ЦФМ - центробежная фрикционная муфта
Сообщений в теме: 110
#26 sedoy99
sedoy99
  • 418 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Бриз 420-22S
Отправлено 13 марта 2016 - 16:17
Расширитель поставить не проблема, но это лечение последствия? Расширяется масло от перегрева, греется от буксующих дисков... надо устранять пробуксовку, т.е. причину перегрева. Винт у меня стоит барнаульский, стандартный - насколько я понял.
Надеюсь, не всегда давит масло от перегрева, может быть просто разбрызгивает цепь, муфта. А Эдуард появится, куда он денется. Наверно, щук морщит.
#27 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 13 марта 2016 - 18:27
Я от параболы в 3-й степени сразу себя плохо чувствую :) Надо делать свинцовые грузики? :)
Более тяжелые грузики уже не годятся. Выгибает ось грузиков.
Ещё один путь повышения надёжности работы ЦФМ - облегчать винт, и крутить его на большие обороты.
... Про грузики понял и если Эдуард не отреагирует, то обращусь к Вам?
Насколько я знаю, Эдуард лазерной резкой не пользуется, и за грузиками обращается ко мне. Так что считайте что и Вы уже обратились. Буду очередной заказ делать, нарежу грузиков на всех желающих.
#28 Edi
Edi
    Производитель СВП и аэролодок
  • 6 025 сообщений
  • Из:Великий Новгород
  • Судно: СВП"Шорох"и"Шелест"
  • Название: СВП"Гром"и"Бриз"
Отправлено 13 марта 2016 - 18:33
Привет всем , был очень занят .
 и так  по редуктору
вот фото как я его   собираю
1) ставлю колечко  на вал
2) в задней крышке  установлен нестандартный подшипник
3) ставим заднюю крышку на двигатель  предварительно промазав соединение селиконом
4) Прикручиваем
5) надеваем кольцо упорное
6) надеваем вторичный вал и корпус сцепления в цепь   вставляем в верхний подшипник
7) вставляем на вал двигателя центральную часть сцепления и задвигаем шпонку в шпоночный паз
8) Собираем набор пластин сцепления
9) теперь крепим корзину   сцепленияс грузиками  , надо расположить так чтобы  паз попал напротив шпонки вала, закручиваем
10) теперь крышка  как она выглядит с сапуном  и отбойником масла  , пластинка имеет отгиб внутрь
11)  пробка М6 уровня масла в редукторе
12) крышку ставим на место и прикручиваем болтики по периметру
видео после  теста 1 моточас  , масло не давит , все норм
больше видео позже как все обработается
#29 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 13 марта 2016 - 19:21
А зачем между мотором и редуктором герметик мажеш? Там-же сальники с обеих сторон.
#30 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 13 марта 2016 - 19:27
   На всякий  случай ,  разок было что по сальнику  все же  подтекало , может на валу не очень обработка была   , там же  не специальная поверхность под сальник  , а так вроде и подтекать некуда
Клиент с Петропавловска-Камчатского  предложил просто  грузиков по количеству добавить а не по размеру  :)  Подточить немного на корзине место пошире под  грузики.
#31 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 13 марта 2016 - 20:09
Нагрузка на ось увеличится в ещё большей степени. Да и не добавишь там особенно.
#32 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 13 марта 2016 - 20:16
хочет попробовать по одному грузику в каждую  секцию попробовать  добавить  , будет + 4 грузика .
#33 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 13 марта 2016 - 23:32
Грубо, добавится 8% по максимальному моменту. Только не понятно, сколько из этой прибавки "сьест" прогнувшаяся ось
#34 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 13 марта 2016 - 23:35
а почему бы не попробовать ? :)     ведь не попробовав не  узнаем
#35 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 14 марта 2016 - 12:46
стандартное сцепление
сцепление с дополнительными грузиками в выходные оттестим
#36 sedoy99
sedoy99
  • 418 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 14 марта 2016 - 16:03
И как будет тест проходить? Если одна-две поездки на рыбалку, то это не совсем то что надо, имхо. Нужна продолжительная многочасовая работа на разных оборотах с контролем температуры и последующей разборкой, контролем состояния. Я правильно считаю?
#37 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 14 марта 2016 - 17:00
   Собственно есть еще и пирометр ,  в цифрах температура  понятная будет  . Если за час нагреваться не будет то и дальше вряд ли.
К тому же аппарат Петра еще у меня пока будет , его пока не забирают, можно и дальше проверять в следующие поездки.
Одно но , сейчас стоит стандартное сцепление и не греется .
Больше чем 4 часа  подряд гонять  тяжело  для испытателя :)
#38 AlexTim69
AlexTim69
  • 666 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 14 марта 2016 - 17:10
Мефодьич, из своего опыта, подсказал элементарный способ! Замеряютя обороты на винте(например оптическим тахометром), и обороты двигателя штатным тахометром. Если соотношение оборотов соответствует редукции(в данном случае 2), то проскальзывания нет. У меня получилось, что начиная с 1700 об. на двигателе, соотношение оборотов становится равным 2, т.е. выше 1700 об. муфта блокируется и не проскальзывает. После 15 часов наработки слитое масло подтвердило этот факт.
#39 sedoy99
sedoy99
  • 418 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 14 марта 2016 - 17:11
Предлагаю расчалить аппарат Петра между ёлочек и пусть молотит. Раз в час выходить со спиртометром для контроля :) Надо же когда-нибудь "победить" эту железяку хренову.
#40 sedoy99
sedoy99
  • 418 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 14 марта 2016 - 17:16
А чем точно промерить обороты коленвала? На китайские тахи надеяться не стоит. Надо как- то оптический пристроить к маховику. Вы на каком двигле, чем мерили? 1700 на Лифане это,кажется, ХХ.
Сообщение отредактировал sedoy99: 14 марта 2016 - 17:18
#41 AlexTim69
AlexTim69
  • 666 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 14 марта 2016 - 17:36
Я использую  тахометр ТС-011М, который берет индуктивный импульс со свечного провода. Да и китайские тахометры думаю нормально работают, просто их не всегда правильно подсоединяют(в какой-то теме ранее уже обсуждалось). А оптический тахометр я использовал для измерения оборотов непосредственно винта. У меня двигатель B&S, на нем холостой ход я установил около 1100 об.
#42 sedoy99
sedoy99
  • 418 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 15 марта 2016 - 02:42
Да,надо попробовать, как делали вы и Мифодич. Но разве ТС-011М делают не в Китае? Сравните: http://www.mytahomet...khometr-ts-011m и http://www.aliexpres...7f-d5f3c6df4239 Наверно, китайцы в Астрахани покупают и перепродают потом ещё и дешевле :) Есть у меня и тот и другой. Отличаются языком надписей.
Сообщение отредактировал sedoy99: 15 марта 2016 - 02:46
#43 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 15 марта 2016 - 14:23
Сергей выяснилось что ось не прогибается ,  и то что там потертость больше на средних грузиках...  это просто конструктивно так что центральные грузики чуть больше  выпирают , ось при этом не изгибается.   Грузики который ближе к краям  не радиально  расположены  поэтому они от края чуть глубже
#44 sedoy99
sedoy99
  • 418 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 15 марта 2016 - 15:51
А если заранее в крышке редуктора сточить это место, где грузики цепляются? Или за подшипник будут цепляться?
#45 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 15 марта 2016 - 15:58
Тогда следующий шаг, увеличенное число увеличенных грузиков.
В новом варианте грузиков, я чуть срезал место которым они цеплялись. Вес от этого изменился незначительно. Можно поискать ещё форму, при которой масса увеличится, а задевать они никуда не будут.
#46 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 15 марта 2016 - 16:03
Давай грузики , оттестим и их   ,  лазерка у тебя под боком   :)   может и до 30 л.с. раскачаем редуктор  :D
цепь немецкую поставим  чтобы она выдержала :w00
#47 rachkovskiy.a
rachkovskiy.a
  • 973 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: свп
  • Название: "Сильвер"
Отправлено 15 марта 2016 - 18:36
Грузики отклоняются тем больше = чем более изношены диски сцепления.
На лазерной резке, буде она уже присутствует,
лучше  изготовить промежуточные металлические диски увеличенной толщины.
Уж не знаю - ведущие они там, или ведомые.
#48 rachkovskiy.a
rachkovskiy.a
  • 973 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: свп
Отправлено 15 марта 2016 - 18:44
Просто... тупо увеличить толщину пакета.
Или добавить ещё по одному диску - ведущему и ведомому.... а если в таком случае не "полезет" = вырезать металлические из более тонкого.
#49 sedoy99
sedoy99
  • 418 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 16 марта 2016 - 04:57
Просто... тупо увеличить толщину пакета. Или добавить ещё по одному диску - ведущему и ведомому.... а если в таком случае не "полезет" = вырезать металлические из более тонкого.
От увеличения толщины пакета прижимная сила не увеличится, а может и уменьшится для новых или утолщённых дисков. Не так ли?
#50 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 16 марта 2016 - 08:33
Увеличится количество дисков, и суммарный момент которы будут передавать эти диски.
