Вторая каюта
Лестница из металла, это по проекту или полет мысли заказчика?
Отправлено 30 июля 2016 - 19:48
Вторая каюта
Отправлено 31 июля 2016 - 01:27
Отправлено 31 июля 2016 - 13:10
Блоха №4 Фундамент под огни.Сзади корпус судна имеет не вертикальные поверхности и, при размещении на корме ходовых и стояночных огней, потребовалось под них изготавливать вертикальные фундаменты.
Кормовой огонь, если не ошибаюсь, д.б. один по центру.
Или это для поворотников
Отправлено 31 июля 2016 - 13:19
Я о поворотниках не подумал , вообще-то планировались для стоп сигналов, но еще можно переиграть.
ППВВП
IV. НОЧНАЯ ХОДОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
Отправлено 31 июля 2016 - 13:24
Там еще засада есть - им нужно раздельное управление сделать, так как
Отправлено 31 июля 2016 - 13:41
ППВВП
57. Одиночное самоходное судно должно нести:..три кормовых огня, расположенные треугольником основанием вниз – на судах шириной более 5 м;
Занятно, не знал - не совпадает с МППСС-72.
Получается, что для хождения по нашим ВВП, иностранное судно придется дооборудовать доп. огнями.
Отправлено 07 августа 2016 - 02:10
Блоха №7
Неожиданно высочившая.
Пока проектировались и изготавливались фундаменты, в том числе под аккумуляторы, производитель аккумуляторов снял одну из примененных моделей с производства.
Пришлось в спешном порядке переварить один из фундаментов - хорошо туда не дошла пескостуйка и успели в последние часы.
А сейчас я в срочном порядке пошел покупать аккумуляторы, пока еще что-нибудь не сняли.
А интересно когда через N лет придет очередь менять аккумуляторы, сколько моделей доживет?
Вывод: Видимо надо было для аккумуляторов регулируемые фундаменты делать.
Ссылка на рассказ №27 для удобства навигации.
Отправлено 08 августа 2016 - 11:26
Давайте посоветуемся как быстро и не дорого сделать обстройку и отделку.
Я бы снял точные размеры с готового железа и раскроил бы в ACad панели.
Затем оклеил бы водостойкую фанеру шпоном (это можно поручить близлежайшей мебельной фабрике) - и в лазерную резку.
Готовую облицовку- углы, скругления и т.п. можно купить готовые, хотя это и не дешево, но зато быстро.
Сообщение отредактировал Alexey711: 08 августа 2016 - 11:28
Отправлено 08 августа 2016 - 22:00
Alexey711, спасибо за мнение. По этому вопросу я не до конца готов, поэтому мысли экспромтом. Отделку и обстройку нужно делить на силовую часть и декоративную.
Силовая часть это фанера. Но я вроде планирую остановиться на фанере ФВ-Т, думаю она проблематично режется лазером. Картинка с сайта http://fzlomov.ru/ru...udnogoryuchaya/ Ее еще Дмитрий Гадасюк в своем магазине продает, но него получается в два раза дороже
Она в наличии только 15 мм, соответственно на флорах придется делать дополнительную поперечную обрешетку. Но это полбеды. Главный вопрос: а что делать на стыках листов? Просмотрев n-ое количество проектов, я понял что от этого вопроса уходят - стараются не делать поверхностей больше листа ограничив их внешними угловыми или внутренними угловыми стыками, а на больших плоскостях разбивают их фальш пиллерсами.
Деревянный интерьер или нет? Я же склоняюсь вообще отказаться от деревянного интерьера, он самый сложный и самый дорогой. Вон мы обсуждали в тема Rava http://forum.katera....23#entry1850359 там Граф Брюса Робертса, все раскритиковали деревянную отделку с точащими шурупами.
Поэтому мне представляется проще и быстрее сделать оклейку тканью.
Полностью от дерева не обойтись, как Вы правильно заметили все скругления проще готовые купить, но они в продаже только тиковые, так что тоже проблема.
Отправлено 08 августа 2016 - 22:50
Имхо не очень удачный вариант трапа.
Наибольшее неудобство будут испытывать босые купальщики.
Да и спускаться на платформу придётся "по флотски" или попой вперёд.
Отправлено 08 августа 2016 - 23:03
Внутренний интерьер не менее важен для владельца-судоводителя чем внешний экстерьер. Если не более ведь это уют, удобство и комфорт на борту.
Он (интерьер) "внутренний мир" хозяина, когда внешний вид это "лицо".
Думаю Вы пересмотрели некоторые варианты интерьеров, благо их есть, теперь очередь за очередным исполнителем. Пусть он делает эскизы и прорабатывает обстройку и отделку.
Сообщение отредактировал Лев Николаевич: 08 августа 2016 - 23:03
Отправлено 09 августа 2016 - 01:43
Согласен.
Первое исправим - вставим деревянные ступеньки.
А со вторым уже жить, но и место жалко - на купальню платформу на полноценную лестницу.
Лев Николаевич, мы с Вами, когда двигатели обсуждали, так и пришли в выводу, что надо доверится исполнителю.
Но видите какая штука, я сейчас про наших промолчу, поэтому исключительно про именитых.
Выясняется, что Ветус поставляет окна, как бы на обум, так как несмотря на всяческие заверения, ответственно считаю, что они эти самые окна первый раз в жизни видят - вот почему объяснить не могу, но ни один человек (пока окна не пришли) не смог ответить про их конструкцию. То есть то, что они у меня идут с ошибкой стало известно чуть заранее и пошла дискуссия, как исправлять, отсюда и обсуждение, а как оно это окно устроено - ни попал никто.
Англичане фирма Клементс, специализирующаяся на валах, изготовила дейдвуд и сальниковое уплотнение к нему (я еще об этом не писал, чтобы руки у желающих построить не опускались) не подходящее по диаметру друг к другу, срочно перетачивали, чуть работа по вварке дейдвуда не встала.
Верфь моя, тоже не отстает, изготовила мортиры, куда подшипники гудрича не входят и т.п.
Чтобы не началась дискуссия, что это все у русских - примеры именно западные, то есть, если в Европе строить, что туда поставят по другому - да нет, так же, не надо иллюзий.
Поэтому, если мы покупаем готовую лодку, то мы этот процесс не видим, он идет за кадром, а если строить, то этот процесс перед носом, что у нас, что в Европе.
Это я все к чему, нет никакой особой надежды найти чудо исполнителя, который все сделает и проконтролирует добросовестней чем ты сам, к сожалению.
Это еще цветочки, каждый исполнитель так любит своего соседа исполнителя ведущего другие работы, что до прямого вреда вроде не доходит, но у меня на всякий случай ЧОП выставлен не столько лодку, сколько их друг от друга охранять.
Выигрыша в трудоёмкости не получите. В первом приближении, без подробностей то на то и выйдет.
А в качестве?
Отправлено 09 августа 2016 - 03:07
А почему обязательно купить? Вроде не перевелись ещё столяры на земле русской? Закажите в ближайшей приличной столярке и наделают из какого надо дерева. И с большой долей вероятности дешевле будет, чем готовые покупать.Полностью от дерева не обойтись, как Вы правильно заметили все скругления проще готовые купить, но они в продаже только тиковые, так что тоже проблема.
Отправлено 09 августа 2016 - 15:03
Такая фанера хороша для изготовления пайол, а видимые щели между пайолами - явление вполне допустимое.
Для облицовки стен я бы использовал обычную влагостойкую фанеру толщиной 8-10 мм.
Какой смысл пускать на борта 15мм шумо-вибро ... там же еще теплоизоляция должна быть - она вам и шумо и вибро вполне нормальнообеспечит.
Какую, кстати теплоизоляцию планируете делать ?
Но это полбеды.
Если стык ровный, то можно ничего не делать. Вас же не смущают стыки в ламинате, что применяют для напольных покрытий.
... или смущают ?
И тканью Вы как собираетесь обтягивать - от угла до угла ? Тогда конструкция будет неразборная.
А если отдельно каждую панель, то стыки будут еще заметнее.
Если вы обратите внимание на яхтенные интерьеры, то заметите, что там особенно и нет больших ровных поверхностей, где нужно стыковать листы - повсюду шкафчики, ящички и рундучки.
У Вас есть книжка Boat Interior Construction by Michael Naujok ? Мне понравилось, как там изложены основные принципы и приемы обустройства интерьера.
Про оклейку тканью там тоже есть, но, мне кажется, ничего нет теплее и благороднее, чем дерево.
Отправлено 09 августа 2016 - 15:33
Размеры панелей ограничиваются размерами дверей, проходов и пр.
Лучше сочетать разные материалы, фанеру шпонированную, массив дерева, кожу искусственную и натуральную, ткань металл, стекло, камень и пр.
Решать и придумывать это должен дизайнер. Не архитектор строительный точно.
Попытка создания интерьера в стиле Арт Деко
Сообщение отредактировал SSM_NN: 09 августа 2016 - 15:35
Отправлено 09 августа 2016 - 17:28
Микул, Вам как земляку (и чтобы отвлечь коллег), такая история - был у меня как то в 95 году маленький столярный цех по случаю - 5 человек, ручного инструмента только дрель и та пневматическая (тогда его вообще не было), рейсмус, фуганок, фрезер, шлифовальный станок, ленточная пила вертикальная - специалисты супер, столяра по 20-25 лет стажа.
Я его чуть развил, принял двух резчиков, один 25 лет сидел, другой 18 - орлов резали (для подарков) хоть на выставку.
Сломал у меня товарищ приклад у Винчестера на охоте, сейчас пошел и купил, тогда хрен найдешь, попросил помоги сделай.
Я, нет проблем - поручил изготовить, но подстраховался сказал, чтобы сделали два приклада, думаю подарю лучший, а второй, а вдруг с трезвых глаз еще сломает, оставлю про запас.
Приклады сделали, товарищ доволен, но вот какая штука: приклады одинаковыми не получились, чуть разные.
Если все одинаковое - только на станке, а у столяра краснодеревщика, все равно чуть отличается, для каких то интерьеров это так и задумано, а вот для того, что наш коллега выложил, мне кажется это противопоказано.
... или смущают ?
Я решил пенить, все кроме МО, МО выкладывать Ветусовской теплоизоляцией.
После пены пристрелять степлером вибронагруженный винил.
Далее фанерой, которую выложил.
Далее панелями отделки 5 мм, пока вроде их идея закрепить Н-образным алюминиевым профилем
Я сегодня не за тем компом, завтра нарисую - выложу.
Но решение не принято - замечания принимаются.
А вот вопрос стыка ламината я знаю: он ни у кого не получается, поэтому на высоких классах ламината и паркетной доски - снята фаска, дизайнерский прием не можешь спрятать - подчеркни.
Спасибо огромное, побежал покупать.
Что говорить - высший класс.
Я на такое наверное не решусь, даже деньги можно найти, но это еще на год строительство растянуть.
Подскажите, а Вам вопрос как профессионалу, вот такой интерьер проще, чем то что Вы выложили?
Или такой, американский кантри?
Отправлено 09 августа 2016 - 19:33
На мой взгляд, практически одинаковы (кантри попроще, конечно). Если под простой Вы подразумевали цену, конечно.
На цену больше влияет соотношение машинного/ручного труда и соотношение работ в цехе и на судне. Чем больше машинного труда и чем больше сделано в цехе, тем дешевле (проще). Влияет также применение стандартных изделий. Например использование готовых мебельных дверей, как в "белом" примере.
Больше половины успеха - это грамотный дизайнер и конструктор.
Сообщение отредактировал SSM_NN: 09 августа 2016 - 19:34
Отправлено 09 августа 2016 - 20:22
А в качестве?
Зависит от требований к этому качеству и кривизны рук дизайнера и исполнителей.
На самом деле самую суть Вам уже изложили:
Понимаю что это не даёт однозначного ответа на вопрос "Что делать", но в этом и есть вся жизнь.
Достройка и насыщение по времени будет зависеть от желаний, но не менее времени изготовление корпуса.
Имею опыт во внутренней отделке вообще и оклейке тканями и кож.замами в частности, если будет понимание того что именно Вы желаете получить, могу прокомментировать технологичность решений и сроки изготовления с примерами - можете писать в личку.
По поводу Ваших планов, не совсем понятно Ваше желание монтировать фанерные зашивки, на них профиль, а поверх них декор.планки. К чему промежуточный элемент - профиль? Планки скорее всего будут тонкими и на некоторых режимах хода корпуса могут неприятно вибрировать. Клейте/монтируйте планки прямо на фанеру. И ещё, если будете применять фанеру,то её вес в судне набежит немалый. По этой причине сейчас планируем переходить к сендвич-панелям.
Успехов.
Отправлено 09 августа 2016 - 23:22
Моя реплика про очередного исполнителя была суть провокационной.
Уверен, что ТС со своим дотошным отношением к намеченной задаче уже ознакомился с отечественными примерами исполнения судовых интерьеров хотя бы в Питере. Вот и хотелось посмотреть "рынок" так сказать.
Личное мнение - интерьер который понравился владельцу (имеющему вкус) не менее затратен чем строительство корпуса. Ведь понимаем, что панели и диваны это малая доля проекта и "мяса" внутренней отделки судна. Трассы и коммуникации,расположение и крепление оборудования и мебели и т.д. и т.п.
Так же думаю. что самый "лёгкий" и продуктивный по скорости этап строительства заканчивается, начинается насыщение, подгонка, наружная отделка и прочие муки творчества.
Отправлено 10 августа 2016 - 15:25
Фанерные зашивки на потолок возможно излишни, а вот на стены - полку повесить, что-то закрепить?
Альтернатива профилю шурупы - не очень смотрятся - вот о них ниже
Вот кто у нас политик оказывается
Читайте ниже - критикуйте.
Ссылка на рассказ №28 для удобства навигации.
По данному изложению решения не приняты, это мысли вслух, поэтому критикуем не щадя самолюбие (мое). Для удобства критики без цитирования сделана сквозная нумерация.
Книгу, которую мне рекомендовал Alexey771, я еще не купил, ее в электронном виде Амазон не продает, так что это потребует времени, поэтому пока все мысли мои.
Перегородки.
Возникают необходимость в каютах сделать перегородках, а также сделать обшивку водонепроницаемых переборок со стороны где отсутствует набор.
Рассмотренные варианты
1. Чтобы не нарушить водонепроницаемость крепить можно только к полу и потолку и клеить к самой переборке.
2. Каркас их бруска 50х50 с утеплителем - наименее технологичный.
3. Собрать перегородку из Руспанелей - сэндвич из жесткого пенополиуретана обклеенного фанерой - склоняюсь к нему.
4. Еще варианты?
Пирог отделки стены
5. Обрешетка: брус прикрученный на анодированных шурупах к набору (№1 на рис) через виброизоляционную шайбу (№2 на рис), брус выступает за набор на 20 мм это решение уже принято (№3 на рис), подрядчик работает.
Далее решения не приняты - все в проекте.
6. После монтажа обрешетки запенивание пенополиуретаном с полностью 60 кг/м3 (желтым на рис) так как набор 70 мм, то пены получается 90 мм заподлицо с обрешеткой, чтобы перекрыть набор. Можно было бы сэкономить на пене и между наборами дать меньший слой, но хочется иметь точку опоры для последующих панелей.
7. Пена, как легкий материал, не будет гасить вибрацию, поэтому предполагается пристрелять к торцам обрешетки вибронагруженный винил (№__на рис) - эффективный вибро изолятор.
8. Поверх вибронагруженного винила накрутить на саморезах к торцам обрешетки, варианты:
• Виброизоляционную фанеру 15 мм. Достоинства прочность. Недостатки вес.
• Сотовый поликарбонат (поперечные соты) достоинства вес, поставщик вроде только один http://www.polysota.ru. Я его держал в руках мне материал понравился, он чуть гибкий, но прочный. Недостатки будет ли держаться даже шурупом с шайбой?
• Сотовый алюминий достоинства вес. Никогда в руках не держал, будет ли он гнуться, чтобы его вставлять на жесткости? Недостатки будет ли держаться саморезом?
9. На данный несущий слой на саморезах (в случае сотовых материалах на клею) закрепить алюминиевые направляющие под материал 6 мм вставки на жесткости отделочного материала.
Для стен, красятся в любой RAL
Для потолка они есть со встроенными светодиодными лентами
Продолжение ниже.
Отправлено 10 августа 2016 - 15:32
Продолжение
10. На панели, например того же сотового поликарбоната 5мм толщиной (двп использовать не хочется, так как не влагостойкое) наклеить ткань (склоняюсь к поставщику http://www.kaehne-bo...de/de/home.html - здесь и ниже все примеры оттуда) и за счет деформации панелей вставить в направляющие.
Для потолка
Они идет на подоснове
Для стен
11. Ткань такого вида, она с подложной, поэтому встанет в 6 мм паз алюминиевого профиля в натяг.
Выбор материала на пол снаружи
Я рассматривал
12. Тик - ну куда же без него. Основной аргумент за тик тактильные ощущения босиком, возможно на юге это так, но я к себе на террасу дома в этом году босиком не выходил ни разу - холодно, а она у меня с обогревом, а на воде босиком по палубе и тем более, поэтому тик я отбросил. Дорого, мороки много, кроме внешнего эффекта никаких достоинств для Онеги.
13. Искусственный тик: те же соображения, из плюсов только внешний эффект.
14. Пластиковые решетки и рулонные покрытия. Я рассматривал компании 3М, аналогичные лежат на паромах (Сильялайн и Викинглайн) на верхней палубе оттуда и идея. Но на больших пространствах они смотряться нормально, а на малых что-то сомнительно, что получиться хорошо, так как ими ровно не обойти не один уступ.
Рулонное
Пластиковая решетка
15. Ровнители - вот к ним я и склоняюсь. Это специальные краски наносящиеся толстым слоем до 20 мм с песком. Я рассматривал две компании американскую http://www.dexotexmarine.com и Sika http://stec-m.com/. Американцы очень доброжелательны и готовы поставить, но для них Российский рынок скорее исключение. А вот Sika понятно, что у нас на рынке находиться плотно.
Цветовая гамма Dex-O-Tex Marine Terrazzo M
О материале Sika Floor в приложении
Продолжение ниже
Отправлено 10 августа 2016 - 15:38
Продолжение Выбор материала на пол внутри Я рассматривал
16. Тик. Мысли аналогичные про тик снаружи.
17. Паркетною доску. У Черс есть подходящая серия. Но паркетная доска потребует идеально ровного основания, иначе будет скрипеть, а на палубе и седловатость и изгиб, ее отровнять это столько сил, что уже и паркет не захочется.
18. Остается ковер. Вот вроде остановился на темном сверху, где посветлее, и светлом внизу, где меньше света. На верхнюю палубу На нижнюю палубу Материал на приборную доску и столешницы. Я рассматривал
19. Шпонированную фанеру - там углов закруглений и стыков море, не верю, что получиться хорошо.
20. Фанеру обтянутую кожей - на цельной поверхности будет хорошо, а вот на узких участках между приборами я сомневаюсь, что она долго пролежит.
21. Акрил - клеиться без швов, но бликует. Пока склоняюсь, столешницы и приборная доска акрил, а задняя часть приборной доски (с вент решетками на обдув стека) кожей. Порталы вокруг окон и дверей. 22. Деревянные, тут даже вариантов в голову не приходит. Плинтуса. 23. Белые - хорошо смотрятся в любом интерьере, в крайнем случае чуть подкрашу в бежевый оттенок, но я настроился их взять в виде батарей. Пришлось видеть обычные домашние биметаллические радиаторы на одном судне - седло на корове даже лучше смотрится. Все по этой теме - комментируем.
Как мог оформил, чтобы читабельно было, даже вспотел.
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Металлическое судостроение →
Постройка лодки Спрэй 27, Брюса Робертса.Автор Textile , 01 окт 2014 Брюс Робертс, Спрэй, Кит |
