Так ведь заранее надо усё просчитывать.
Хотя я уверен на все 100% что руки чесались аж жуть.
Заранее и просчитывал , сделаю шпангоуты, поставлю мидель шпангоут - погляжу что куда. Вот оно пришло , посмотрел... поэтому и стапель еще в дровах.
Отправлено 27 мая 2016 - 11:32
3 дня назад нарезал балки для стапеля, поставил самый широкий шпангоут поперек , осталось 1,45 м до другой стены, из них 0,6 м верстак. Тесно будет вокруг корпуса работать. Надо менять место ,или что то придумывать ,по стенкам еще фанера стоит , и на стенах брус висит....
у меня примерно так же. сарай 4м по наружному размеру, корпус 2.1 и верстак.
к стене прикрутить пару штакетин и фанеру вставлять под них. так она и не выгибается и места меньше занимает. остальное под потолок. тесно но работать можно. гогда корпус перевернется станет проще.
Отправлено 27 мая 2016 - 11:37
ИМХО проще верстак в другое помещение вынести, или например тут же за стенку под навес. Пока лето. Фанера будет постепенно перебираться на катер, соответственно места у стены будет занимать всё меньше.
К стапелю колёса,и вывозить на природу,пока работаешь!
Пока не обшит корпус - не вариант. Иначе придётся каждый раз после выкатывания-закатывания ловить геометрию...
А это что за вариант? Подробности пожалуйста. Может фото какое?
у меня на пол положены доски-рельсы под уровень. стапель их досок в форме коробки под рассаду. снизу колесики, я вырезал из фанеры кругляши и посадил на ось-болт. стапель выкатываешь на улицу и можно работать. полностью выкатывать нет нужды, 2/3 3/4 нормально, нос узенький может и в помещении оставатся.
проблема в том что то куда выкатываешь должно быть под уровень, иначе поведет корпус вместе со стапелем если у себя в огороде то решаемо, если в гаражном кооперативе то проблема..
Отправлено 27 мая 2016 - 11:57
Пока склероз не мучает,вспомнил что мужик продавал кильблок. Для примера так сказать,коллеге.
https://www.avito.ru...terov_734938030
Отправлено 27 мая 2016 - 13:29
Просто у меня стапель стальной,из трубы 80х80,катер построил,хотел разрезать,ребята попросили оставить,теперь на нём металлоконструкции собираем.
Отправлено 27 мая 2016 - 13:47
Ну если так, тогда да!
У меня когда-то было 2 восьмиметровых куска 30-го двутавра. Вот бы стапель был! Да порезал я его ещё в начале нулевых на балки для гаража... Знал бы прикуп...
Отправлено 28 мая 2016 - 00:27
Тоже хотел вырезать колесики из фанерцы... получилось кривовасто... пришлось покупать.
На Стапеле лежат Коробки-Направляющие для покатушек.
Отправлено 28 мая 2016 - 07:58
Мошка пошла , мать ее. Это еще месяц, а хотел на даче развернуться... Нелегкая судьба у корабелов
Дёготь брат тебе в руки,дёготь! Зато поможет,так и так мыться каждый вечер после лодки.
Проверено на себе,в тайге сибирской.
Сообщение отредактировал mixal4: 28 мая 2016 - 08:01
Отправлено 28 мая 2016 - 13:07
Тоже пришел к этому варианту , колеса уже есть от тележки из супермаркета, кто то на мусорке бросил, там или нержа или люминь , не успели сдать, радиус вроде нормальный.
Полы,конечно, не фонтан , о ровностях только мечтать.
У нас началась жарища..... после ливней.
Отправлено 30 мая 2016 - 09:31
И всё-таки не советую катать выставленный набор до обшивки корпуса. Потому как если встанет чуть косо после катания, из-за нефонтанных полов, вертикаль с горизонталью "уйдут". Или чуть винтом крутанёт набор из-за недостаточной жёсткости самого стапеля. От чего тогда плясать?
После обшивки и переворота корпуса можно катать его сколько хочешь. Уже по барабану.
Жар костей не ломит, а Эталу жара до лампочки, по сравнению с ПЭПА.
Самая зверская мошка была в 2013-м... Нынешняя пока так, цветочки...
Отправлено 30 мая 2016 - 09:58
Что тогда это за стапель такой если его будет крутить сикась-накось.
А что за стапель, который не будет? Я понимаю, если строить серию. Или если строительство лодок - хлеб строителя. Тогда изготовление жёсткого стапеля из профиля большого сечения и идеально ровных полов или рельсов для катания может быть экономически оправдано.
Для постройки одного катера, если стапель не перемещать, можно не городить телегу, а обойтись просто стойками под шпангоуты И никуда оно не денется.
Хотя как обычно никому ничего не навязываю. Всего лишь советую. Как говорится, у каждого своя голова за плечами...
Отправлено 30 мая 2016 - 10:44
поддерживаю. пока выставляется набор можно и сквозь него лазить, обшивку хоть и не удобно но вполне можно смонтировать в сарае. а уже после переворота поставить на колеса и гонять хоть по три раза в день вокруг дома. там уже для проверки геометрии достаточно сравнить уровнем второй и предпоследний шпангоут.
Отправлено 30 мая 2016 - 11:38
100x100 явно через чур. У меня 100х50 с поперечинами на колесиках. Более чем достаточно, ничего не играет. Пол-ровный бетон, двигается с минимальными усилиями
ЗдОрово, когда так. А когда
то и о геометрии набора после катания останется только мечтать...
