Строите моторную яхту? - Ошибки и руководство от заказчика
строительство моторной яхты Брюс Робертс
Сообщений в теме: 1409
Опрос: Ваше мнение о теме (81 пользователей проголосовало)
Продолжать тему?
  1. Да, тема интересная, я на нее подписался (77 голосов [95.06%])
    Процент голосов: 95.06%
  2. Заканчивай, таких тем тысячи (4 голосов [4.94%])
    Процент голосов: 4.94%
Голосовать Гости не могут голосовать
#1276 Микул
Микул
  • 8 440 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 26 мая 2018 - 12:15
Согласен, примерно так и определились: 7 узлов заграницей и 8 - 8.5 у нас.
Интерес к скоростям свыше 9 узлов чисто академический или раз в поход: в шлюз успеть, от пиратов удрать.
На 7-7.5 узлах дальность хода без бульба была 3500 миль, а при 10 узлах она падает до 900 миль, соответствующим образом растёт и стоимость преодоления этой мили.
Надо ещё подробно испытать, но диапазон эксплуатации по скорости понятен, ещё предстоит определить диапазон эксплуатации по частоте вращения двигателей - это задача этого сезона.
А у вас там что, "коробка передач" установлена? Можно двигаться с одной скоростью, но разными оборотами?
#1277 weeFOX
weeFOX
  • 2 373 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Судно: траулерная яхта
  • Название: Малая лиса
Отправлено 26 мая 2018 - 15:31
Коробки передач нет, но две степени свободы двигаться с одной скоростью и разными оборотами есть:
1. Идти под одним или двумя двигателями.
2. Поменять винт.
#1278 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 933 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 27 мая 2018 - 21:26
2. Поменять винт.
А вы ходите эти 7 узлов под одним мотором, или под двумя?
#1279 weeFOX
weeFOX
  • 2 373 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 27 мая 2018 - 22:18
Можно и так, и так просто обороты разные.
Мы пообсуждали это на Боатклубе почему то большинство склонилось «за» два мотора, а профессиональные суда, как я наблюдал, почему то предпочитают, как вышли из порта идти под одним.
#1280 motoras
motoras
  • 1 910 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 27 мая 2018 - 22:55
Я бы ходил на одном попеременно.
#1281 weeFOX
weeFOX
  • 2 373 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 27 мая 2018 - 23:16
Да, согласен.
Под одним мотором чуть расход меньше при одинаковой скорости.
Но задача с комфортной вибрацией разобраться, визуально по ощущениям на двух двигателях вибрация повыше при низких оборотах, а при одном на высоких - объяснения этому есть, но надо диапазоны снять.
Я вибометром в прошлом году мерил вибрацию на фундаменте двигателей - никакой зависимости не нашёл, да и выдаёт пограничные значения с погрешностью измерений.
Хочу в этом году пойти по другому пути, есть одна батарея на которой вибрация усиливается, вот надо на ней показания снять и зависимость составить, как критерий оптимизации комфортных оборотов.
#1282 Wagavik
Wagavik
  • 1 259 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 28 мая 2018 - 23:43
    На профи не смотрите - их, как правило, интересует часовой расход, а время в пути, чем больше, тем лучше. Система отчетности такая. А Вам более интересен путевой расход.
  По моим опытам и наблюдениям более тяжелый винт, даже от оптимального, уменьшает путевой расход топлива в спокойной воде. Но при этом падает максимальная мощность, что может быть критичным при ходе против течения или ветра. Еще важны характеристики двигателя - на сколько он способен работать на пониженных оборотах при полной нагрузке.
  Для экспериментов не паханое поле, терпения Вам и удачи.
#1283 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 933 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 29 мая 2018 - 23:56
А это как? :)
#1284 egen61
egen61
  • 2 249 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 30 мая 2018 - 00:05
А это как? :)
Винты, если их 2 (два), рассчитываются на оптимальный режим при спаренной работе.
Если же идти под 1-им двигателем - то ГВ получается заведомо тяжелым?
Или ошибаюсь?  :)
#1285 Wagavik
Wagavik
  • 1 259 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 30 мая 2018 - 00:14
А это как? :)
      Примерно, как на пятой передаче в гору. :D
#1286 Wagavik
Wagavik
  • 1 259 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 30 мая 2018 - 00:17
Или ошибаюсь?  :)
   Вот если бы еще второй винт не тормозил.
#1287 egen61
egen61
  • 2 249 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 30 мая 2018 - 08:54
Когда-то промелькнула мыслЯ - при одном и том же ГВ фиксированного шага на двухвальной установке воспользоваться 2-х скоростным редуктором...  :rolleyes:
Вас спасет ВРШ.  :)
Сообщение отредактировал egen61: 30 мая 2018 - 12:21
#1288 Wagavik
Wagavik
  • 1 259 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 30 мая 2018 - 22:35
      Все придумано до нас.  На немецких дизелях NVD26A3 ставят двух скоростные редукторы плюс реверс. На речных буксирах типа "Волгарь", "Плотовод", "Урал".  Первая передача - скоростная (легкачем),  вторая - тяговая (с составом).
  Несколько раз испытывал еще один режим:  при ходе с груженым составом включал скоростную передачу. При этом скорость вращения гребного вала и скорость состава падали не значительно, за то обороты двигателя можно было заметно уменьшить (в цифрах сейчас уже не помню). Экономичность то-же никто не считал,но ожидали не плохую.  Нагрузку на двигатель контролировали косвенно по температуре выхлопных газов и системы охлаждения. Все бы было хорошо, но генератор, который от главного двигателя, не выдавал частоты и приходилось запускать вспомогательный дизель-генератор, а это дополнительный расход и канитель. По этому эксперименты решили оставить до лучших времен.  Жаль они так и не наступили :( :) .
#1289 weeFOX
weeFOX
  • 2 373 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 31 мая 2018 - 11:13
   .... Еще важны характеристики двигателя - на сколько он способен работать на пониженных оборотах при полной нагрузке.
Путевой расход под одним винтом чуть меньше.
Там все определяется шагом винта, хоть 4 двигателя поставь, просто нагрузка на один двигатель падать начинает. Именно так я объясняю графики
Чтото как раз склоняюсь к эксплуатации под одним двигателем.
Или ошибаюсь?  :)
Нет такого.
Данные без бульба.
Силы вырабатываемые двигателем (в случае двух суммарно обоими)
Загрузка двигателя по сравнению с номинальной (в случае двух каждым в отдельности)
Зависимость оборотов от скорости
Если нужно для наглядности, говорите что по ординат, что по абсцисс - любой график могу построить.
#1290 egen61
egen61
  • 2 249 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 31 мая 2018 - 16:00
Нет такого.
:D
Если бы я саморучно не пудрил себе мозги и не делал когда-то таких расчетов - то и не писал бы...  :nono:
:tease:
Сообщение отредактировал egen61: 31 мая 2018 - 16:02
#1291 yfafyz
yfafyz
  • 1 338 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 31 мая 2018 - 20:48
Люди добрые, прошу прощения за флуд, но раз уж форум совсем плох стал - поиск не работает, киньте пожалуйста ссылку почитать о нержавейке, типа: нержавеющая сталь 304 или 316
Заранее благодарю.
p.s. да простит меня weeFOX
#1292 weeFOX
weeFOX
  • 2 373 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 31 мая 2018 - 21:38
Заранее благодарю.
Да без проблем
316 лучше так как содержит молибден
#1293 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 01 июня 2018 - 02:13
Да без проблем
Так же за оффтоп извиняюсь, но информации  для.
Самая "морская" нержавейка - это 03X17N14M2(3) она же AISI 316L - низкоуглеродистая.
Расшифровка химсостава: 0.3% углерод, 17% хром, 14% никель, 2(3)% молибден, остальное железо.
Нержавейка AISI 304 - это  08Х18Н10, 0.8% углерод, 18% хром, 10% никель.
В морской воде  будет покрываться "патиной" или даже точечно может проявляться коррозия.
В речной воде будет жить долго и счастливо.
Еще раз извинения ТС'у
#1294 Wagavik
Wagavik
  • 1 259 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 02 июня 2018 - 21:40
Нет такого.
Данные без бульба.
    В графиках я и раньше не очень, а теперь совсем забыл. :(
Но что-то мне подсказывает, что у Вас очень легкие винты, Либо мощность установки запредельна для этого корпуса.
Могу ошибаться, но мне кажется, что на втором графике верхняя и нижние кривые, при оптимальных винтах, должны пересекаться.
#1295 Wagavik
Wagavik
  • 1 259 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 02 июня 2018 - 22:08
Или ошибаюсь?  :)
Вас спасет ВРШ.  :)
:D
:tease:
     На досуге помозговал над Вашей идеей.
На мой взгляд все правильно, если раскручивать двигатель до номинальных оборотов.
Но можно на много проще - если убавить обороты рабочего двигателя, кривая винта (потребляемая мощность) упадет быстрее, чем кривая двигателя (отдаваемая мощность) и они опять придут в согласие.
Мощность конечно упадет, но ведь нас больше интересует экономичность.
А на катере ТС такого не будет - Там даже один винт слишком легкий.
#1296 egen61
egen61
  • 2 249 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 02 июня 2018 - 23:01
Двигатель просто не сможет раскрутиться до номинальных оборотов - посмотрите на кривые 1 и 3 на графике и точку их пересечения.
#1297 Wagavik
Wagavik
  • 1 259 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 03 июня 2018 - 00:01
     Если не ошибаюсь, кривая 1, показывает изменение мощности и оборотов при изменении нагрузки и при положении рукоятки управления - ПОЛНЫЙ ХОД.
   Если рукоятку убавить, то вся кривая 1 сместится вниз, а винтовые характеристики останутся на месте.
В идеале с винтом (кривая 4) можно добиться минимального удельного расхода, но при пониженной мощности.
#1298 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 933 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 03 июня 2018 - 00:04
Если у мотора полная нагрузка на пониженных оборотах, надо просто поменять винт? Тогда полная нагрузка будет на номинальных. Нет?
Передач же нету, ни пятой, никакой.
#1299 Wagavik
Wagavik
  • 1 259 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 03 июня 2018 - 00:43
    Все правильно, если у Вас глиссер и Вам нужна мощность для выхода на режим.
Но если у Вас измещатель и интересует экономичность, пожертвовав мощностью можно получить экономичный режим и для двигателя и для корпуса.
#1300 weeFOX
weeFOX
  • 2 373 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 03 июня 2018 - 07:24
Совершенно верно. Только в какой?
Присутствуют оба фактора и завышенная мощность моторов (даже одного) и легкие винты
Вот соответственно можно или дефорсировать моторы и поставить тяжелые винты, тогда проблема дефорсировать до какого уровня?
Можно вообще оставить как есть и ходить с недозагрузкой мотора при соответствующих оборотах.
Темы с аналогичным тегами строительство моторной яхты, Брюс Робертс
