стальной крейсерский катамаран
Отправлено 03 апреля 2016 - 03:25
Отправлено 03 апреля 2016 - 03:47
Отправлено 03 апреля 2016 - 04:00
Отправлено 03 апреля 2016 - 04:31
Правильно, "реальные пацаны ходят на железных лодках".
Цилиндр на поплавках идея конечно спорная, да ещё без швертов-плавников, дрейфовать однако сильно будет.
Ну металл обычно 3 мм, или у некоторых в проектах 2, но набор чаще.
Шпангоуты примерно для такого размера полоса 5×50 мм с последующей приваркой так наз. отбортовки. Полоса по горячему (до красна) любая загнется как надо, но не факт что это будет быстрее чем с надпилами и заваркой. Но при сварке сильно стянет и радиус станет меньше. Но после полной сварки можно поправить расклёпкой на наковальне плашмя по внутреннему краю, и следующий прорезать пореже или меньшей глубины.
Шпация обычно через полметра.
На Гидре например стрингера 4х40 мм, шпацию не знаю, но для стали 2-3 мм в районе 30 см.
Турбина идея наверно не плохая, и у неё есть свои плюсы относительно тряпочного паруса, но чисто любопытно - как её в случае чего рифить, вообще снимать, и куда укладывать?
До пенсии сколько лет осталось?
Сообщение отредактировал VladPK: 03 апреля 2016 - 10:15
Отправлено 03 апреля 2016 - 05:57
Отправлено 03 апреля 2016 - 08:01
Шпангоуты и стрингеры надо резать лазером из листа. С прорезями, чтобы детали просто вставлялись друг в друга.
Но не это главное.
Вы пока не торопитесь. Есть время передумать в сторону однокорпусной лодки, покупки проекта, отсутствия гидравлической пок, и нормального паруса, вместо ветродвигателя.
Отправлено 03 апреля 2016 - 10:18
... видел что стрингера те полоса вставляются в пропил шпангоутов,но если будет отбортовка то придется варить кусками ...
да не, отбортовка изнутри, сплошь.
И присоединяюсь к мнению ВМГ, насчет передумок (насчет стрингера лазером резать это новое, тем более прямые для цилиндров).
Сообщение отредактировал VladPK: 03 апреля 2016 - 10:21
Отправлено 03 апреля 2016 - 10:26
(наччет стрингера лазетом резать это новое, тем более для цилиндров).
Я давно уже режу все стрингера лазером. Не вижу ни малейшей причины делать по-другому.
Цилиндр даже не обсуждается, как самая убогая форма корпуса катамарана.
Но, даже если бы нужно было делать стальной цилиндр, нарезал бы стрингера лазером. Чисто для вырезов под шпангоуты.
Отправлено 03 апреля 2016 - 10:31
Уточняйте что у вас почти промышленное производство и лазер наверно свой
Нет, конечно, не свой.
Режем в Араксе. Не скажу, что бесплатно. Но лазером сейчас отрезать дешевле, чем даже нарубить гильотиной.
Никакой я не профессионал. Чисто любитель-энтузиаст. Кто марки копит, кто железки собирает...
Быть судостроителем-профессионалом, здесь и сейчас - это такой изощренный вид мазохизма...
Отправлено 03 апреля 2016 - 12:25
Отправлено 03 апреля 2016 - 12:32
Интересно будет посмотреть на турбину.. Шуметь наверное будет. И не опасно ли иметь такую здоровенную крутящуюся штуку рядом с собой?Да я никуда и не тороплюсь.. идет проработка концепции подбор технологий под нее мне еще годик доделывать свое СВП потом освободится сарай пока экспериментирую на модели по поводу убогсти и тп хочется сделать быстро и дешево ну и надежно конечно в первую очередь Внешний вид дело совершенно последнее для меня поймите логику и вопросы отпадут сами собой нужна платформа под ветротурбину,под нормальный размер только кат снять мощность просще всего через гидропривод,ну и ппытаться сделать гибрид это основная задача,экономия топлива и возможность идти под турбиной не завися от направления ветра в 60 е два брата из ЮАР прошли от Африки до Австралии под ветряком только привод был на гребное колесо между поплавками тогда инета не было и встречал толькосвенную инфу ну это так чтобы было понятно что планирую днями доделаю турбину на модель и выложу фотки
Отправлено 03 апреля 2016 - 12:41
Отправлено 03 апреля 2016 - 12:56
Отправлено 03 апреля 2016 - 13:04
и по тлшине обшивки уточните так 2 или 3 мм
или 3 мм на низ и 2 наверх
С точки зрения строительной механики я никогда не догонял про н.о., 2 там или 3 мм., потому что не имея на внутренней поверхности борта полноценной фермы с подкосами, кажется что слишком мало. И на моей круглоскулой после переворотов с роняниями появилось нескольку бухтин между стрингерами. Для цилиндра совсем мало, поскольку нет продольной выпуклости, которая воспринимала бы нагрузки по типу купола. Так навскидку и субъективно кажется что для 10 метров без подкосов надо бы миллиметров 10, потому что обшивка работает не как чисто обшивка, но и как несущая конструкция, но такого не бывает).
А с нормальной фермочкой между стрингерами, по типу
и 3мм наверно потянет. Только судовой стали такой раньше не выпускалось, сейчас не знаю. Не судовую рекомендуется горячекатаную, хоть её и пескоструить потом надо, не помню почему.
Но если именно точный цилиндр, диаметром например 1 м., или хоть 1,2м, как в нём лазить-то?
Вообще сварить из листов нормальный круглоскулый корпус не так уж и сложно как может показаться. Разница с аналогичным фанерным только что вместо шурупов сварка.
И всё это при условии, как Максим правильно заметил - наличия денег и времени. Если того и другого мало, а плавать хочется быстрее, да ещё и не заходя в Российские воды, то лучше http://forum.katera....78#entry1897067
хотя если хочется чтобы путь к путешествиям был извилист - то.... дело хозяйское.
(Мао кстати светлой перспективы не застал, умер)
Сообщение отредактировал VladPK: 03 апреля 2016 - 14:24
Отправлено 03 апреля 2016 - 14:31
Отправлено 03 апреля 2016 - 15:15
Отправлено 03 апреля 2016 - 15:56
ну и по прочности както не верится что нужно 10 мм с продольным и поперечным наборами
Там, в ферме, фишка в том что нагрузки воспринимают стойки и подкосы, работают они какие на сжатие, какие на растяжение, кроме нижнего пояса (он весь растянут), а когда подкосов нет, а есть только прямоугольники из стрингеров и шпангоутов, которые хотят сделаться ромбами, роль подкосов приходится выполнять обшивке, вот потому она по идее и должны быть помощнее.
Я на своей до покраски как-то не замечал, но на стапеле после сварки всё было идеально. Потом корпус просто перекинули на земле в положение на днище, ну он круглый, не ударился особо, потом тупой тракторист на погрузчике оторвал за один борт от земли, другой борт зацепился за колёса, он ещё потряс, и с полуметра уронил кизвестной м-ри на привальник. Не знаю соразмерно ли это условиям эксплутации, но обшивка местами запузырилась. Подозреваю что при наличии фермы с треугольниками дефофрмации были бы меньше. Если бы я строил сейчас, то подкосы бы вварил.
10 мм конечно не надо, это же даже не теория, а чисто субъективно. Да и теория часто не соответствует практике в обе стороны, как говорил наш доцент по металло-конструкциям: где-то мощная балка переходит предел текучести и вся площадка летит в то же место, а где-то на проволоке висит и не падает. Лучше всего посмотреть аналоги или может был ллойд для стальных судов, как когда-то для деревянных, с размерами и толщинами (моментами сопротивлений) всех элементов
Отправлено 03 апреля 2016 - 16:18
Да понятно что можно и не дожить как Мао,но и опускать руки не хочется кат 22 м тоесть больше чем в 2 раза минус движки валолинии и пр опять же проект и тех документация чего там осталось на сам корпус-пшик из этих 6 лямов ну корпус D 1,8 м и лазить там не проблема ну и по прочности както не верится что нужно 10 мм с продольным и поперечным наборами
Не рассматривали вариант?: http://www.uralpsk.r...echaechnye.html
Есть еще и полиэтиленовые: http://polimer-trub.ru/production/211
Скорее всего, по толщине стенки с ними можно договариваться. С металлистами то точно, им по идее - чем меньше толщина стенки, тем лучше..
Кстати, вопрос к специалистам - на цилиндрических корпусах не проще проблему жесткости решить толщиной стенки а не стрингерами и шпангоутами?
Отправлено 03 апреля 2016 - 16:58
планирую к постройке крейсерский катамаран для неспешного передвижения по миру набудующей пенсии
поймите логику и вопросы отпадут сами собой нужна платформа под ветротурбину,...
Вот эти два сообщения противоречат друг другу.
Поэтому, непонятно. Что же вы хотите получить в итоге.
Отправлено 03 апреля 2016 - 17:10
лазером резать кольцевойй шпангоут из листа точно не комильфо беру полосу и делая надрезы изнутри гну в кондукторе и завариваю пропилы решено
Жесть вообще.
и по тлшине обшивки уточните так 2 или 3 мм или 3 мм на низ и 2 наверх
12-метровый поплавок?
Из четвёрки надо делать. И не круглый.
Отправлено 03 апреля 2016 - 17:14
Не доконца в тему, но ТС тоже будет полезно, я слежу (ради опыта и интереса) за продажей корпуса стального катамарана http://www.boatmarin...tamaran-korpus/
Памятник человеческому тщеславию.
