Много мыслей было как превратить полости под сланями и вдоль бортов катера в блоки плавучести. Первая мысль была - заполнить пеной.Обсуждал это здесь на форуме.Вердикт был неоднозначный. Одни говорят - все ок, другие сетуют на гидроскопичность пены. ПРовел натурный эксперимент со своим предыдущим катером - Заполнил полости в моторном отделении по максимуму пеноплексом и оставшиеся щели забил пеной.
Результаты эксперимента:
Плюсы
- заполнение спасло катер один раз от утопления, когда мы собрали пером руля бетонный блок, брошенный строителями канатной дороги в реку. При этом балер почти вырвало из корпуса катера, образовалась трещина, через которую в катер пошла вода. Блок плавучести сработал скорее как герметичная переборка, нежели по основному назначению. Но главное мы не затонули - результат положительный.
Минусы
- При кажущейся дешевизне материалов выходит нифига не дешево. Пены уходит весьма много, много пеноплекса (а он не дешевый вовсе, если объем подсчитать) уходит в обрезки.
- По весне при запуске двигателя лопнул бензошланг - вытекшее топливо тут же разъело весь пеноплекс и пену.
- Такое заполнение весьма пожароопасно.
Теперь собственно к теме топика:
Есть идея изготовить блок плавучести по форме полости в корпусе судна из полиэтиленовой емкости (типа 5л бутылка для воды). Заготовка для такой бутылки размером с обычную пробирку, которую надувают нагревая в требуемую форму. При этом все скорее всего видели как бутылка скукоживается обратно в маленький пузырек, если в нее налить кипяток. Соответственно если кипяток налить под давлением , то бутылка расширится, заняв всю отведенную под нее полость.
ВОт примерная схема установки
Сегодня провел первый эксперимент.
В качестве тестовой полости использовал пустую банку.
ПЭТ бутылку опустил в кастрюлю с кипятком, от чего она сжалась и засунулась в банку.
Дальше просто наливал в сжатую бутылку кипяток из чайника и подкачивал обычным качком для мячика.
В итоге бутылка расширилась, заняв внутреннее пространство банки, что и требовалось доказать.
Надо учесть, что докачивал в бутылку я холодный воздух, а не дополнительную порцию кипятка, что мешало расширению.
Создаваемое насосом давление было совсем никаким, поскольку я боялся что сорвет крышку и меня обдаст кипятком или лопнет банка, поранив меня осколками.
Из плюсов вижу:
-воздух легче пены и пенопласта
-Гораздо меньше горючего вещества
-Не боится бензинасолярымасла
-Халявный материал
Сообщение отредактировал Volgovod: 21 марта 2016 - 14:54
