Отечественный фолькбот 5 метров
Фолькбот Wikender Проект
Сообщений в теме: 126
#1 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 882 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 19 апреля 2016 - 13:15
В настоящее время стали популярны лодки, обладающие некоторой харизмой. Много людей интересуются викендерами, фолькботами, каттерами и крабберами. Все эти лодки объединяет некий общий стиль, который их сразу и однозначно выделяет из толпы пластиковых мыльниц.
Предлагаю обсудить такой проект, разработанный нашими и для наших.
Технические характеристики:
[font="tahoma, geneva, sans-serif;"]Парусно-моторный швертбот с поворотным балластным швертом. [/font]
[font="tahoma, geneva, sans-serif;"]Длина 5 метров по корпусу без бушприта. По ватерлинии где то 4.9м.[/font]
[font="tahoma, geneva, sans-serif;"]Осадка с поднятым швертом 33см при номинальном водоизмещении.[/font]
[font="tahoma, geneva, sans-serif;"]Водоизмещение 940кг при 33см осадки. Каждые 5см осадки дают примерно 300 кг загрузки сверху.[/font]
[font="tahoma, geneva, sans-serif;"]Парусное вооружение — гафельное. Гафельный шлюп. Грот 10m2 стаксель 4m2.[/font]
[font="tahoma, geneva, sans-serif;"]Мотор размещается в колодце.[/font]
[font="tahoma, geneva, sans-serif;"]Руль румпельный.[/font]
[font="tahoma, geneva, sans-serif;"]Количество коек -4 штуки по 195 см длиной. Две в носу и две в «гробах» под банками кокпита.[/font]
[font="tahoma, geneva, sans-serif;"]Гальюн раскладной не выделенный  - биотуалет в каюте под правой задней койкой или под кокпитом.[/font]
[font="tahoma, geneva, sans-serif;"]Камбуз раскладной не выделенный — под левой задней койкой.[/font]
[font="tahoma, geneva, sans-serif;"]Высота в каюте 145 см.[/font]
[font="tahoma, geneva, sans-serif;"]Длина банок кокпита -200 см[/font]
[font="tahoma, geneva, sans-serif;"]Обводы «шарпи» многоскульные. 3 скулы.[/font]
[font="tahoma, geneva, sans-serif;"]Сухой вес примерно 500кг.[/font]
[font="tahoma, geneva, sans-serif;"]В каюте на швертовом колодце небольшой раскладной столик.[/font]
[font="tahoma, geneva, sans-serif;"]Строится планируется по классической технологии самостройки — из фанеры с обклейкой стеклотканью.[/font]
[font="tahoma, geneva, sans-serif;"]Концепция судна следующая.[/font]
[font="tahoma, geneva, sans-serif;"]Расчитан для самостоятельной постройки в гараже со стандартной длиной 6 метров. Основное назначение - небольшие походы 2-7 дней. Несмотря на небольшие габариты имеет на борту 4 полноценных спальных места для взрослых. При этом запроектирован убирающийся биотуалет и камбуз. То есть приоритет всё таки больше к прогулочности а не крейсерости.[/font]
[color=rgb(34,34,34);font-family:'Helvetica Neue', Arial, Verdana, sans-serif;font-size:14px;]ВидСоСнятой Палубой.jpg [/color]
[color=rgb(34,34,34);font-family:'Helvetica Neue', Arial, Verdana, sans-serif;font-size:14px;]Обводы водоизмежающие.[/color]
[color=rgb(34,34,34);font-family:'Helvetica Neue', Arial, Verdana, sans-serif;font-size:14px;]Обводы.jpg [/color]
Высокие борта обеспечивают хорошую мореходность.
[font="tahoma, geneva, sans-serif;"]Двигатель помещён в колодец, что значительно повышает мореходность и надёжность а также значительно упрощает его обслуживание.[/font]
[color=rgb(34,34,34);font-family:'Helvetica Neue', Arial, Verdana, sans-serif;font-size:14px;]с двигателем.jpg [/color]
[font="tahoma, geneva, sans-serif;"]Проект имеет полную раскладку деталей для лазерного раскроя, благодаря чему позволяет построить лодку новичку в достаточно сжатые сроки.[/font]
  • 6
#2 Саня77
Саня77
  • 12 сообщений
  • Из:Степногорск
  • Судно: Луч
Отправлено 19 апреля 2016 - 15:55
Симпатичная лодочка. Полагаю есть цена за чертежи?
Близко к этому http://www.clcboats....ruiser-kit.html
Сообщение отредактировал Саня77: 19 апреля 2016 - 15:56
#3 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 882 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 19 апреля 2016 - 16:38
Да, похожая, только значительно комфортнее. Там дайселлер а тут викендер-миникрейсер.
За чертежами в личку. :-)
#4 свободник
свободник
  • 1 906 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 19 апреля 2016 - 17:44
Плюсанул  :)  Больше лодок хороших и разных!
Симпатичный парусник. Как раз в моём любимом размере 4-5 метров.
Немного вопросов на засыпку.
Наверное Вы не сами лично работали над проектом, потому как не в курсе размеров лодки. Из Ваших же картинок видно, что длина корпуса чуть больше 5 метров, а длина по ватерлинии около 4,7 м.
[font="tahoma, geneva, sans-serif;"]Парусно-моторный швертбот с поворотным балластным швертом.[/font]
Какая масса балласта? Где он расположен?
Можно глянуть на диаграмму остойчивости?
Руль навешивается на транец?
Ширину лодки предлагаете угадать?  :)
#5 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 882 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 19 апреля 2016 - 18:01
Проект сделан для меня и реализует все мои хотелки на момент проектирования. Автор проекта Игорь Седельников. Моё ему уважение и поклон.
Длина 5 метров плюс три-пять сантиметров за счёт выступающего наклона транца уже над рундуками кокпита. Думаю этим можно пренебречь. Проект столько раз корректировался что +- 10 см я уже не замечаю. :-)
Балласт предполагался килограмм 150-200 под сланями. Плюс шверт из нержавейки 54 кг.
Ширина 2098мм.
Диаграммы остойчивости нет.
Руль да, конечно на транец. Тут всё достаточно стандартно.
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 19 апреля 2016 - 18:24
#6 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 19 апреля 2016 - 18:08
Можно подробнее про шверт-швертовый колодец?
#7 Саня77
Саня77
  • 12 сообщений
  • Из:Степногорск
  • Судно: Луч
Отправлено 19 апреля 2016 - 18:14
Я так понял, это только проект? В натуре ещё нету?
#8 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 882 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 19 апреля 2016 - 18:18
Особенности наших речных акваторий - огромное количество мелей и подводных преград - плавающих брёвен и затопленных пней.
Поэтому шверт должен быть однозначно поворотный как и перо руля. Тут собственно ничего особенного - классика.
#9 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 882 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 19 апреля 2016 - 18:23
Да, проект. Я хотел его реализовывать вместе с отцом в его гараже, но обстоятельства так сложились, что планы поменялись. Увы.
Реализовывать буду уже один и в ангаре большего размера. И лодочка будет чуть побольше.
Но от этого проект хуже не становится. На мой взгляд для тех, кому 5 метров достаточно - лодка очень удачная и красивая.
#10 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 882 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 19 апреля 2016 - 18:26
Конструкция без обшивки.
#11 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 882 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 19 апреля 2016 - 18:32
Спецификация материалов.
  Наименование Материал Размер Кол-во
1 Стрингеры, карлингсы сосна 20х40 мм 55 п.м.
2 Карлингсы и другое сосна  20х20 мм 40 п.м.
3 Привальный брус сосна  15х40 21 п.м.
4 Рейка (разное) сосна  30х30 16 п.м
5 Рейка сосна  20х60  1.5 п.м.
6 доска (форштевень) сосна 190х20 4 п.м.
7 рейка (обвязка транца) сосна 20х60  2.5 п.м.
8 рейка (обвязка транца) сосна 20х100 1. п.м.
9 рейка (киль) сосна  20х22 60 п.м
10 фанера 4мм фсф берёзовая 1.22х2.44м  2 листа
11 фанера 6мм фсф берёзовая 1.22х2.44м 13 листов
12 фанера 8мм фсф берёзовая 1.22х2.44м  9 листов
13 стеклоткань Т11   0.9м 70 п.м.
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 19 апреля 2016 - 18:39
#12 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 19 апреля 2016 - 18:42
 Есть ли раскрой листов? насколько плотный? В смысле отходов много?
Камбуз ночлегу не должен мешать это правильно. Но возможно ли днём идя под парусами при небольшом волнении что то приготовить? Проще говоря плита качается?
#13 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 882 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 19 апреля 2016 - 18:50
Да, раскрой есть. Он под лазер. Поэтому он достаточно плотный. Это одно из достоинств проекта. В итоге получаете на руки конструктор ЛЕГО, который остаётся только склеивать. В частности вся обвязка всех шпангоутов тоже раскраивается лазером из фанеры. Фактически погонаж только на продольный набор.
На счёт камбуза - тут конечно дело фантазии. Я изначально не предполагал кардана. Но теоретически можно и кардан примастрячить. Я даже придумал такую складную конструкцию. Но уже позже и тут её нет.
Тут опять же компромис между размерами и функциоанльностью. Это вопрос философский. Я для себя на тот момент решил что полноценное спальное место важнее готовки на ходу.
#14 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 19 апреля 2016 - 19:05
На ходу одно место пустует. Горячий хотя бы чай на обед это важно. Термоса не всегда удобно. И южнее Москвы! Летом! готовить в каюте вечером :( слишком жарко и душно ;)  до полуночи спать будет.  Камбуз должен быть обязательно.
Я на своих похожих лодочках предусмотрел уборку камбуза который можно использовать идя под парусом на ночь. Результат меня не полностью удовлетворил, потому и спрашиваю нет ли более удачного варианта чем у меня.
#15 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 19 апреля 2016 - 19:09
Лучше слово фолькбот не используйте - это совсем другой класс лодок.
  • 7
#16 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 882 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 19 апреля 2016 - 19:16
А у нас наоборот! Пока чаю не приготовишь - в тепле не уснёшь. Я даже подумываю печкой обзавестись. :-)
Вообще то начало и конец первого предложения противоречат друг-другу. Камбуз должен быть но с ним жарко. -???
Делитесь своей конструкцией.
У меня в принципе вместо полки камбуза просто карданный подвес можно поставить и всё. Задача решена и проекта для этого не нужно.
Согласен - но он тут уже как то прижился. Тот же пико-фолькбот как бы совсем не фолькбот ни разу.
Этот проект роднит с фолькобом вид надводной части. :-)
Буду благодарен, если придумаете другое определение.
#17 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 19 апреля 2016 - 19:30
А
Может что-то из старорусского? Книгу поищу - где-то была... ботик, карбас, ладья, ялик...
#18 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 19 апреля 2016 - 19:35
Гулянка.
#19 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 882 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 19 апреля 2016 - 19:37
Ближе всего Баркас. Остальное совсем не то.
Но я вдохнавлялся этими лодками:
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 19 апреля 2016 - 19:48
#20 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Гулянка.
Очень нравиться - и отдых означает!
#21 Alessandro
Alessandro
  • 4 695 сообщений
  • Из:нашараша
  • Судно: сухопутный диван
  • Название: Sofa
Отправлено 19 апреля 2016 - 20:36
Симпатичный крейсерок
Гулянки уже есть тоже  и вот   :) Может Забава?
Сообщение отредактировал Alessandro: 19 апреля 2016 - 20:37
#22 ВолгоДон
ВолгоДон
    летал бы, но не выросли крылья
  • 2 688 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: опять строится
  • Название: "Корсар"
Отправлено 19 апреля 2016 - 22:27
А это точно достоинство проекта? А если малость на стапеле накосячите, то тогда как подгонять припуски, т.е. откуда брать  запас? Ну это из области перестраховки, но я допускаю какие нибудь щели в 1-3  мм , как с ними потом быть?
#23 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: швертбот Трепанг
Отправлено 19 апреля 2016 - 22:34
Да, проект. Я хотел его реализовывать вместе с отцом в его гараже, но обстоятельства так сложились, что планы поменялись. Увы. Реализовывать буду уже один и в ангаре большего размера. И лодочка будет чуть побольше.
А что за проект?
#24 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 882 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 19 апреля 2016 - 23:31
А что за проект?
:-) Нету ещё. Пока буду строить ангар, спроектируем и новую лодку. Главный камень приткновения - жена потребовала выделенный гальюн. Ох уж эти женщины.
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 19 апреля 2016 - 23:44
#25 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 882 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 19 апреля 2016 - 23:42
Тут ведь какое дело. Если нет веры современным средствам проектирования, то никто не запрещает по-старинке вычертить детали карандашиком на фанерке и пилить-пилить-пилить. Можно использовать половинчаты вариант - распечатать на бумаге чертежи на плоттере и переносить на бумагу. И потом пилить. Можно на том же лазере не пилить а отчертить только. Это будет совсем дёшево.
Честно признаюсь, лодки я так не делал, но с 3D проектированием я знаком. Свой дом я спроетировал сам до уровня полного архитектурного проекта, который потом специалисты доработали до деталировки. Ну и потом строительтво, которое собственно подтвердило правильность всех проектных решений.
При таком проетировании места ошибки практически не остаётся. Всё должно сойтись в миллиметр.
Темы с аналогичным тегами Фолькбот, Wikender, Проект
