#152
Отправлено 31 мая 2017 - 23:12
Сообщение отредактировал sergei36: 31 мая 2017 - 23:14
#153
Отправлено 31 мая 2017 - 23:26
Фанерный быстрее и проще, реечный дольше и сложнее. У коллеги х.а.м. очень хорошие видео по постройке - посмотрите.
Это я знаю, видео уже видел. Я говорю о том, как отличаются реечный и фанерный каяк по характеристикам. Какие преимущества у одного и у другого (в плане эксплуатации, а не постройки).
#154
Отправлено 31 мая 2017 - 23:38
#155
Отправлено 01 июня 2017 - 07:59
на скоростях каяка реечный от фанерного по сопротивлению будет отличатся на пяток процентов это и не заметно да и можно просто сделать подлиннее и компенсировать эту разницу
остроскулый корпус лучше гасит поперечную качку и немного устойчивей
но все это настолько минимально
на реечный еще материал найти, с фанерой попроще
да и сделать из фанеры проще и быстрее
если брать березовую фанеру то она прочнее на местные повреждения
общая прочность каяка в обоих случаях избыточна
и да, есть еще из "замученной" фанеры лодки с гладкими обводами, там никакой разницы с реечными, кроме веса и сложности постройки
это каное, но добавить полубу и будет каяк
или вот
все это фанерные лодки
Сообщение отредактировал andrey_t: 01 июня 2017 - 08:09
#156
Отправлено 01 июня 2017 - 22:24
Я, к сожалению, пока очень мало обо всём этом знаю. Куча дел, и всё некогда прочесть форум. Просто нужно выбрать чертёж подходящий и проверенный многими на деле, самостоятельно что-либо менять пока не намерен, кроме мелочей.
Здесь народ жаловался, что не может найти одного, другого. Благо, в Одессе таких проблем нет, есть просто всё. Чего уж говорить, на одном рынке работает 80 000 человек. Так что в моём случае выбор ресурсами не ограничен) Но всё же, пожалуй, строить я намерен из фанеры. Правда, с фанерой пока ещё не определился.
Сообщение отредактировал adjIka: 01 июня 2017 - 22:26
#157
Отправлено 23 октября 2017 - 23:15
Коллеги, приглашаю всех принять участие в выставке лодок этой весной!
Подробности вот в этой теме:
http://forum.katera....vystavka-lodok/
#158
Отправлено 02 июня 2018 - 16:19
Прошу совета у опытных людей. Только что закончил проект разборного фанерного каяка. При слове "фришип" у меня начинается нервный тик ( конвульсии и корчи), я в компах туп, как пробка, и даже ещё тупее. Т. е. туп до полного невероятия, какое только возможно. На языке - мозоль от мата сантиметровой толщины ...
Концепция каяка - абсолютно чистая физкультура. Именно физкультура, а не спорт. Т. е. прицел на скорость, но чтобы удобно было садиться/вылезать, и на тихой ровной воде можно было спокойно сидеть без риска кильнуться от малейшего неосторожного движения, как на спортивных лодках. Район плавания - пруды, тихие реки, небольшие озёра и разливы - с целью поддержания физической формы на фоне кайфа от скорости. Сейчас ширина по ВЛ составляет 452 мм. Ширина по борту в миделе - 495 мм при высоте 265 мм. Причём сечение миделя для повышения остойчивости выбрано уверенно U - образное. Т. е. нижняя часть миделя довольно - таки плоская (как у классического канадского каноэ). Длина - 5 м без 13 мм. Но это при том, что штевни имеют довольно слабый наклон. А то при нормально наклонных штевнях было бы где - то 5 м 15 см. Дека полностью отсутствует за ненадобностью.
И у меня единственный вопрос. Какую остойчивость стоит ожидать от такой лодки при указанной ширине ВЛ 452 мм ?
Сообщение отредактировал Бамбула.: 02 июня 2018 - 16:51
#159
Отправлено 22 февраля 2019 - 12:29
#160
Отправлено 22 февраля 2019 - 23:14
Qtmh7LVQRb2vYSH5ihPO_66_card5.jpghttps://cape-falcon-....thinkific.com/
А такой каяк кто-нибудь строил, чем там каркас обтягивают ?
никто не строил
нейлоном обтягивают
смолой пропитывают
#161
Отправлено 23 февраля 2019 - 00:30
#162
Отправлено 23 февраля 2019 - 22:17
при такой ширине Вас нужно фиксировать в кокпите. В каяках сплавных для этого ставят упоры для фиксации внутренней стороны бедра и глубокая сидуха в размер ..опы. На худой конец веревки вдоль бортов натянуть, чтобы коленки подпихивать. В сплавных каяках упоры интегрированны в дэку. На байдарках коленки упираются в тряпку дэки между привальником и фальшбортом...... Дека полностью отсутствует за ненадобностью.
Освоите опору на весло, и будет Вам счастье. Потом и волну перестанет бояться, потом деку приделаете.
Сообщение отредактировал 2Капитана: 23 февраля 2019 - 22:32
#163
Отправлено 11 октября 2019 - 11:15
https://youtu.be/k_4ila-VktM
Сообщение отредактировал Я&R: 11 октября 2019 - 11:27
Темы с аналогичным тегами каяк
Тематические форумы →
Надувные, разборные и гребные суда →
Проектирование каякаАвтор Ruslan Izg , 22 ноя 2020 каяк, чертеж, проектирование |
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Строительство Каяка ТандемаАвтор R. Aleh , 11 апр 2020 каяк, Тандем, СИС, CLC, CNC |
Продам →
Каяк sevylor adventureАвтор Velich , 19 фев 2020 каяк, kayak, sevylor, adventure и 4 еще... |
Складной 3 секционный каяк секции которого вкладываются в одну - типаАвтор asi2007 , 23 ноя 2019 секционный складной каяк и 6 еще... |
Продам →
КИТ-наборы из фанерыАвтор aivaivaiv , 23 апр 2018 кит-набор, тримаран, самострой и 4 еще... |
