ЦФМ - центробежная фрикционная муфта
Сообщений в теме: 110
#1 Edi
Edi
    Производитель СВП и аэролодок
  • 6 025 сообщений
  • Из:Великий Новгород
  • Судно: СВП"Шорох"и"Шелест"
  • Название: СВП"Гром"и"Бриз"
Отправлено 03 марта 2016 - 16:24
Откуда информация? Какие грузики?
, от меня была информация , нужно  немного форму доработать грузиков  , чуть позже скину фото.
#2 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 907 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 03 марта 2016 - 17:03
А когда ты уже успел сточить диски?
Давай-ка фото и предложения побыстрее. Я как раз завтра планирую заказать на лазер очередную партию грузиков.
#3 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 04 марта 2016 - 10:42
вот так  проявляется  на фото . в масле  стружка алюминиевая
мысли такие   вот  тут на фото утяжеленный и обычный грузик
разница между ними
  и предложение по  уменьшению  выступа заштриховано  фломастером
#4 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 907 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 04 марта 2016 - 11:02
Понял, подрежу. Хотя у меня были опасения, что задевать будет в других местах.
Заодно, прибавлю ещё 0,5мм в верхней части.
А ещё, можно заметить, что грузики выпирают неравномерно. Видимо проволочное кольцо на котором они сидят выгибается.
#5 sedoy99
sedoy99
  • 418 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Бриз 420-22S
Отправлено 04 марта 2016 - 13:26
У меня и родные грузики также тёрлись, когда сцепление горело. Надо сразу крышку шлифануть, что бы позже начиналось трение :)
Сообщение отредактировал sedoy99: 04 марта 2016 - 13:48
#6 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 907 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 04 марта 2016 - 13:51
Очередной вариант грузиков заказал с небольшой подрезкой.
Могу предположить, что если диски изначально будут не подгоревшие, то проблем не возникнет.
#7 sedoy99
sedoy99
  • 418 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 07 марта 2016 - 14:51
Вопрос Эдуарду и ругим знатокам китаемоторов. Вот этот редуктор (чертёж из соседней ветки), кажется, стоит и на Бризах с Лмфаном 22, только вертикально, у меня поддавливает масло через дренаж на больших оборотах. В оригинале сливная маслопробка стала заливной и дренажной. А на установленном горизонтально в оригиинале редукторе масло давит? Дренаж есть в заливеой со щупом?
#8 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 07 марта 2016 - 14:53
в оригинале в пластиковой пробке со щупом отверстие
#9 sedoy99
sedoy99
  • 418 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 07 марта 2016 - 15:36
масло не давит на на 3600?
#10 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 07 марта 2016 - 15:59
на пластиковой  пробке  сделан отбойник для масла и  еще перегородка  на нижней  крышке редуктора масло отбивает   , по этому в заводском исполнении  не давит .
  Мне только  недавно удалось полностью прекратить выдавливание масла с сапуна-пробки  , предыдущие варианты помогали  не полностью.
#11 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 907 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 07 марта 2016 - 16:02
 В первых испытаниях мотора 14 лс с редуктором установленном на банане, редуктор был в штатном положении. Масло иногда поддавливало.
На моторах 7-15лс редуктор просто закрываю наглухо. На моторах 22-24лс, включаю редуктор в общую схему смазки мотора. Это допустимо только если диски сцепления не горят и не буксуют, иначе продукты износа дисков будут в моторе.
#12 sedoy99
sedoy99
  • 418 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 07 марта 2016 - 16:12
на пластиковой  пробке  сделан отбойник для масла и  еще перегородка  на нижней  крышке редуктора масло отбивает   , по этому в заводском исполнении  не давит .   Мне только  недавно удалось полностью прекратить выдавливание масла с сапуна-пробки  , предыдущие варианты помогали  не полностью.
И как это удалось? У меня сейчас два варианта, первый просто с отверстием дренажным в пробке и пластиной-экраном внутри. Второй тоже с пластиной но уже с подпружиненной пробкой. Уже есть другой вариант?
#13 sedoy99
sedoy99
  • 418 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 07 марта 2016 - 16:15
В первых испытаниях мотора 14 лс с редуктором установленном на банане, редуктор был в штатном положении. Масло иногда поддавливало. На моторах 7-15лс редуктор просто закрываю наглухо. На моторах 22-24лс, включаю редуктор в общую схему смазки мотора. Это допустимо только если диски сцепления не горят и не буксуют, иначе продукты износа дисков будут в моторе.
Навернно, хороший вариант, но пока боюсь "накормить" двигатель отходами сцепления. Может, грузики новые помогут, посмотрим.
#14 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 07 марта 2016 - 16:16
   Пришлось поменять размер и форму пластины , я на этой неделе очередной буду монтировать и фото тебе вышлю .
Проблема в том что цепь и сцепление разбрызгивает размазывает масло по всем стенкам редуктора изнутри ,  и первый вариант пластины и второй  полностью не отбивали масло от сапуна  ,  сейчас   третий вариант пластины отбивает и не дает скапливаться маслу на пробке-сапуне .
#15 sedoy99
sedoy99
  • 418 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 07 марта 2016 - 16:35
Ок, жду фото.
#16 mmg
mmg
  • 31 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Buster m + H50
Отправлено 12 марта 2016 - 19:19
Спросил Эдуарда - не реагирует. Т.е. сапун можно выкинуть и заглушить болтом? Мотор Лифан 15 сил. Выгоняет масло живьем из редуктора, весь винт в масле и вниз капает. Что можете посоветовать по заводке моторов - проблема с пуском обоих,пуск неуверенный. Связываю это с хроническим переливом - передавливает электронасос. Да и под сброс газа тяговый мотор практически всегда глохнет - пару раз создались опасные ситуации при потере тяги из за заглохшего мотора.
#17 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 907 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 12 марта 2016 - 20:51
Проблема скорее всего не сапуном, а с ЦФМ. У меня винты легче аэродинамически и позволяют мотору раскручиваться до 4000/мин. Это несколько уменьшает проблемы. Если муфта будет буксовать и греться, при заглушенном сапуне масло всёравно будет выдавливать через сальник.
Могу предположить, что на моторе Лифан-15, проблему проскальзывания можно полностью решить путём установки утяжелённых грузиков.
Проблему с переливом я решаю обратным клапаном от 2108.
#18 mmg
mmg
  • 31 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 12 марта 2016 - 21:19
Понятно, редуктор после получасового пробега кипяток. За утяжеленными грузиками к Эдуарду или можно обратиться к Вам? Винт у меня сел на ступицу плохо, пробовал всячески крутить - немного не соосны отверстия под болты и по моему немного вибрация. Про перелив - производитель Бриза предлагал мне самому сделать вариант с обратным клапаном, мне интересно - если это массовая проблема, то почему ему не решить ее на стадии производства? Покупая новую вещь сразу исправлять заводские косяки это минимум неправильно. Хотя на части выпущенных Бриз я видел установленные обратные клапана.
#19 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 907 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 12 марта 2016 - 22:38
Эдуарду партию грузиков на опыты давал я. Могу и Вам тоже прислать, но чуть попозже, а то мне самому не хватит.
С бензонасосом не всё так однозначно плохо, чтобы сразу производителя обвинять. Я тоже на несколько изделий поставил бензонасосы без клапанов. У некоторых работает нормально, а у некоторых переливает. Теперь тем у кого переливает посылаю обратные клапана. И на все новые изделия ставлю.
#20 sedoy99
sedoy99
  • 418 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 13 марта 2016 - 06:43
Я сделал себе по совету Виктора (chehbos) и других расширительный бачёк на редуктор, пока Эдуард не опубликовал очередной вариант доработанной пластины. А вот с топливным насосом, переливом у меня проблем не было. Клапана, кажется, нет, есть "обратка"-шланг с краником. Оба двигателя заводились,работали как часы. (тьфу...3раза). Если редуктор греется, значит пипец, буксуют диски. У меня такой работы хватило на 10 часов примерно, потом на вёслах :)
#21 sedoy99
sedoy99
  • 418 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 13 марта 2016 - 06:47
Кстати. Теоретически и практически диски редуктора вероятнее всего буксуют при больших оборотах (большой нагрузке), правильно понимаю? Хотя с другой стороны, чем больше обороты-тем сильнее прижимная сила грузиков.
#22 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 907 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 13 марта 2016 - 08:49
Если рассуждать теоретически, то и характеристика максимального момента передаваемого муфтой, и винтовая характеристика, обе представляют собой параболу 2-й степени. Если момент муфты недостаточен, то муфта будет буксовать во всём диапазоне оборотов. Только мощность потерь в муфте, приводящая к её нагреву, будет расти в 3-й степени от оборотов.
Практическое следствие из рассуждений:
-будет или не будет буксовать муфта, зависит от конструкции самой муфты и от винта
#23 sedoy99
sedoy99
  • 418 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 13 марта 2016 - 13:41
Если рассуждать теоретически, то и характеристика максимального момента передаваемого муфтой, и винтовая характеристика, обе представляют собой параболу 2-й степени. Если момент муфты недостаточен, то муфта будет буксовать во всём диапазоне оборотов. Только мощность потерь в муфте, приводящая к её нагреву, будет расти в 3-й степени от оборотов. Практическое следствие из рассуждений: -будет или не будет буксовать муфта, зависит от конструкции самой муфты и от винта
Я от параболы в 3-й степени сразу себя плохо чувствую :) Надо делать свинцовые грузики? :)
#24 mmg
mmg
  • 31 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 13 марта 2016 - 14:09
Я сделал себе по совету Виктора (chehbos) и других расширительный бачёк на редуктор, пока Эдуард не опубликовал очередной вариант доработанной пластины.А вот с топливным насосом, переливом у меня проблем не было. Клапана, кажется, нет, есть "обратка"-шланг с краником. Оба двигателя заводились,работали как часы. (тьфу...3раза).Если редуктор греется, значит пипец, буксуют диски. У меня такой работы хватило на 10 часов примерно, потом на вёслах :)
Расширитель поставить не проблема, но это лечение последствия? Расширяется масло от перегрева, греется от буксующих дисков... надо устранять пробуксовку, т.е. причину перегрева. Винт у меня стоит барнаульский, стандартный - насколько я понял.
#25 sedoy99
sedoy99
  • 418 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 13 марта 2016 - 16:08
Редуктор- это главная проблема, точно. Я поставил тяжелые грузики от Сергея и купил муфту в запас :) Ещё не ездил с осени -лодочную обкопали бруствером в несколько метров, строят защитную дамбу от наводнения. Ворота обещают сделать. Пока варю телегу для "внутрилодочного" использования.
