Запилил себе оригинальное каячное весло. Вот видео как и из чего делал:
Отправлено 28 марта 2017 - 17:48
Еще пока в боевых условиях не испытывал, но мой вес удерживает. Налегал на покупное и на самодельное с одинаковой силой. Покупное гнется, это намного более жесткое. Ткань использовал 160 г/м2, обрезки отечественного Ортекса, По три слоя с каждой стороны получилось (два основных и один - усиливающая полоса). На отростке еще больше, наверно, не менее 4-5 слоев ткани там в итоге.
Отправлено 28 марта 2017 - 21:49
Отправлено 28 марта 2017 - 22:23
Думаю на производстве делают так: меж двух форм с тканью кладут примерный по толщине лист пенопласта. Сдавливают половины, пенопласт легко сжимается, как бы заполняя все межслойное пространство. Потом методом вакуумной инфузии вгоняют туда смолу. Потом "дозревают" эту смолу температурой или еще как (УФ, например) по принципу как я делал, чтобы слои в итоге получились прочные на разрыв и на сжатие. Пенопласт играет единственную роль - разнос в пространстве этих слоев (внешнего и внутреннего). Формулу расчета простая - там работает квадрат расстояния, что на практике означает если например толщина 6 мм, то увеличив расстояние между слоями лишь до 8 мм мы, получим в 2 раза более прочную систему. (6*6=36, а 8*8=64, разница примерно в два раза)
Отправлено 02 апреля 2017 - 18:48
Отдам за спасибо стапель для постройки 14 футового рекреационного каяка (мне больше не нужен а выбросить жалко) - может кому пригодится. Находится в Гатчине Лен. область. О проекте здесь:
http://www.thomasson...kajaker/jack-14
Отправлено 14 апреля 2017 - 14:14
Какие линии ! Можно еще картинок посмотреть ? Особенно вид дна. Какой то прототип был ? Или всё своё? Фришип ?
Дно простое, из 2 половинок. Прототипом был willow, хотя я понял что он маленький и тесный в кокпите (залезать в него сложно, надо сдвигаться ногами вперед с кормы.
Рисовал в nonocad, переносил во freeship
И так и там на чертеже есть ошибки... но в целом это не помешало собрать лодку.
Из-за неточностей в проекте выкладывать не буду. Исправлять тоже (там в общем все шпанготы пришлось в другие места ставить и уже по месту их размеры с корпуса снимать.)
Такую же лодку я вряд ли еще раз делать буду.. у меня их 2. Она очень большая для похода выходного дня (если захочу однушку, этот проект ее придется. уменьшить и в длину и в ширину.)
дно есть только в таком виде. Планочки приклеены т.к. дно вогнулось от перепада температуры и влажности.. потом я кокпит изнутри стеклом оклеил и планочки отломал.
Сообщение отредактировал CO6AKA: 14 апреля 2017 - 14:17
Отправлено 23 апреля 2017 - 23:34
Как прошли соревнования на Вашане? Или рано еще спрашивать? Ждем отчет...
Я в соцсетях писал отчеты, кстати кому интересно можете подписаться:
https://www.facebook.com/piratewoods/
https://vk.com/public133104037
Продублирую здесь:
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:13px;]Самое время подвести промежуточные итоги проекта VashanaSpirit. Напомню, примерно полгода назад появилась идея создать идеальный каяк для сплава по паводковой реке. На основе текстового описания концепции будущего каяка были разработаны чертежи, по которым в Мастерской Пират Вудс был изготовлен рабочий прототип и проведена серия первых испытаний. И уже 8 апреля 2017 года каяк принял участие в соревнованиях Скитулец, где был от души протестирован в тех самых боевых условиях, для которых и создавался. Не вдаваясь в детали, можно сделать однозначный вывод - затея удалась! Большинство конструкторских идей, воплощенных в проекте, сработали как надо! [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:13px;]Конечно, о скромном 18 месте (хоть и в самом престижном классе П1М) можно было умолчать, несомненно вот что - бесценный опыт, приобретенный за эти 6 месяцев очень скоро воплотится в новых интересных и более масштабных проектах, в том числе и в проекте VashanaSpirit2[/color]
Отправлено 12 мая 2017 - 13:10
А если не конструкционная ткань Т13, то что? - стекломат похожей плотности? - стеклорогожу? - ровинг?Т
Ortex Т13 плохо пропитывается сверху и плохо тонет в слое смолы снизу... она очень плотная. Сама собой промокает только в дырочки переплетений.. остальное подогрев феном, утаптывание шпателем, кистями, валиком.
Хочется ткань которая бы более менее сама тонула бы в слое смолы... без продолжительного утаптывания и промазывания основы смолой
Я хочу чтобы ткань пропитывалась как роликах на ю-тубе, без танцем с кистями....
Сообщение отредактировал CO6AKA: 12 мая 2017 - 13:25
Отправлено 15 мая 2017 - 09:16
В Новосибе есть контора, торгует белорусскими тканями ТСР-140, -160. Ткани на крахмальном замасливателе, очень хорошо дружат с эпоксидной смолой! Пропитываются - сказка!
Найдете - дайте знать какая цена, хочу купить рулон...
Сообщение отредактировал skiffer: 15 мая 2017 - 09:17
Отправлено 15 мая 2017 - 10:21
подогреваем феном, наносим смолу мелкозубчатым штапелем на корпус.. но все равно ощущение, что ткань лежит не в слое смолы, а плавает на слое смолы.. приходится греть.. а при нагреве смола плавится и лезут пузыри.
Сообщение отредактировал CO6AKA: 15 мая 2017 - 10:59
Отправлено 15 мая 2017 - 11:35
Да они ж яндексом без проблем пробиваются... по названию ткани.
Отправлено 31 мая 2017 - 10:48
Отправлено 31 мая 2017 - 11:58
по каякам вам наверно лучше на спец форум поспрашивать http://forum.sea-kayak.ru/index.php
деревянный каяк (фанерный или реечный) легче повредить о камни и песок чем полиэтиленовый заводской
мореходность и ходовые зависят от обводов
в море не развалится
Отправлено 31 мая 2017 - 16:56
Спасибо, пойду сперва читать, за тем поспрашиваю.
А между собой они как? Внешние данные меня в этом проекте не интересуют настолько, чтобы предпочесть худшее из красоты.
Отправлено 31 мая 2017 - 19:32
в смысле "между собой"?
каяков очень много из любых материалов, по каким критериям и какие конкретные сравнивать?
как вариант сравнить фанерный самодельный и полиэтиленовый покупной. фанерный наверно полегче будет, но полиэтилен попрактичнее в эксплуатации.
опять же очень зависит от ваших требований
настолько общий вопрос что конкретно на него тяжко ответить
Отправлено 31 мая 2017 - 21:05
Ох, прошу прощения что внёс путаницу. Я имел в виду фанерный или реечный. Я только понял, что реечный - сложнее и дороже, но какие у этого преимущества? То есть, я не знаю, реечный мне делать или фанерный.в смысле "между собой"?
Сообщение отредактировал adjIka: 31 мая 2017 - 21:11
Тематические форумы →
Надувные, разборные и гребные суда →
Проектирование каякаАвтор Ruslan Izg , 22 ноя 2020 каяк, чертеж, проектирование |
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Строительство Каяка ТандемаАвтор R. Aleh , 11 апр 2020 каяк, Тандем, СИС, CLC, CNC |
Продам →
Каяк sevylor adventureАвтор Velich , 19 фев 2020 каяк, kayak, sevylor, adventure и 4 еще... |
Складной 3 секционный каяк секции которого вкладываются в одну - типаАвтор asi2007 , 23 ноя 2019 секционный складной каяк и 6 еще... |
Продам →
КИТ-наборы из фанерыАвтор aivaivaiv , 23 апр 2018 кит-набор, тримаран, самострой и 4 еще... |
