как и из чего сделать аэрорули ? подскажите пожалуйста
Сообщений в теме: 90
#51 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 01 ноября 2016 - 12:36
вот
правда пнд 3мм не знаю как по весу будут.
Для чего такие рули?
#52 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 01 ноября 2016 - 12:55
подводные наверное :D  :D  :D
#53 БАР
  • 25 657 сообщений
Отправлено 01 ноября 2016 - 13:37
вот
Таких, как на фотографии, нашлепывать, наверно, не стоит.  :(
#54 sergei u
sergei u
  • 50 сообщений
  • Из:казань
  • Судно: солар
Отправлено 01 ноября 2016 - 15:23
не понял сарказма сам не первый год использую что не так то. покажите как вы их под водой используете.
#55 sergei u
sergei u
  • 50 сообщений
  • Из:казань
  • Судно: солар
Отправлено 01 ноября 2016 - 15:30
так уже нашлёпали.
#56 sergei u
sergei u
  • 50 сообщений
  • Из:казань
  • Судно: солар
Отправлено 01 ноября 2016 - 15:36
отвечу вашими словами. глупый вопрос. РУЛИТЬ.
#57 БАР
  • 25 657 сообщений
Отправлено 01 ноября 2016 - 16:35
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]так уже нашлёпали.[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]отвечу вашими словами. глупый вопрос. РУЛИТЬ.[/color]
Почувствуйте разницу!
#58 sergei u
sergei u
  • 50 сообщений
  • Из:казань
  • Судно: солар
Отправлено 01 ноября 2016 - 17:23
вы самто поняли что с чем сравнили
#59 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 01 ноября 2016 - 17:52
Из чего оболочка предлагаемых рулей?
#60 sergei u
sergei u
  • 50 сообщений
  • Из:казань
  • Судно: солар
Отправлено 01 ноября 2016 - 18:03
господин смирнов вы удосужтесь посмотреть пост выше там написано 3ММ ПНД
#61 БАР
  • 25 657 сообщений
Отправлено 01 ноября 2016 - 18:52
Естественно. Качество изготовления.
На одной фотографии - авиационный профиль, на другой - мятая консервная банка.
#62 sergei u
sergei u
  • 50 сообщений
  • Из:казань
  • Судно: солар
Отправлено 01 ноября 2016 - 19:17
мне поуху летайте на чём хотите. тяжёлый вы народ.
#63 tankov
tankov
  • 1 858 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: Аэроглиссер
Отправлено 01 ноября 2016 - 19:41
Уж коли сослались на мое изделие .............
Вот , имея матрицы ( я их сделал ) процесс выглятит в такой последовательности ( фото )
При наличии навыков , выклеиваю за день 1,5  стабилизатора + материалы и амортизация сделанной матрицы .
Мой рабочий день стоит 1 500 руб .
После выклейки , шпаклевка ,покраска .............+ ( краска ,шпаклевка ,наждачка ацетон ,перчатки ................
И получается, что в продажу , такой руль никто не купит даже по себестоимости 3 000 руб.
Себе я конечно сделал , а вот дешевле 3000 за руль ( 1 шт )  продавать мне в убыток .
Конечно сделать 10 рулей мне будет рентабельно , 50 рулей,  уже будет прибыль
...........только кому надо столько рулей  :P  Такого качества .
Когда можно взять лист экструдированного пенопласта( 120 руб )  , полкило смолы сотвердителем  200 руб ) , метр стеклоткани ( Теплоиззолиционной по 37 руб  , а не за 110  рублей за метр,  конструкционной стеклоткани Т-25 ) ,намазать , положить, обматать полиэтиленом ...........получится руль за 357  руб.  материалы  + работа ???? ( пол дня ) .
В принципе ,свои функции оба руля выполнят с разницей в эффективности 10-15 % , но кто будет платить в 3-5 раз дороже ,если результат одинаковый ?????
Описанную "дешевую технологию " в фото тоже могу выложить ,поэтапно с картинками .
#64 tankov
tankov
  • 1 858 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 01 ноября 2016 - 19:49
Из ПНД  3 мм конечно , в 3 раза тяжелее получаются , но зато в 3 раза дешевле , и немаловажно - живучее при варварской эксплоатации .
Кстати если взять 1 мм ПНД и реденько поставить нервюры ( через 30-40 см ) получится легче по весу а жесткость сохранится .............кому эти 2 кг сэкономить надо .
#65 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 01 ноября 2016 - 20:02
Я посмотрел, и потому переспросил.
Из ПНД  3 мм конечно , в 3 раза тяжелее получаются , но зато в 3 раза дешевле...
Рули которые будут в 3 раза сильнее нагружать конструкции даром не нужны.
#66 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 01 ноября 2016 - 20:05
Интересно, насколько будет отличаться сопротивление профиля и "мятой консервной банки"?
В% между собой, и в сравнении с упором винта.
#67 sergei u
sergei u
  • 50 сообщений
  • Из:казань
  • Судно: солар
Отправлено 01 ноября 2016 - 22:40
не спорю рули имеют не идеальную авиационную форму и вес но разницу в весе 1кг. стоит мусолить на форуме АЭА а не здесь.тоже могу описать технологию изготовления( если кому интересно) довольно таки быстро, кстати вес руля можно прикинуть исходя из веса пнд кв м х3мм +вес 1.5метра трубы д16т.=довольнотаки лёгкие для этого форума. но из за своего цвета их гнёт на солнце по заклёпкам. а про мятую банку думаю Игорь ответит или Алексей(мой земляк)
#68 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 02 ноября 2016 - 00:00
не спорю рули имеют не идеальную авиационную форму и вес но разницу в весе 1кг. стоит мусолить на форуме АЭА ...
На форуме АЭА разницу в весе мусолят ради процесса писькомеряния. У лодочников другие интересы, лишний вес ненужных деталей увеличивает вибрационные нагрузки. А они и так не маленькие.
#69 БАР
  • 25 657 сообщений
Отправлено 02 ноября 2016 - 04:24
А кто ж его знает.  :)
Будет больше - это точно. А поперечная сила - меньше. Там же кругом отрыв потока.
Вопрос не в этом. Зачем выпендриваться с профилем такого качества, если проще поставить лист фанеры, металла или чего-то иного.
Или два тонких плоских листа, приваренных к баллеру, выполняющему роль передней кромки. Можно выиграть и в весе, и в технологичности, и в эстетике.
А результат будет практически тот же. В сравнении с упором винта.  :P
А если уж делать, то делать качественно.
#70 NorMol
NorMol
  • 169 сообщений
  • Из:Норильск
  • Судно: их есть у меня
Отправлено 02 ноября 2016 - 06:59
Вот повезло нам с модератором..... во всем разбирается, и в авиации и в пискомерянии.
#71 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 02 ноября 2016 - 07:07
рули я делал из 1мм алюминия с рамой из сваренного профиля 20Х20-1мм вес при такой площади ОООЧЕНЬ маленький! (в районе 3-3.5кг) (винт на фото Ф-1750мм, сравнить можно)
Сообщение отредактировал Фандюшин А.Д.: 02 ноября 2016 - 07:09
#72 алимзян
алимзян
  • 87 сообщений
  • Из:Алапаевск
Отправлено 02 ноября 2016 - 10:51
Опишите технологию изготовления желательно поподробней,размеры,какие применили заклёпки,ведь наверное многим будет интересно,тем более похоже,что рули у вас испытаны временем,можно в личку.
#73 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 02 ноября 2016 - 14:48
Вот при чем тут модератор? Разве Вам кто-то мешает в чем-то разбираться?
#74 sergei u
sergei u
  • 50 сообщений
  • Из:казань
  • Судно: солар
Отправлено 02 ноября 2016 - 21:54
самое наверное трудоёмкое сделать правильный кондуктор чтобы просверлить отверстия в пнд через ось руля(лучше сверлить отдельно ось и пнд) шаг мм100. по краю проще,зажимаешь сложенный пнд меж досок и сверлишь,заклёпки вытяжные без гвоздя с обратной стороны легко расклёпываются на оси мебельные стяжки сажал на лактайт (могут раскрутится)
#75 sergei u
sergei u
  • 50 сообщений
  • Из:казань
  • Судно: солар
Отправлено 02 ноября 2016 - 22:14
кстати вес одного руля прим. 2200. толщ. пнд 2мм.
