Каяки - СиС, реечные ...
каяк
Сообщений в теме: 162
#1 sergei36
sergei36
  • 1 060 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Джек Шпротт, Скифф
Отправлено 25 апреля 2016 - 11:13
Коллеги, как-то так получилось, что каяки обошли стороной и практически не освещаются аспекты их постройки на форуме. Нашел всего 2 темы, которые особо не поддерживаются. При этом интерес к каякам есть.
Предлагаю в этой теме обсуждать различные вопросы постройки каяков, выкладывать рассказы о постройке.
Для затравки - рассказ о своем каяке.
Итак, для постройки первого каяка у меня на примете было 3 варианта - Laker13, Ганимед от Гулимота (да простят мне мою вольную транскрипцию) и DK13 из WoodenBoat (#70). Выбор пал на ДК13.
Первая причина - круглоскулый корпус, который строится при помощи сворачивания (замучивания) фанеры. Интересно было еще потому, что аналогично строится Мистраль Мот (подробности в "Парусные яхты/Classic Mistral Moth коллега Seg-IF) и Gorewood Canoe от Flo_Mo (здесь в теме "Каноэ СиС"
Вторая - нужно всего 2 листа фанеры (2,44 на 1,22), которые у меня были. На Лакер13 и Ганимед нужно 3 (надо ехать закупать).
На первом листе вычерчиваются четыре заготовки, которые потом станут нижней частью корпуса. Второй лист пока отдыхает. Деки вычерчиваются уже по месту.
Вычертил прямо на фанере носовую заготовку - 6,5 футов длиной, а лист 8 футов (2,44 м) - получается 1,5 фута великолепной ФСФ фанеры в отходы. Нет - это не наш метод. Опять же 1 метр длины добавляет остойчивости как 10 см ширины корпуса (где то прочитал, не знаю правда или врут).
И легким движением карандаша, а потом и лобзика, ДК13 превращается в ДК16.
Заготовки вырезаны. Продольно заготовки приклеиваются к килевой рейке, поперечные соединения были сделаны в виде фанерных накладок, по 3 на борт.
Обратная сторона - все ровненько:
Следующий шаг - привальники. Вырезал рейки 15х25 мм сечением по 5 м длиной и приклеил первый, потом второй.
Струбцин много не бывает:
Привальники вклеены:
Теперь настает самый интересный момент - всю эту красоту надо из 2D перевести в 3D при помощи веревочной удавки и еще чего пока не знаю.
Когда читал про Мистраль Мот, у которого листы обшивки продольно тоже клеятся на килевую рейку, то при скручивании корпуса в месте где обшивка начинает приобретать килеватость может случиться БАМП. БАМП или не БАМП - вот в чем вопрос, как говорили классики.
Легонько начинаю стягивать веревочку, еще, еще, еще чуть, еще чуть чуть. Корпус приобретает приятную выпуклость, еще чуть-чуть и ..... хрумть, еще чуть - опять хрумть. Ждем, ни хрумть, ни бамп. Не БАМП, ура!!!
Свожу носовые оконечности, прихватываю проволокой.
А корпус-то, надо еще стягивать. А ну как - опять хрумть или сам БАМП. Перевернул я корпус и парой шурупов зафиксировал, чтобы дальше не хрумтело. Одна пара в носовую часть килевой рейки, а вторая в кормовую
Ну вот стянуто и сшито.
Это носовая часть:
Это весь корпус:
Это хрумть:
Дальше положил галтель, сразу на неё 2 слоя стеклоленты (резана из обычной стелоткани)
Теперь нужно поставить бимсы. Берем подходящий кусочек фанеры, вырезаем пазы под привальники и примеряем по месту.
Прикладываем реечку, чтобы получить приятную округлость верхней части корпуса, которую будет задавать бимс.
Продолжение следует....
#2 свободник
свободник
  • 1 906 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 25 апреля 2016 - 11:56
Наверное Вы про байдарки? Про них на этом форуме много тем.
#3 sergei36
sergei36
  • 1 060 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 25 апреля 2016 - 12:17
Поиск делал "каяк" - только 2 темы в "Домашней верфи". И насколько понимаю, байдарка открытая лодка, а каяк - как раз таки закрытая - нос и корма запалублены полностью.
По постройке байдарок сейчас посмотрел - тоже пара штук. Например, "Изготовление байдарок" последнее сообщение в 2008 году. Ну да суть не в этом.
#4 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 25 апреля 2016 - 13:30
Вот и я то же открыл свою тему. Потому что байдарки в темах рассматриваются разборные и было это давно. Наверно всё-таки строят их мало. Проще купить. Или вообще где-то они есть "тусуются" не на катерах и яхтах. Как у надувастиков.
#5 sergei36
sergei36
  • 1 060 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 25 апреля 2016 - 14:14
Есть seakayak.ru там больше конечно про каякерские походы и покатушки, но есть и самостройные отчеты. Оч много каяков судя по отчетам о походах на дальнем востоке, пользуют преимущественно импортные из ПНД.
#6 sergei36
sergei36
  • 1 060 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 27 апреля 2016 - 10:40
Продолжение:
В воскресную сессию были вырезаны и вклеены бимсы.
По проекту в WB после бимсов уже верх лодки закрывается деками. Получается, что спереди и сзади кокпита будет пустое пространство. Как то это нехорошо получается, посему решил добавить переборки.
Эти переборки образуют герметичные отсеки - полезно для плавучести. А если в деках прорезать лючки, то это еще будут и "грузовые отсеки". Но тогда надо будет еще ставить переборки, чтобы выгородить отсеки плавучести. Или потом в нос и в корму засунуть несколько кусков пенопласта.
Так что, пока в раздумьях.
Кроме бимсов еще вклеена задняя переборка. Вчера снял все струбцины, вот что получается:
Двигаемся дальше.
Вчера простругал кромки борта, разметил переднюю деку. Поскольку корпус будет оклеиваться только снизу, то перевернул корпус и начал готовить к оклейке - откусил все проволочные стяжки, слегка шкуркой прошелся по швам и начал простругивать рубанком килевые кромки:
Сообщение отредактировал sergei36: 27 апреля 2016 - 10:41
#7 sergei36
sergei36
  • 1 060 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 27 апреля 2016 - 10:51
А вот на месте "хрумса" получился бугорок, стесал его рубанком. Открылась вот такая "красота":
Килевая рейка имеет сужение к носу и к корме - от 45 мм до 25 мм. Получилось , что при стягивании половин корпуса, клеевой шов просто не выдержал и его начало разрывать - таки вместо 22 мм на одну сторону получается всего 12 мм. Бороться видимо с этим надо еще до склейки половин, придавая килевой рейке легкую "килеватость" к корме и к носу и при этом наверное даже не делая сужения, чтобы клеевой шов оставался достаточной ширины и "держал" половинки корпуса. На место шурупов вклеил чопики.
Ну да ничего, а в щель залью эпокидки с древесной пылью - и ладно будет.
Сообщение отредактировал sergei36: 27 апреля 2016 - 10:51
#8 О'Пух
О'Пух
  • 190 сообщений
  • Из:Кривой Рог
  • Судно: СиС каноэ, швертбот
Отправлено 27 апреля 2016 - 12:55
О, надо и мне тему создать "байдарки таймень" например. Такой темы не было вроде...
#9 sergei36
sergei36
  • 1 060 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 27 апреля 2016 - 13:07
Почему бы и нет ?   Думаю, что вариант "байдарки таймень" для самостоятельного строительства будет интересен. Вариант может быть под сшей-и-склей из фанеры или можно каркасную - только каркас не из дюралевых трубок, а деревянные рейки (ламинированные).
#10 Aleksk
Aleksk
  • 13 763 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 27 апреля 2016 - 14:02
Вы вообще хоть раз ходили на сияке (вы стоите морской каяк) ?
Понимаете, что выбранная конструкция (ДК13) крайне неустойчива?  Вам придется все время балансировать или закрепить на дне лом (лучше несколько!) в качестве балласта. :D
Почему не выбрали классику? Обратите внимание - почти плоское дно.
#11 sergei36
sergei36
  • 1 060 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 27 апреля 2016 - 14:24
Да, на sit-on-top на пляже )))))
А насчет устойчивости - почти все каяки (Чесапик и Гулемот) имеют ширину 20-24 дюйма, то есть 50 - 60 см. Ширина у меня получилась 58 см.
У Чесапик17 начальная остойчивость повыше, чем у ДК16 будет - соглашусь..
Об испытаниях тоже здесь доложу ))))
#12 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 27 апреля 2016 - 23:21
При достаточном навыке ширины 55см достаточно. Но только при достаточном навыке. Знакомый построил такой каяк и решил в первый же выход (в октябре) попробовать на канале с быстрым течением и крутыми берегами. Искупаться он не искупался. Но у него было много проблем, что бы вылезти из каяка.
#13 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
  • Судно: Гребная лодка
Отправлено 27 апреля 2016 - 23:45
Автор сайта FLO MO  http://flo-mo.weebly...heet-boats.html
не зря зимними вечерами замучивал листочки бумаги. Вот и к нам росточек пробился.Метод интересный. Жаль,что 6-9 мм не получится так же запросто мутить.Под более крупный тоннаж. Ну хоть посмотрим на эти труды.
Продолжайте репортаж !  А то, на каких то сияках, фордаках :D ....
#14 Aleksk
Aleksk
  • 13 763 сообщений
  • Судно:
Отправлено 28 апреля 2016 - 00:09
а где там про морской каяк? Как на этих лодках делать эскимосский переворот?
Сообщение отредактировал Aleksk: 28 апреля 2016 - 00:14
#15 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 28 апреля 2016 - 00:34
http://flo-mo.weebly...wood-kayak.html
Да не все равно,морской-неморской,каяк,сияк,третьяк... :D Речь о создании корпуса методом мучения.
Перворот эскимосский....вероятно у эскимосов :wacko:
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 28 апреля 2016 - 00:35
#16 пузотер
пузотер
  • Пассажиры
  • 9 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Каяк
Отправлено 28 апреля 2016 - 00:58
Почти достроил второй каяк по реечной технологии. Выложил бы пару картинок, но кнопки загрузки этих картинок нет. Мал видимо еще))
#17 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 28 апреля 2016 - 01:16
Внизу нажми Расширенная форма, и появятся.
#18 пузотер
пузотер
  • Пассажиры
  • 9 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Каяк
Отправлено 28 апреля 2016 - 01:20
нет в расширенной. непонятный форум.
Сообщение отредактировал пузотер: 28 апреля 2016 - 01:22
#19 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 28 апреля 2016 - 01:47
только с компа. Планшет гугл у меня не открывает эту надпись. Чтобы вставить фото с контакта,или еще откуда с сети, жмешь вверху значек ИМИДЖ( картинка,зелененький квадратик) и вставляешь туда  URL  фото с контакта. В этом случае это фото будет в полный размер,как я выше с фло мо вставил.
#20 пузотер
пузотер
  • Пассажиры
  • 9 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Каяк
Отправлено 28 апреля 2016 - 01:50
Изображениепроба
хрень.
Сообщение отредактировал пузотер: 28 апреля 2016 - 01:50
#21 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 28 апреля 2016 - 01:57
не нервничай сильно. Всем трудно было первый раз. Ты вставил УРЛ страницы похоже. А надо урл фото.
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 28 апреля 2016 - 01:58
#22 пузотер
пузотер
  • Пассажиры
  • 9 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Каяк
Отправлено 28 апреля 2016 - 02:03
#23 Aleksk
Aleksk
  • 13 763 сообщений
  • Судно:
Отправлено 28 апреля 2016 - 02:04
Изображениепроба
хрень.
я открыл
#24 Aleksk
Aleksk
  • 13 763 сообщений
  • Судно:
Отправлено 28 апреля 2016 - 02:09
Посмотрел ваши фото каяков в ВК. Отличные лодки!
#25 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
  • Судно: пикокруизер швертбот
  • Название: AMAGA 480
Отправлено 28 апреля 2016 - 07:48
Интересная технология - склеивать скотчем, а резиновой лентой не лучше? Там натяг создается сильнее для опресовки соединения. А сама работа очень красивая, просто радует глаз!!
Сообщение отредактировал Аламир: 28 апреля 2016 - 07:51
Темы с аналогичным тегами каяк
