Как оклеить листовой пробкой каюту ?
пробка
Сообщений в теме: 38
#26 vvk01
vvk01
  • 2 936 сообщений
  • Из:Samara
Отправлено 01 Май 2016 - 04:42
Дело конечно хозяйское, но целиком оклеенная листовой пробкой каюта выглядит ужасно, ужасно. Мрачно и неприветливо.
Просто личное мнение.
Альтернатива - автоковролин. Или если посложнее, то панели из винилискожи на мебельных липучках.
#27 nvc
nvc
  • 4 151 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 01 Май 2016 - 14:23
Я хотел написать тоже-самое только у меня получилось резковато - стер.
В общем несколько раз видел окленный пробкой интерьер яхты - видно что люди старались, но результат  ужасный в силу самого выбора материала.
Ковролин тоже не выход для лодки, он намокает и очень плохо высыхает.
Панели.... вот тут есть вариант.
Я при реставрации своего VDSа - подволок сделал из сотового поликарбоната 5мм оклеенного винилкожей.
Получилось очень "фирменно" и красиво.
Там важно только чтобы клей оставался эластичным.
Сорри за оффтоп.
#28 Раблампы
Раблампы
    Самое сложное в жизни - научиться терпеть другого человека.
  • 2 481 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Бриз-46 Р, Тортилла.
  • Название: Ламантин
Отправлено 05 Июнь 2016 - 12:27
Так
#29 Раблампы
Раблампы
  • 2 481 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 05 Июнь 2016 - 12:42
До оклейки пробкой были усилены ; под мачтовый шпангоут (был надломлен) , подволок каюты - 6 х 2 слоя фанеры, потопчины, дно кокпита, поставлены два пиллерса под мачтой по желанию заказчика. И по мелочи ; трап, вынос. транец ....
Сообщение отредактировал Раблампы: 05 Июнь 2016 - 17:54
#30 победа
победа
    Мастеровой
  • 1 765 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 05 Июнь 2016 - 18:05
Будем считать что это первый слой по методу Сергея Крекнина .....
#31 Рамиль
Рамиль
    Учусь парусу
  • 2 612 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: 1/2
  • Название: Mulle II
Отправлено 05 Июнь 2016 - 19:30
Не хочу никого обидеть, но какой только бред не пишут про пробку.. Скажу сразу, что не торгую пробкой. Просто стелил её, использую, хожу по ней каждый день дома. В спальне, столовой, лоджии.
Итак рулонная- да пробка, но она служит только подложкой под паркет. Отличная звукопоглащение и теплоизоляция под паркетом.И ТОЛЬКО ДЛЯ ЭТОГО!!! С таким же успехом можно было клеить подложкой из вспененного полиэтилена. Ни вида, ни стойкости, ни пользы
Размер листа может быть разный, есть пробковые обои в маленьких рулонах. Самая стойкая и качественная толщиной 6 мм, есть и 4 мм. В разрезе она многослойная, ламинированная. Рабочая поверхность плотная, стойкая к износу. Брать надо без фаски. Потом в фасочную щель грязь копится. Клей хенкелевский для пробки в 5 кг железных канистрах. Похож на 88, но не такой вонючий, хотя проветривать надо все равно. Клей контактный. Наносится на всю площадь листа и основания. 10 минут паузы и потом плотненько так на место. Половую я проходил по швам резиновой кияночкой в легкую. Не бойтесь пробка, если она хорошая не пострадает. Клеил в разбежку. Оторвать даже свежий лист целиком, практически невозможно.
#32 Рамиль
Рамиль
    Учусь парусу
  • 2 612 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: 1/2
Отправлено 05 Июнь 2016 - 19:42
Покрытие: я в тиккурилле брал и колеровал лессирующие покрытие. Это не краска и не лак. 2-3 слоя дают нужный оттенок с простматриваемой текстурой. Я лессировал в серебристо-белый. Так же продается пробка с предколеровкой. Тогда кол-во покрытий меньше. А в оконцовке матовый лак на водной основе. Несколько слоев при высыхании предыдущего слоя на отлип. Фото наверное в следующий раз..
кстати пробка не впитывает и ничего не отдает. Приятно на ощупь. И хорошая теплоизоляция.Легко ухаживать и мыть. Я , кстати половую клеил на загрунтованные бетонные полы. Ни фанеру, ни двп, под неё не надо. Первый опыт ещё в 1997, спальню делал, квадратная была 40х40. Потом в сауну в раздевалку. Полет отличный. А в нынешней квартире эксплуатирую уже семь лет. Без вопросов
#33 Метчик
Метчик
  • 12 724 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 05 Июнь 2016 - 19:47
На криволинейные. в двух плоскостях. поверхности клеили ?
#34 Рамиль
Рамиль
    Учусь парусу
  • 2 612 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: 1/2
Отправлено 05 Июнь 2016 - 19:56
Арки. Многоплоскостные гемморойно. Надо подрезать изнутри. Вернее выбирать излишки. Я видел, как умельцы кувшины обклеивали и даже что-то типа глобуса, но я так не делал
#35 Метчик
Метчик
  • 12 724 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 05 Июнь 2016 - 20:04
О чем и речь.На небольших лодках.как правило. нет ничего прямого.кроме пола.
#36 Рамиль
Рамиль
    Учусь парусу
  • 2 612 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: 1/2
Отправлено 05 Июнь 2016 - 20:13
Судя по фото у ТС лодка фанерная. Я может не так увидел, конечно. Но там где уложили фанеру вопросов с оклейкой пробкой не будет. У меня Maxi 84. Лодка отнюдь не прямоугольная и на утюг не похожа. Думаю, что если бы мне стрельнуло оклеить её изнутри пробкой, то больших вопросов не было бы
#37 Метчик
Метчик
  • 12 724 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 05 Июнь 2016 - 21:11
Фанера 4-5 мм легко гнется в двух плоскостях .но ее притягивают шурупами и струбцинами.брак   отверстия и швы легко шпаклюются.С пробкой и любым наружным лицевым покрытием все  значительно сложнее.Сделать можно многое но где целесообразность?
Мы автомобиль изнутри обтягивали тонким ковролином. Вполне достойно получилось кое где натягивали.кое где  подрезали и вставляли кусочки.Швы можно найти если постараться.Но это с тонким.Чуть толще ковролин и не получиться ничего хорошего.
#38 Раблампы
Раблампы
  • 2 481 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 06 Июнь 2016 - 04:52
Лодка стеклопластиковая "Рикошет" 80-х годов. Фанера S-6 мм полосами подшита на подволок и потопчины , что бы избавиться от прогибания ( судьба у неё была нелёгкая) , почти все поверхности криволинейные. Клей "Момент пробка" пять банок "вынюхал"  :rolleyes: по 1 кг. Если приложил лист не так, то при отдирании пятнами остаётся на поверхности.
От хорошей (дорогой) пробки заказчик отказался - "если не понравиться поклеим новую на следующий сезон". Клей вообще не обсуждался. Первый день я нехило ... заторчал, а потом втянулся.  :shuffle:
Всё существует в сравнении и исходя из бюджета.
За критику и дельные советы благодарен.
Сообщение отредактировал Раблампы: 06 Июнь 2016 - 04:53
#39 motoras
motoras
  • 1 412 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: Не придумал еще
Отправлено 24 Июнь 2017 - 20:52
Вставлю свои 5 копеек. На катере самодельный кринолин. Каркас дерево, обшит фанерой. Внутри пенка через отверстия. Оклеен пробкой. Плиты 30 на 60 толщиной около 3 мм. 7 лет отстояли, дерево внутри сгнило, пробке ничего, в этом году новую площадку сделал, так же пробкой покрыл.. Старые плиты пробовал оторвать - не получилось. Клеил на клей, контактный, с пробкой рекомендовали. А уж как в каких условиях эксплуатируется кринолин сами знаете.
