Плохо когда замковых соединений нет. И плаз был бы не нужен
В смысле - нет замков?А как соединять-то? Через кницу?А лазерь тогда нафига?
Отправлено 26 июля 2018 - 23:01
На весах лежит кусок полиэтилена, думаю этого достаточно, сделал три замеса, полиэтилен - чистый.
Для сборочных работ гораздо удобнее 50-100граммовые шприцы. Один раз взвесить и составить табличку соотношения смолы и отвердителя по обьему через 5-10 МЛ. С молу и отвердитель разлить в ПЭТ бутылки, в пробке отверстие 4мм заткнутое шприцом.
Для подогрева смолы в холодную погоду бутылку ставлю в высокую металлическую банку чуть большего диаметра, с водой, под бутылку щепку, чтоб донышко не поплавить.
Сообщение отредактировал Wagavik: 26 июля 2018 - 23:17
Отправлено 06 августа 2018 - 11:28
Вообще смола понравилась. Если наносить кисточкой на рейку, а потом пройтись резиновым шпателем, такое чувство, как будто рейка покрыта лаком. Пахнет не очень приятно, пришлось задействовать вентиляцию.
Если ВолгоДон не против, то буду выкладывать этапы строительства сюда. Либо создам новую тему.
Чувствую придется иногда брать "помощь зала".
Выкладывай, какие проблемы , это же Краб , он и в Африке Краб. Будет полезно посмотреть кто в теме.Смысл нарезать кучу тем?
Сообщение отредактировал ВолгоДон: 06 августа 2018 - 11:29
Отправлено 06 августа 2018 - 11:34
"Камбуз" - обозначена некая поверхность на которую при желании можно установить мойку и газовую плиту.
После получения чертежей, я потратил несколько дней на постройку 3д модели. И еще неделю на творческие муки по внутреннему обустройству.
В итоге камбуз было решено вынести, пожертвовав при этом полноценным штурманским местом.
Камбуз в походном варианте будет закрываться крышкой, на которую будет укладываться мягкий мат - получаем сидячее место, которое смотрит вперед левым боком.
Ради чего снес штурманское место? Ну пусть "на природе " готовить харч -меньше вони в каюте.
В один лицо собираешься путешествовать?
Локоть товарища всегда ценится ,если это товарищ, а на лодке врагов не бывает.
Отправлено 06 августа 2018 - 11:44
Фанера - стеклоткань. Два способа: пропитка фанеры и укладка ткани, укладывание сухой стеклоткани и затем заливка смолой сверху. Оба образца стеклоткани с усилием от руки отрываются от фанеры Но где пропитывалась сначала фанера, усилие отрыва заметно больше.
Много я уродовался с этим делом ,начиная с оклейки стеклом пенопласта... была такая тема поначалу.
Но еще тема не умерла. Есть задумка сделать из сэндвича крышу рубки.Пока в мыслях.
По фанере :
нагретая фанера должна впитать в себя перед оклейкой какую то часть смолы.
Отдир от просто фанеры идет легче , чем от фанеры пропитанной. Разница большая.
Отправлено 06 августа 2018 - 13:47
Локоть товарища всегда ценится ,если это товарищ....
...а если это подруга....то локтю такого товарища вообще цены нет...
"Баба в походе всегда пригодится..."
По фанере :
Можно не греть, особенно если в помещении больше 20 градусов.. Просто намазать минут за 20 до оклейки. Фанера и так отлично впитывает смолу, даже обычную ЭДП. Через 20 мин. поверхность будет сухая, как будто и не было ничего. На торцах и второй слой исчезает практически так же бесследно.
Где возможно, этот же прием можно и нужно применять при склеивании деталей. Намазал, подождал, вторично намазал, приложил...
Отправлено 07 августа 2018 - 10:37
Прежде чем написать, собирал все плюсы и минусы.
Камбуз это не поверхность, это часть интерьера, как ни крути.
Плюс 1 я обозначил - не нужно вентилировать каюту от запахов приготовляемой пищи.
По экономии места - захламить объем внутри каюты вместо камбуза всегда найдется чем.Нет особого плюса.
Плюс 2 . Идешь рядом с судовым ходом, штурвал крутишь помалу, правым глазом смотришь в бинокль, а левым глазом смотришь за закипающим кофейником , и заодно нюхаешь ароматы. На танкерах тоже нюхают , тебе место уступают ,чтобы за тобой нюхать и нюхать
Плюс 3. Безопасность по газу . Если даже плита будет травить , всех убытков -останешься без газа.
По минусам.
Берем непогоду . Дождь . Льется сверху ,в котелок ,тебе за шиворот , на все , что есть на столе(каком столе ,где он?) ,пока готовишь чего либо. Можно тент соорудить .... все можно ,конечно. Можно не готовить пока дождь. В Карелии тогда будешь не жрамши почти всегда.
Раковина /мойка - великое дело в походных условиях.Слабо представляю мойку ПОД газовой плитой.
А если не ПОД , то рядом , а как же тогда полезное пространство?
Комарье и мошкарье. Пока сваришь попить кофейку на улице , эти летучие гады отгрызут все, что можно.
"Инфрастуктура" камбуза .Пара дежурных тарелок и кружек,солонка,ложки,чай,кофе всегда на видном месте в специальных ячейках. Взял и пользуйся. Вне камбуза чтобы не валялось ,нужно в ящичках держать , чтобы взять, нужно куда то лезть ,чего то передвигать /открывать/закрывать. Можно в каюте хранить, но тогда получается,что камбуз размазан по всей лодке,там и сям.
Ну и как часть камбуз -кухня. Кухня всегда есть признак жилья и людей . Мойка,стол,кран с водой,шкапчик,свет (на улице как стемнеет , на свет слетятся все птеродактили со всех лесов и полей, чтобы попасть тебе в котелок с ухой, в нос,рот и т.д.). Покушал(и) , в лом мыть всю эту шнягу ,хочется ноги вытянуть , расслабиться. Куда девать всю немытую посуду?
Кидают в мойку до лучших времен. В твоем случае кидают в мойку ,накрывают "поверхностью" , и сверху мягкой сидушкой, иначе все это будет валяться под ногами . Чтобы помыть,все разбирать .... ну как то не очень процесс удобный.
В общем ,камбуз- это не для чего , а потому что . Дело даже не в том, что пропал штурман с креслом, а обустроенный камбуз вне каюты потянет столько же геморроя по его оборудованию на его штатном месте. А ради чего ? Смысл?
Не критикую, это мое видение трансформации камбуза в нечто похожее... я сам часто готовлю , поэтому знаю что и как на кухне происходит.
Ну очередная шпилька в задницу продаванту / проектанту Краба .
В новых чертежах есть камбуз ПОЛНОСТЬЮ готовый, или нет?
Уже хрен с ними с раскроями, эскиз ,размеры какие либо или еще что?
Отправлено 07 августа 2018 - 13:23
Реплика по нагреву фанеры была чисто технологическим моментом.
Раз уж речь зашла о камбузе. Прошу ответить вот на какой вопрос.
В том виде, как нарисован камбуз в проекте, какова высота рабочего стола? Если точных размеров нет, то примерно.
Можно готовить стоя, или только сидя на койке? Если я правильно понимаю, стоять можно. Оказываешься как раз в вырезе переборки отделяющей рубку от каюты.
Отправлено 07 августа 2018 - 20:03
Нет.
Вот размеры:
Можно готовить, если открыть дверь в гальюн, и сидеть на его пороге. Можно готовить сидя на спальном месте (от пола 300 мм). Может ставить табуретку на пол.
Готовить стоя - не представляю как.
Отправлено 07 августа 2018 - 20:45
Если не понравится, можно в межсезонье снести, восстановить штурманское место, камбуз - перенести.
Что то верится мало, если сделаешь на улице, то переделывать уже вряд ли возьмешься. Ну или сила воли очень большая ,или времени много и хотелок все ломать и переделывать.
Сидя на койке готовить? Это только И. Кио смог бы.
На койке сидя,можно только женский локоть товарища начинать ощупывать на предмет морской болезни , а вот готовить пищу вряд ли. Места мало конечно , но ......наличие камбуза дело хорошее,пусть он даже напротив очка находится, в проеме и т.д. все в минус , но в общем это плюс.
Один раз в сутки суп должен быть в желудке .
Отправлено 08 августа 2018 - 09:40
Чегой-то? Регулярно это делаю. А как иначе, когда у меня высота в каюте 1,3 м? В принципе это дело привычки, а на лодке к её специфическому быту привыкаешь быстро. Или не привыкаешь, но тогда лодка - это не твоё.
Отправлено 08 августа 2018 - 10:08
А фото есть как оно внутри ? Все кроется в деталях, можно и лежа готовить , но насколько это удобно и безопасно то?
Вообще камбуза то еще и нет , вот все будет полезно узнать/посмотреть как оно у остальных.
Сообщение отредактировал ВолгоДон: 08 августа 2018 - 10:24
Отправлено 08 августа 2018 - 10:28
Нет.
Вот размеры:
Спасибо. Уже яснее.
Готовить стоя, а именно варить на плитке можно. Даже резать, будет вполне сносно. И сидя на койке эти операции тоже вполне. А вот мойка при такой высоте совершенно неудобна.
Точная высота гальюна тоже "нарисовалась". Маловата. Эксперимент с одеванием штанов может и не получится... На выходных попробую смоделировать.
Отправлено 08 августа 2018 - 10:34
Ну фотки то в студию , что же там за картонный коробок гальюн такой, раздирает любопытство.
Сам то ладно , ты попробуй в этой конуре даму разместить с ее надобностями ,это же сродни на Марс слетать ,судя по размерностям помещения.
Отправлено 08 августа 2018 - 10:45
Конечно такая компоновка гальюна не нова. Используется на серийных судах.
Но как этим пользоваться?
Даже не представляю. Штаны точно не одеть...
Все будет. Иначе зачем эксперимент.
Но без дамы....
Отправлено 08 августа 2018 - 11:34
Думаю, что по большей части это фикция. Иначе в приличную марину не пустят.
Так значит и Краб не пустят?
Решение то один в один....
Отсюда вопрос: а нужен ли он, гальюн, на Крабе вообще? Такой гальюн...
Пользоваться неудобно, в марину не пустят. Да и на сайте конструктора нет фото с оборудованным гальюном. Лишь биотуалет под койкой, и отмечено, что: "...при необходимости можно разместить вместительный шкаф...". Так может это лучше?
В таком случае появляется возможность "разнести" камбуз, сделать его более удобным. На штатном месте камбуза оставить рабочий стол с плиткой. А на месте не функционального гальюна поставить нормальной высоты тумбу, 850 мм, с раковиной. Под ней шкаф...
Например как на яхте:
Отправлено 08 августа 2018 - 12:35
Не совсем понятна проблема с готовкой на яхте (катере) в положении "стоя". Когда вода не гладкая, судно качает. И готовить стоя может только цирковой эквилибрист. Тем более под "готовить" понимается нарезать, почистить, смешать, загрузить. Все это делается сидя за столом. Камбузным или обеденным, зависит от планировки.
А у плиты, качающейся в кардане, стоять тем более бессмысленно.
