Т.е ты тонко намекаешь,что прочности мокрого угла внутри вполне хватает для транцев,которые как бы будут пытаться хоть и не сильно,но постоянно подламывать друг друга?
Я так и делал. Переборку оклеил, точнее наклеил без заворота на обшивку. И тонкую резинку, а под болты не только шайбы, но и резиновые прокладки дополнительно.
Угол острый получился.
Правда это было двухместное каноэ 3,5 метра, весом около 15кг. По типу этого 2,9м. Только из отходов фанеры удлинил борта, получилось 3,5м, высоту борта 30см, та что на фото 35см, и разборную сделал. Что бы на мотоцикле с коляской возить. А для более крупной лодки хватит этого???? Иди знай??? Но попробовать можно.
Особенно если. Собрать целиком, В месте стыка не оклеивать, Или оклеить, в месте стыка пару лишних слоёв полосами шириной 25-40см. Разрезать. Сошлифовать стеклоткань до фанеры, наклеить угольник на переборку и восстановить оклейку. Должно получится??? Нет???
