* * * * * 1 Голосов
Краб 620 - универсальная посудина?
Краб 620
Сообщений в теме: 3106
#876 ChiefUA
ChiefUA
  • 359 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: был
  • Название: Морж
Отправлено 07 июля 2018 - 01:19
Дайте хоть помечтать о электротяге на воде :)
Электропривод я уже строю, на основе "Ветерка". Двигатель в первой версии будет безколекторный 0,6 кВт, батарея 50 а/час LiFePo4 12,8 в. (~640 Wh).
Если испытания пройдут успешно, будет апгрейд до мощности 2..2,5 кВт по двигателю, и до 100 а/час LiFePo4 25,6 в. (~2560 Wh) по батарейке.
Стоимость всей системы прикидочно 120..150 т.р. Плюс солнечные батареи 35..40 т.р.
Случайно наткнулся:
Может пригодится при переделке "Ветерка"?
Удачи! :beer:
#877 shamrock
shamrock
  • 1 625 сообщений
  • Из:зеленодольск
  • Судно: самострой
  • Название: София
Отправлено 07 июля 2018 - 09:36
Я видимо что то упустил...а почему амаринер(краб ведь его проект)ни как не отвечает в этой теме?
#878 greey
greey
  • 278 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Судно: Водоизм-й глиссер :)
  • Название: Краб
Отправлено 07 июля 2018 - 11:28
У него своя тема ;)
Если хотите обратится непосредственно к конструктору: info@amariner.net
#879 greey
greey
  • 278 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Название: Краб
Отправлено 07 июля 2018 - 12:52
Случайно наткнулся:
Удачи! :beer:
За электричеством будущее!
Прорыв в эффективности солнечных батарей либо в эффективности аккумуляторов рано или поздно похоронят двс.
#880 shamrock
shamrock
  • 1 625 сообщений
  • Из:зеленодольск
  • Судно: самострой
  • Название: София
Отправлено 08 июля 2018 - 08:56
Извиняюсь за офтоп а зачем хоронить ДВС?
#881 ChiefUA
ChiefUA
  • 359 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: был
  • Название: Морж
Отправлено 08 июля 2018 - 09:09
Только обуздание гравиполя спасет человечество!  :D
Сорри за  :offTopic:
#882 ВолгоДон
ВолгоДон
    летал бы, но не выросли крылья
  • 2 688 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: опять строится
  • Название: "Корсар"
Отправлено 09 июля 2018 - 00:29
 В общем такие вопросы надо выяснять до покупки. Ну и увеличение комплектности проекта вполне логично что стоит больше денег. Другое дело, что проект у вас наверное первый, и опыта нет - ну чтож, не беда, вот и научитесь.
Опыт -сын ошибок  трудных.
Только вы,  дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все это. :D
В конце  концов , это не авианосец  с реактором , а всего лишь катер  из фанеры.
Как получилось , так и получилось.
#883 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 688 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 09 июля 2018 - 01:07
Есть такое  МНЕНИЕ  , что:
этот проект сделан сторонними спецами....
поэтому такие трудности  с доделками, с комплектностью чертежей, и ответами хоть тут, хоть не тут, с названиями файлов на английском языке  .....  и пр.  Продавцу  за разработчика будет кисло на форуме сражаться,НАДО БЫТЬ самому спецом.
 Мой земляк , продвигая свое детище ,отснял почти 30 профессиональных фильмов , ГДЕ  отвечает на все вопросы под каждым  видео. Каждый ответ - кладезь информации.
#884 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 412 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 09 июля 2018 - 08:36
#885 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 10 июля 2018 - 16:48
К вопросу самоотлива в кокпите. Первая часть публикации:
http://katera.ru/onl...tiv-samootliva/
#886 БАР
  • 25 657 сообщений
Отправлено 10 июля 2018 - 17:39
Небольшое дополнение по поводу последнего варианта с открытым транцем. На попутной волне через него может попасть вода.
Для катеров, коротких и быстроходных, это маловероятно. А на яхтах бывает. Вода быстро сольется обратно, но лучше сидеть в сапогах.  :)
#887 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 688 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 11 июля 2018 - 01:17
Во,это дело , а я уже хотел  писать - ну где же , ну где :)
#888 greey
greey
  • 278 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Название: Краб
Отправлено 11 июля 2018 - 14:03
Всем доброго дня!
Пришло время закупать материалы.
Выбрал смолу  Этал-370, отвердитель Этал-45М
Как покупать??  Написал на электронку указанную на http://www.epital.ru  - молчат :(
Правильно ли я понимаю, что потребуется еще:
аэросил - для повышения вязкости?
стекосфера - для замеса шпаклевки на основе смолы?
Стеклоткань - ТC-26П-76(100)  ~280 гр/м.кв. не толстовато ли? Боюсь будут проблемы с оклейкой места, где фальшкиль кончается.
Фанеру на местности нашел ФСФ 2/2, но береза, сосновой нет.
С дубом вообще беда. Зато реек сосновых - на любой размер.
#889 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 11 июля 2018 - 18:50
Всем доброго дня!
Может менеджер в отпуске,продублируй по телефону
стекосфера - для замеса шпаклевки на основе смолы?аэросила хватит.
Стеклоткань - ТC-26П-76(100)  ~280 гр/м.кв. не толстовато ли? Боюсь будут проблемы с оклейкой места, где фальшкиль кончается.полиэтиленом прижмёшь
Фанеру на местности нашел ФСФ 2/2, но береза, сосновой нет. берёза лучше
С дубом вообще беда. Зато реек сосновых - на любой размер.беды нет ,но цена хорошая от 60 за куб.
#890 ждан
ждан
  • 2 418 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 11 июля 2018 - 21:56
многие считают что надо оклеивать корпус до установки фальшкиля. а его приклеить поверх стеклоткани и не оклеивать а просто пропитать.
он будет повреждатся при контактах с грунтом и изнашиватся, выполняя свою работу-защиту корпуса.
#891 Кат73
Кат73
  • 538 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Судно: Стальной переходник
  • Название: Скат 73
Отправлено 12 июля 2018 - 11:23
Ответят, не переживайте. Эпитал работает нормально. Заказываю у них регулярно. Все "Ок". Просто пока очередь до вас не дошла...
Очень хороший вариант. Березовая лучше сосновой по качеству, используйте смело. В большинстве случаев пойдет 2/4, еще и дешевле будет.
По смоле, на заметку. В некоторых случаях может пригодится состав с меньшей вязкостью. Я использую 247+45М. Существенно жиже 370-го или ЭДП-20, примерно как кисель.
Ну и с почином вас!
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 12 июля 2018 - 12:03
Только желательно там, где обшивка однослойная, в этом случае 2 - внутрь корпуса, а 4 - наружу, под оклейку. Чёрные сучки вырезаются стамеской до следующего чистого слоя, затем получившиеся впадины шпатлюются эпоксидом с древесной мукой. Затем подготовка под оклейку и сама оклейка.
Там, где обшивка более, чем один слой, сучки можно и "похоронить" между слоями...
#893 greey
greey
  • 278 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Название: Краб
Отправлено 12 июля 2018 - 13:58
Фанера 2/2, красивая :)
8 мм. не было взял 9 мм.
10 мм. не было взял 12 мм.
Это все на шпангоуты, на обшивку пока не брал. Будет время пересчитаю на сколько увеличится вес по фанере.
Эпитал ответил, переписываемся пока по ткани. Готовлю помещение. На выходных надо плаз приготовить.
Фанеру отдал на лазер.
#894 Alexander134
Alexander134
  • 45 сообщений
  • Из:Volgograd
  • Судно: в перспективе
Отправлено 12 июля 2018 - 14:19
Лазерная резка - это весч)) но дороговато)
#895 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 688 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 13 июля 2018 - 22:41
Если оклеивать  все вместе, то тогда придется по всей длинне нашивать полосу нержавейки на торец.  Катер  не женщина, но за  его   весом нужно следить.
#896 greey
greey
  • 278 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Название: Краб
Отправлено 14 июля 2018 - 11:41
Резка лазером. Процесс оказался не быстрым. Парни впервые режут ФСФ, режимы от ФК близко не походят, экспериментируем.
#897 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 688 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 17 июля 2018 - 12:02
Ну  значит ,как  я понял , одним крабостроем стало больше. Ну и в "новом" проекте камбуз появился,или опять в ужатом варианте  продаван Свистула задвигает свои недоделы? Все так же - я вам потом напишу/покажу? :D
#898 Alexander134
Alexander134
  • 45 сообщений
  • Из:Volgograd
Отправлено 17 июля 2018 - 12:37
Главное, что процесс запущен, настрой есть!
#899 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 890 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 17 июля 2018 - 12:46
Это да! Мои резчики вообще зареклись больше ФСФ не резать. :-)
#900 mek
mek
  • 3 049 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 17 июля 2018 - 12:57
А какие там подводные камни ? Клеевая основа так влияет ?
    Bing (1)
