Вроде, денег не просят у спонсоров.
Москва - Мадагаскар: двое на надувной лодке
#28
Отправлено 13 апреля 2016 - 17:45
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 13 апреля 2016 - 17:48
#31
Отправлено 13 апреля 2016 - 18:37
Да ладно, идут они на свои - спонсоры под такое ничего не дадут. Думаю, через пару недель им элементарно надоест. А Волга, она длинная... И бедняги не знают, что их в Черное море просто не выпустят на этой резинке.
через пару недель они должны быть на середине пути)))
#32
Отправлено 13 апреля 2016 - 19:17
#33
Отправлено 13 апреля 2016 - 19:36
а пвхшка не должна гнуться вообще?
Слегка может.Но не должна превращаться в банан.У них получается прогиб днища и с следствии этого ублюдочное глиссирование.Передняя часть лодки на глиссировании должна приподняться над водой а не чертить по ней создавая дополнительное сопротивление и как следствие серьезный перерасход горючего.
Возможно виновата сама конструкция лодки.Может быть киль плохо накачен.возможно вещи уложены не правильно.А скорее всего и то и другое вместе.Смотреть нужно и разбираться.По отдельным фото и обрывкам кино.Понять в чем дело невозможно.
#36
Отправлено 13 апреля 2016 - 20:21
https://www.facebook...5785692238660:0
#37
Отправлено 13 апреля 2016 - 20:55
Приехали...
У нас все хорошо - мы были вынуждены пристать к берегу так как у нас спустил один борт (не тот что чинили) в заодно перестал заводиться движок
Not done yet
Починились идём дальше https://www.facebook...48119078671988/
Сообщение отредактировал Navigator: 13 апреля 2016 - 21:01
#45
Отправлено 13 апреля 2016 - 22:06
Господи! Почитайте свои коментарии - какие же все-таки ворчуны собрались! Эй, старикашки, завидуйте молча ! ))))))
Вы пошли бы на этой лодке через Черное море?
Я точно нет.Ну разве что тыс за 100 евро и после некоторой подготовки.
Сообщение отредактировал Метчик: 13 апреля 2016 - 22:07
#46
Отправлено 13 апреля 2016 - 22:18
Так скоро все и закончится. :-) Раздолбают лодку, загубят мотор. И по домам! Описывать свои подвиги! Покорители морей! :-)
у них там еще ящик об борт трется с первого дня)) латку ставили почти 12 часов- посмотреть не могли что там. наверное оставили на случай, если не убьют движок на сетях в Азовском море (защиту с винта предварительно выбросили) ))))
#47
Отправлено 13 апреля 2016 - 22:21
ну лодку им подбирал дядька, который на белуге из тверской области на соловки ходил через шторм - плохого бы не выбрал. бронировал и оснащал он же. только на все про все ему неделю дали вроде как. а как накачана и вещи погружены - видно. да и водятлы они еще те - на видео из калитвы видно)))
Сообщение отредактировал Пушистенькая: 13 апреля 2016 - 22:22
#48
Отправлено 13 апреля 2016 - 22:30
Как то наш Форумчанин на Волге плохо накачал киль на ПВХ. Лодка вообще не ехала. Гнулась как сосиска.Мотор ревет мы ели движемся.Думали винт прокручивается.10 качков насосом и лодка просто полетела.Смотреть нужно.Возможно угол мотора неправильный. Может винт не тот.60 сил эту лодку должны вести 40км вполгаза.
#49
Отправлено 13 апреля 2016 - 22:37
Это он им черный цвет для Африки посоветовал?
Сообщение отредактировал помощник капитана: 13 апреля 2016 - 22:39
#50
Отправлено 14 апреля 2016 - 03:13
лодку они заказывали сами в каймане. вообще удивляет вся эта свистопляска с "надо было брать риб" - ну раз так надо - чего не взяли -то? там экономили на всем - вместо картплоттера - айпад, какой риб??
Сообщение отредактировал Пушистенькая: 14 апреля 2016 - 03:16
