Строите моторную яхту? - Ошибки и руководство от заказчика
строительство моторной яхты Брюс Робертс
Сообщений в теме: 1264
Опрос: Ваше мнение о теме (58 пользователей проголосовало)
Продолжать тему?
  1. Да, тема интересная, я на нее подписался (55 голосов [94.83%])
    Процент голосов: 94.83%
  2. Заканчивай, таких тем тысячи (3 голосов [5.17%])
    Процент голосов: 5.17%
Голосовать Гости не могут голосовать
#1251 yfafyz
yfafyz
  • 1 061 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 23 Апрель 2018 - 09:41
Оказывается везде внутри иллюминатор был установлен поверх сварного шва.
Однако устанавливали "веселые ребята", все, все нужно контролировать самому, что бы не переделывать.
p.s. и потом сопли пузырем и обиды, когда начинают судиться.
Сообщение отредактировал yfafyz: 23 Апрель 2018 - 09:42
#1252 weeFOX
weeFOX
  • 2 161 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Судно: траулерная яхта
  • Название: Малая лиса
Отправлено 05 Май 2018 - 19:42
Устранение течи иллюминаторов (продолжение)
Наш коллега на Боатклубе навел на мысль, а надежны ли иллюминаторы Ветус, потому что штормовых крышек их конструкция не предусматривает.
При переустановке иллюминаторы были внимательно осмотрены и на двух иллюминаторах обнаружились ...
Трещины сварных швов на петлях.
Причем на одном трещина идет от края
Крупный план
Кто знает, почему она появилась
А на другом также одна трещина идет от края, а другая (верхняя) идет в центре шва, то есть видимо она там появилась при изготовлении.
Крупный план
Уже заменить до сезона времени нет, поставили данные иллюминаторы последними в борт.
За сезон надо понять актуально ли в каютах в нашем климате открывание иллюминаторов, если нет, заменю все к следующему сезону на глухие.
Устранение течи люков.
До этого было рассказано, что люки текли.
Причём люк в носовую каюту тёк и по палубе, и по уплотнениям, еще на нем и конденсат скапливался.
Переустановка люка в течении прошлой навигации течь по палубе ликвидировала, но по прокладке он хоть и меньше продолжал течь.
Причина течи так до конца и не понятна, но полагаю, что она связана с покатостью палубы.
Причём, как описывалось до этого, верфь эту проблему предвидела и в последний момент до покраски вварили плоский комингс, но это не помогло, видимо комингс покатость палубы не выровнял.
Поэтому было решено перед этой навигацией люк носовой каюты заменить.
Новый установленный вместо Ветусовского выглядит так
Однозначного вывода не сделаю, но думаю, что выбор Ветусовского люка был ошибкой.
Люки на кринолине также текли, но так как они вместе с палубой были закатаны полимочевиной, то течь была только через прокладку.
Люки содержали принципиальную конструктивную проблему - они были приобретены на трёх задрайках. Было решено их переделать на четыре задрайки. Люки на четырёх задрайках принципиально отличаются тем, что имеют люфт в петлях и благодаря этому обеспечиваются лучшее прилегание прокладки.
Демонтировали люки, отправили на переделку, установили заново.
Стало так
Посмотрим поможет ли это. Если нет, то зимой скорее всего заварю люки наглухо.
Интересно, можно посмотреть срез полимочевины на покрытие при очистке болтов крепящих люк.
Предварительный вывод: люки на трех задрайках водонепроницаемости не обеспечивают.
Продолжение не позднее чем через неделю: интересная не исправность калиток.
Сообщение отредактировал weeFOX: 05 Май 2018 - 20:20
#1253 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 975 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 06 Май 2018 - 11:03
Может быть, это не трещина, а непровар такой, открылся при фрезеровании. Просто сейчас заметили.
#1254 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 975 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 06 Май 2018 - 11:07
Какой знатный люк.
Можно подробнее, где взять и сколько стоит?
#1255 weeFOX
weeFOX
  • 2 161 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 07 Май 2018 - 06:13
Может, но странно.
Там для увеличения продолжительности сварного шва петля приваривается не в стык, а в углубление.
Причём трещина в сварном шве это не непровар, а именно трещина.
Соответственно, что Ветус рассчитав требуемую длину сварного шва, после фрезеровки допускает такие трещины, не думаю. Полагаю, что это все же брак.
Какой знатный люк.
Так там же - у ярославцев.
Примечательно что цена чуть (но не сильно) отличается от цены Ветусовского люка в рознице
Сообщение отредактировал weeFOX: 07 Май 2018 - 06:29
#1256 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 975 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 07 Май 2018 - 17:35
Я подумал, что это у рыбинцев. Там же, где двери. ))
#1257 weeFOX
weeFOX
  • 2 161 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 07 Май 2018 - 17:45
Ну мы тут так подробно географию не знаем  :) , имелось ввиду у Рыбинцев где двери.
#1258 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 975 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 07 Май 2018 - 18:07
Всё понятно. )
Ветус яхтенный. Такая ажурная конструкция - всё пожертвовано в угоду экономии веса. Нашим тяжелым катерам как-то не по фен-шую.
Не знаю. Кто его делает, этот Ветус. всё-таки не Люмар.
Может, кооператив какой-нибудь китайский.
#1259 Vasya
Vasya
  • 177 сообщений
  • Судно: пр. 1606
  • Название: Опричник
Отправлено 08 Май 2018 - 12:23
Согласен! У меня два люка Lewmar установлены на палубе, которая тоже имеет небольшую погибь и все сухо.
#1260 weeFOX
weeFOX
  • 2 161 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 19 Май 2018 - 16:32
Часть Ветуса это и есть Люмар, но вот какая не известно.
Не исправность калиток.
Выйдя в первый раз на волну в открытой Ладоге откуда были фото тут http://forum.katera....37#entry2074314 вдруг по корпусу спереди раздался сильный металлический удар.
Кромешная ночь, не видно ничего, а мыслей пронеслась куча - первой подумось, что оторвался якорь.
Через три-четыре секунды удар повторился - шёл с бака. Зажгли на баке рабочий свет и увидели, что открылась калитка в португальском мостике и бьет по этому самому мостику.
Эх, ну надо же было перед выходом ее закрыть не надежно. Не большая проблема: вышли, закрыли. Через 10 мин калитка ударила по корпусу снова. Закрыли снова, прошло ещё 10 мин, удар повторился.
Надобно заметить, что калитки оказались многострадальными.
Когда их изготовили и пригласили на приемку, на примерке все было очень серьезно обставлено, представитель верфи все время с серьезным видом поправлял, что калитки это не калитки, а портлайты.
Ну портлайты, так портлайты, полезли принимать, а они приварены так, что при открывании их заклинивает о палубу и перекашивает относительно плоскости палубы..
20160622_IMG_0854.JPG 20160622_IMG_0857.JPG 20160622_IMG_0855.JPG 20160622_IMG_0856.JPG
Не знаю, может портлайты и должно клинить, а калитки нет, но написали в акте замечания, от приемки в таком качестве отказались. На что рассчитывали приглашая на приемку не очень понятно.
Вернёмся к Ладоге.
Стало ясно, что коль калитка все время снова открывается, то проблема в конструкции калитки. Проложив в проем калитки моток каната и привязав калитку, дошли все в таком состоянии.
Оказалось проблема в конструкции фиксации - в шпингалете. Он от вибрации открывается. Удалось смоделировать это в порту на стоянке происходит это так:
Причём он выполнен так, что обычную для таких случаев прорезь фиксирующую в обратном направлении (которая отсутствовала) добавить некуда, а переваривать всю покрашенную конструкцию не хотелось.
Исправили конструкцию дополнив на шпингалет с пружину с тыловой стороны.
Теперь выглядит так.
После этой навигации и шпингалеты заменим на нержавеющие.
Выводы: не стоит применять шпингалеты из оцинкованной стали цинк все равно быстро стирается и приходится или их все время смазывать, или заменять на нержавеющие; горизонтальные шпингалеты без сложной фиксации открываются от вибрации.
А пока Лиса идет своим чередом и неделю назад начала вторую навигацию
#1261 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 4 885 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: Командор 380, каноэ
Отправлено 19 Май 2018 - 16:54
Подлинней шпенёчек можно было бы сделать. Как вариант.
С уважением.
#1262 egen61
egen61
  • 1 908 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 19 Май 2018 - 18:47
Может подойдут защелки типа "лягушка"? - из нержавейки, и с фиксатором от самопроизвольного (от вибрации) открывания?  :)
#1263 weeFOX
weeFOX
  • 2 161 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 19 Май 2018 - 19:49
С уважением.
Спасибо.
Если только шпенечек удлиннив нагрузить, чтобы он от вибрации наверх под силой тяжести не поднимался - да, вариант.
Я думал об этом, но борт же одинарный и он быстро обрастет гайками, заклепками - и так в некоторых местах с ними жить приходится.
#1264 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 4 885 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 20 Май 2018 - 08:44
удлиннив нагрузить
Удлиннив - он сам собою и нагрузится.)
Увеличится масса и плечо.
Ваше решение, конечно, радикально решает проблему, но идеология устройства страдает...)
С уважением.
#1265 yfafyz
yfafyz
  • 1 061 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено Сегодня, 07:23
Поздравляю.
Показалось что после спуска, крен на правый борт, может показалось или что то было?
Сообщение отредактировал yfafyz: Сегодня, 07:23
