А какие там подводные камни ? Клеевая основа так влияет ?
Очень сильно загаживается продуктами резки и стол, и сама головка лазера...
Я лазером только "рисовал". Затем резал лобзиком с припуском пару мм, затем доводил шкуркой...
Отправлено 18 июля 2018 - 11:14
Ну значит ,как я понял , одним крабостроем стало больше. Ну и в "новом" проекте камбуз появился?
"Камбуз" - обозначена некая поверхность на которую при желании можно установить мойку и газовую плиту.
После получения чертежей, я потратил несколько дней на постройку 3д модели. И еще неделю на творческие муки по внутреннему обустройству.
В итоге камбуз было решено вынести, пожертвовав при этом полноценным штурманским местом.
Камбуз в походном варианте будет закрываться крышкой, на которую будет укладываться мягкий мат - получаем сидячее место, которое смотрит вперед левым боком.
Отправлено 23 июля 2018 - 19:09
Фанеру на шпангоуты нарезал.
"катер" в машине:
мелочевка:
Режем рейки:
Пришла смола, опыт моей работы с ней - пару раз что то клеил еще в школе в 80х.
Для начала решил поэкспериментировать. Перелил смолу и отвердитель в тару поменьше для удобства розлива.
Подготовка к первому замесу:
Хотел сделать грамм 100. Не рассчитал, одной смолы налилось 114 гр. пришлось добавлять 57 гр. отвердителя. Итого 171 гр. Размешивал шуруповертом 5 минут. На эксперименты этого оказалось очень много. Потратил 30 гр. Через час смола нагрелась в стакане до 60 С, и стала жидкой как вода. Через 1 час 5 минут в середине стал образовываться комок температура выросла до 70 С, через 1 час 15 минут вся смола в стакане встала. Получил первый "сувенир" весом 140 гр. Сама смола на образцах через 2 часа была еще пластичной.
Выждал два дня и стал ломать образцы. Все эксперименты проводил без предварительной пропитки.
Вот брусок и фанерка. Оторвал руками с большим усилием. Смола на месте, оторвался слой шпона с фанеры.
Рейка к рейке. Руками сломать не смог, кидал об бетонный пол - бесполезно. Пришлось разбивать обухом топора.
Впечатлило. Разлом так же в основном по дереву.
Фанера - стеклоткань. Два способа: пропитка фанеры и укладка ткани, укладывание сухой стеклоткани и затем заливка смолой сверху. Оба образца стеклоткани с усилием от руки отрываются от фанеры Но где пропитывалась сначала фанера, усилие отрыва заметно больше.
Вообще смола понравилась. Если наносить кисточкой на рейку, а потом пройтись резиновым шпателем, такое чувство, как будто рейка покрыта лаком. Пахнет не очень приятно, пришлось задействовать вентиляцию.
Если ВолгоДон не против, то буду выкладывать этапы строительства сюда. Либо создам новую тему.
Чувствую придется иногда брать "помощь зала".
Отправлено 24 июля 2018 - 21:07
Замечания по фотографиям:
- на Шурике должен быть не Крючек, а Петелька... тогда стаканы будут целые.
- На Весы одеть ПЭ пакет.
- выделить один стакан с Ацетоном для чистки кистей и шпателей. Кисть обрезать ручку, хранить в этом стакане, сверху одеть перчатку.
- Что бы смола лучше пропитывала деревяшку или Стекло... можно добавить маленько Ацетону... кстати и греться в больших объемах перестанет.
- Струбцины в кадр не попадают почему-то... штук 20.
С Богом!
Отправлено 24 июля 2018 - 21:19
С Богом!
Совершенно с Вами согласен!Но с уточнениями:
Петелька в идеале идет от подвеса обычных подвесных потолков.Прям сразу в шурик и вперед!
А весы я оклеивал малярным скотчем,наклеивая прозрачное окошко из целофана на шкалу,тем же скотчем. Пакет,гадина, шуршит и морщится и табло, в самый ответственный момент не видать
Ацетон это сила!А у кисти я половину ворса по длине состригал. Меньше волосьев оставляет и тыкать лучше.
Иногда,вместо струбцин я пользовал синюю изоленту.Не напасесся их!Сколько не покупай.
Отправлено 24 июля 2018 - 22:10
Сообщение отредактировал Дон П.Зурита: 24 июля 2018 - 22:13
Отправлено 25 июля 2018 - 13:19
А зачем вам плаз? Если у вас все на лазере нарезано?Или шпангоуты составные?Так и в этом случае, имеете его в электронном виде и просто при сборке шпангоута контролируете размер нескольких точек.
Шпангоуты составные, из кучки маленьких реек (флоры, флор тимберсы, топ тимберсы...)
С Богом!
Торец "крючка" выведен надфилем в полусферу, на всякий случай.
На весах лежит кусок полиэтилена, думаю этого достаточно, сделал три замеса, полиэтилен - чистый.
С ацетоном попробую.
Струбцины есть на фото, целых две шт. Пока работаю на плоскости, там особо много струбцин не понадобится, надеюсь. Но надо прикупать, согласен.
Отправлено 25 июля 2018 - 13:29
Ну,так я и говорю: в компе на плазе проставляете размер от ДП до точки соединения ,допустим флора и флор тимберса. На столе откладываете этот размер от какой-то линии и примеряете свой шпангоут. При таком раскладе, полноценного плаза вы не имеете, но и ошибок связанных с печатью,так же не имеете. Максимальная точность сборки,гарантированна.
Отправлено 25 июля 2018 - 13:42
Как вариант погреть строительным феном и потом обычным ножом счищается до самого метала
Лучший вариант,снять смолу другим шпателем,пока сырая и протереть тряпкой с ацетоном. Ни разу ничего не шкурил со шпателя. Лень просто. Почистил в конце дня и привет.Утром взял и ничего делать не надо.
Отправлено 25 июля 2018 - 15:08
А обгоревшие торцы деталей не смущают? Я именно по этой причине нарезал себе на лодку фрезой.
Мелкая угольная пыль при резке разлетается, и пачкает фанеру вблизи от реза. Если под покраску, то думаю проблем не будет, я хотел оставить внутри дерево, теперь думаю как выбить эту пыль из шпона.
Отправлено 25 июля 2018 - 17:20
Ну так пыль - главный враг склейки и окраски. Удалять надоМелкая угольная пыль при резке разлетается, и пачкает фанеру вблизи от реза. Если под покраску, то думаю проблем не будет, я хотел оставить внутри дерево, теперь думаю как выбить эту пыль из шпона.
