Строю лодку 4,3м
Сообщений в теме: 72
#1 AlekseyM
AlekseyM
  • 34 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: Строю
Отправлено 07 мая 2016 - 23:19
 Всем привет!
Уже давно зародилась идея построить самому лодку из фанеры, раньше ничем подобным не занимался, решил в этом году начать.
Определился с размерами:
- длина 4300 мм
- ширина 1600 мм
- высота борта 700 мм
- угол килеватости на транце 9 гр.
Потом построил корпус во Фришипе. За март-апрель склеил шпангоуты, теперь собрал стапель и установил их.
Начал собирать продольный набор.
Буду по мере постройки прикладывать фотографии
Сообщение отредактировал AlekseyM: 07 мая 2016 - 23:31
#2 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: швертбот Трепанг
Отправлено 07 мая 2016 - 23:28
С почином! А какое планируется целевое использование лодки? на проект можно глянуть? картинки, или файл фришиповский Ага, появились картинки, все понятно, моторка!
Сообщение отредактировал asket_: 08 мая 2016 - 00:31
#3 AlekseyM
AlekseyM
  • 34 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: Строю
Отправлено 07 мая 2016 - 23:35
Целевое использование - небольшие выезды семьей, рыбалка, на моторе до 25-30 лс, мотора пока нет, только 5-ка от надувной лодки. У нас в области на водных просторах не разгуляешься, такого комплекта  за глаза  :)
#4 AlekseyM
AlekseyM
  • 34 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: Строю
Отправлено 07 мая 2016 - 23:38
Сейчас нужно продольный набор к форштевню сгибать, страшно, трещит... Придется распаривать наверное.
На фотках стрингеры просто приставлены, ещё не приклеены.
Сообщение отредактировал AlekseyM: 08 мая 2016 - 00:07
#5 AlekseyM
AlekseyM
  • 34 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: Строю
Отправлено 08 мая 2016 - 00:04
Фанеру на обшивку купил ФСФ 6мм, снаружи буду оклеивать стеклотканью. Набор из обычной сосны, заказал несколько досок без единого сучка. Кницы на шпангоутах тоже из ФСФ 6мм. Шпангоуты собраны с саморезами из нержи на эпоксидку.
#6 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 08 мая 2016 - 00:29
Сейчас нужно продольный набор к форштевню сгибать, страшно, трещит... Придется распаривать наверное. На фотках стрингеры просто приставлены, ещё не приклеены.
Ага, и начинать крепить их и гнуть от форштевня, все полегше будет, ну или ламинировать
#7 Qwazar
Qwazar
  • 1 652 сообщений
  • Из:Qwazarya
Отправлено 08 мая 2016 - 01:00
Радиус погиби достаточно "крут"... При невозможности согнуть стрингера, набирай послойно из полосок той же фанеры - получишь погибь стрингера - без гемороя и по прочности (в следствии многослойности и на эпоксидке) даже выше нежели сам брус стрингера... Сочленение со стрингером - ступеньками с перехлёстом не менее 4х ширин стрингера...
Вообще, лучше б посоветовался, выложив файл фришипа, потому как носовая часть - не комильфо, ну да поздняк метаться уже сделано всё...
#8 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 08 мая 2016 - 07:19
Коллега прав. Во всём. Любовь к творчеству желание сделать что то своё в данном случае создали трудности.
1 Транец как правило надо перед сборкой ставить полностью готовый.
2 Стрингеры делать как коллега посоветовал, или прострогать до толщины 6мм потом оклеить их дополнительно изнутри тремя слоями стеклоткани, или вообще НЕ ДЕЛАТЬ в носу. А зашить борта в средней части и в корме. Потом палубу. А остальное собрать на мокрых угольниках
3 фанера обшивки в носу смотрите, что бы волокна были поперёк лодки так легче гнётся.
4.Что бы лодочка была легче полезно борта (раз Вы собрались оклеивать ) сделать из 4мм. Особенно если фанера не хвойная а берёзовая.
#9 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 1 958 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: три моторные+гребная
  • Название: Бесёнок и другие
Отправлено 08 мая 2016 - 11:28
Не парьтесь  :)  и не парьте!
Поддержу коллег Qwazar и rn6lek. Ламинируйте хоть из реек, хоть из фанеры.
Хотя бы как у меня. Вот на первом снимке стрингер лежит незаневоленный и не разгибается.
На втором снимке заневоленный форштевень с частью киля.
Сообщение отредактировал daniloff evgenij: 08 мая 2016 - 11:29
#10 AlekseyM
AlekseyM
  • 34 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: Строю
Отправлено 08 мая 2016 - 13:58
Спасибо за советы, попробую так согнуть, может распущу стрингеры, должны согнуться. Форштевень я гнул из 8 мм реек, согнулся без проблем, а у него то радиус даже меньше, так что думаю со стрингерами тоже не будет проблем.
#11 AlekseyM
AlekseyM
  • 34 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: Строю
Отправлено 08 мая 2016 - 14:11
 Вот транца пока нет, не очень понятно как его собрать, может посоветуете для мотора до 30 лс конструкцию? делать набор из доски и снаружи обшивать фанерой (какая доска, как расположить?) или просто из толстой фанеры вырезать (какой толщины? тяжелый наверное будет), или другие варианты?
И надо ли делать какие-нибудь усиления соединений транца со стрингерами и килем (косынки, уголки и т.д.)?
Сообщение отредактировал AlekseyM: 08 мая 2016 - 14:15
#12 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 08 мая 2016 - 16:50
Вот транца пока нет, не очень понятно как его собрать, может посоветуете для мотора до 30 лс конструкцию? делать набор из доски и снаружи обшивать фанерой (какая доска, как расположить?) или просто из толстой фанеры вырезать (какой толщины? тяжелый наверное будет), или другие варианты? И надо ли делать какие-нибудь усиления соединений транца со стрингерами и килем (косынки, уголки и т.д.)?
Возьмите конструкцию с аналога, Север-420, у него транец на сорокет расчитан : http://homeverf.yaku...n420/index.html
#13 Qwazar
Qwazar
  • 1 652 сообщений
  • Из:Qwazarya
Отправлено 08 мая 2016 - 17:11
Да можно и как у севера, а вообще - тебе 15 мм (фсф) за глаза. тем более с оклейкой, аналог сэндвича, тем более ещё все силовые элементы на него зашьются, да мокрые угольники, да стекло по верх всего... - короче - хватит :)...
только в отличие от севера, я б рекомендовал 120, а не 160 как в севере - легче тримом играть будет...
Единственный плюс твоего катера - один, ему на хрен не нужны не транцевые плиты не интерцепторы... - он конструктивно нос задирать не способен... расплата за это - более нудный выход на глис под загрузкой, более сильный расколбас на гребёнке, ну и расход горючки чуток боле...
...плиту только на него поставить не забудь - перед тем как движок вешать...
Сообщение отредактировал Qwazar: 08 мая 2016 - 17:17
#14 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 1 958 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 08 мая 2016 - 20:12
 Вот транца пока нет, не очень понятно как его собрать, может посоветуете для мотора до 30 лс конструкцию? ...
Посмотрите почтовый ящик. Путём нажатия на значок конвертика в самом верху рамки окна.
Сообщение отредактировал daniloff evgenij: 08 мая 2016 - 20:43
#15 AlekseyM
AlekseyM
  • 34 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: Строю
Отправлено 08 мая 2016 - 22:08
У меня угол 10 гр.
Что за плита?
#16 Qwazar
Qwazar
  • 1 652 сообщений
  • Из:Qwazarya
Отправлено 08 мая 2016 - 22:49
У меня угол 10 гр.
Что за плита?
12 - стандартный... - на нём вал подвесника в горизонталь встаёт... большая свобода перемещения тримом, отхождение в ту или иную сторону от 12 град., приводит просто к тому, что ногу или сразу поджимать или отжимать приходиться, что ограничивает углы наклонов трима...
...да просто проставка между транцем и движком, а то судя по вопросам, допускаю мысль что может быть попытка установки двигла тупо на транец...
#17 loxic
loxic
  • 199 сообщений
  • Из:Оренбург
  • Название: Пеликан
Отправлено 10 мая 2016 - 17:01
Могу посоветовать, как справиться с загибом киля в носовой оконечности. Может быть, сделать поперечные пропилы и тогда килевой брус легко гнется. Третье фото.
http://forum.katera....u-ch/?p=1900498
#18 AlekseyM
AlekseyM
  • 34 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: Строю
Отправлено 15 мая 2016 - 23:04
 Согнул стрингеры, резать на рейки не пришлось, и так получилось.
Попробовал 2 варианта:
1. Распаривал около часа в трубе подключенной шлангом к кастрюле с кипящей водой
2. Обмотал тканью и поливал из чайника горячей водой
Оба способа описаны в нашей любимой книге 15 проектов. Особой разницы не заметил, в обоих случаях рейки поддались изгибанию. Но второй способ гораздо быстрее и проще, так что рекомендую его.
Вот так выглядит сейчас:
Сохнет и принимает форму.
Завтра днем сделаю больше фоток.
К килю все это будет присоединено посредством брештуков.
Бортовой стрингер вообще обрезал после первого шпангоута, а то в носу уже от продольного набора и так тесно  :)  там он не нужен, высота борта уже маленькая.
#19 AlekseyM
AlekseyM
  • 34 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: Строю
Отправлено 15 мая 2016 - 23:10
Да, ещё по фоткам, для размещения пользуюсь внешним сервисом, т.к. не могу вставлять фотки обычным способом, нажимаю в ответе расширенную форму, но кнопки вставить файл не появляется. Может где-то чего-нибудь настроить надо???
Или и так нормально смотреть фотки?
#20 loxic
loxic
  • 199 сообщений
  • Из:Оренбург
  • Название: Пеликан
Отправлено 16 мая 2016 - 14:29
10 сообщений, как только появится надпись "Основной экипаж", в расширенной форме сообщения появится возможность добавлять фото, но я в своей ветке публикую фото с внешнего ресурса.
Фото и так хорошо видно.
Сообщение отредактировал loxic: 16 мая 2016 - 14:31
#21 AlekseyM
AlekseyM
  • 34 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: Строю
Отправлено 16 мая 2016 - 15:07
Ааа, спасибо!!!
#22 AlekseyM
AlekseyM
  • 34 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: Строю
Отправлено 16 мая 2016 - 17:13
Еще фотки
Спереди
Общий вид
С транца
Изнутри
Такие вот шпигаты по килю
Это отверстия для управления и проводов
#23 AlekseyM
AlekseyM
  • 34 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: Строю
Отправлено 16 мая 2016 - 17:16
На улице потихоньку теплеет, через пару дней можно клеить, а то меньше 10 градусов погода была, эпоксидкой не пользовался.
#24 AlekseyM
AlekseyM
  • 34 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: Строю
Отправлено 21 июня 2016 - 23:53
Всем привет!
потихоньку продолжаю:
Собран транец:
Установлен:
Продольный набор соединен с форштевнем такими брештуками:
Набор собран начинаю делать обшивку:
Сначала сделал 2 листа фанеры во всю длину, каждый из трех листов 1,5х1,5 соединены на ус. Из них очень грубо с большим запасом вырезал части обшивки, а потом для точной выкройки устанавливаю каждый лист вот так:
Обвожу изнутри:
Теперь получается точная выкройка:
Можно вырезать
Продолжение следует...
Сообщение отредактировал AlekseyM: 21 июня 2016 - 23:55
#25 ShrekPiter
ShrekPiter
  • 469 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Моторные лодки
Отправлено 22 июня 2016 - 10:01
Брештуки на ПУР клеились?
