Строю лодку 4,3м
Сообщений в теме: 72
#51 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 11 августа 2017 - 05:59
На килевую часть я бы еще пару слоев ткани (полосами) добавил, не повредит, это точно.
#52 AlekseyM
AlekseyM
  • 34 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: Строю
Отправлено 11 августа 2017 - 19:31
Обязательно, и не только на киль, на все ребра!
#53 AlekseyM
AlekseyM
  • 34 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: Строю
Отправлено 11 августа 2017 - 19:41
У меня загвоздка, делать ли преданы? угол то небольшой 8градусов, моногедрон. Будет при такой маленькой килеватости от них толк? Да и получаются они слишком тоненькие, если плоскость параллельно воде делать.
Товарищи водомоторники, подскажите как быть с реданами, и нужны ли брызгоотбойники? Что говорит практика?
Больших скоростей не планируется.
#54 Юрьевич77
Юрьевич77
  • 181 сообщений
  • Из:Тула
  • Судно: каютная моторка
Отправлено 11 августа 2017 - 20:17
Реданы создают дополнительную подъемную силу, что облегчает выход на глисс, опять же улучшают курсовую устойчивость. А с брызгоотбойниками конечно комфортней. Яделал реданы из распущенного по диагонали бруса 40х20, то есть ширина реданов 40, высота 20.
#55 AlekseyM
AlekseyM
  • 34 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: Строю
Отправлено 11 августа 2017 - 22:32
Дело в том, что если рабочую поверхность редана делать параллельно поверхности воды, то при его ширине 50 мм, высота составит всего 7мм - что это за редан такой тонкий получится? Это вариант 1 на картинке.
Или делать повыше, но не параллельно, как на варианте 2:
Как правильно?
Или может ну их нафиг реданы, мне же не для гонок?
В конце концов накладки поставить никогда не поздно...
#56 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 11 августа 2017 - 23:27
Я бы сделал. Дно дольше проживёт, и для курса лучше.
Вариант номер 2.
#57 Юрьевич77
Юрьевич77
  • 181 сообщений
  • Из:Тула
Отправлено 12 августа 2017 - 16:15
Как правильно?
При таком раскладе я бы только скуловые брызгоотбойники сделал.
#58 AlekseyM
AlekseyM
  • 34 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: Строю
Отправлено 13 августа 2017 - 11:30
Ну все решил: делаю по 2 редана на сторону по варианту №2, плюс скуловые брызгоотбойники.
А внутренние до транца доводить не буду.
Сообщение отредактировал AlekseyM: 13 августа 2017 - 11:33
#59 AlekseyM
AlekseyM
  • 34 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: Строю
Отправлено 27 февраля 2018 - 12:23
Всем привет!
Как считаете есть смысл оклеивать стеклотканью все то что выше привальника? или это лишний вес?
Сейчас на дне 2 слоя и борт от скулы до привальника 1 слой.
При условии хранения под крышей хватит такой схемы: пропитка эпоксидкой - эпоксидная шпаклевка - эпоксидный грунт - 2к акриловая эмаль?
#60 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
  • Судно: Парусно-моторное.
  • Название: Госпожа Разлука
Отправлено 27 февраля 2018 - 14:31
Оклеить "верх" имеет практический смысл.
А носовую палубу - обязательно.
#61 ждан
ждан
  • 2 418 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 27 февраля 2018 - 15:31
Всем привет!
от планов на будущее зависит. если лодка на всю жизнь, или есть надежда продать лет через 5, то лучше обклеить. если строительство (как процесс) понравилось и лет через 5 будет строится новая а эта будет выброшена (подарена/пропита) то нет смысла. лет 10 она и так проходит.
#62 AlekseyM
AlekseyM
  • 34 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: Строю
Отправлено 27 февраля 2018 - 18:21
Убедили, клею!
#63 ShrekPiter
ShrekPiter
  • 469 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Моторные лодки
Отправлено 27 февраля 2018 - 18:34
Я тоже думал крышу не оклеивал. Потом случайно сравнил на прочность кусок оклееной фанеры и не оклееной. После чего сразу решил все оклеить. Разница колоссальная.
А лодка получилась. Выглядит очень симпатично. Поздравляю. Скоро вода станет жидкой
#64 AlekseyM
AlekseyM
  • 34 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: Строю
Отправлено 23 апреля 2021 - 17:23
Всем привет!
Вот и подошла к концу рекордная по своим срокам стройка
тент не дошит немного:
Попробую на днях вытащить на улицу и пофоткать нормально. А то в помещении тесно и темновато.
  • 12
#65 AlekseyM
AlekseyM
  • 34 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: Строю
Отправлено 16 мая 2021 - 00:32
Товарищи Капитаны, подскажите пожалуйста одну вещь
Я оформляю чертежи и расчеты для регистрации в ГИМС и не понимаю по остойчивости.
Вот во фришипе делаю расчет остойчивости, получаю диаграмму ДСО.
При этом при полном водоизмещении получается угол заката меньше 60 градусов, а по требованиям я так понимаю должен быть НЕ меньше.
выполняется это только при водоизмещении около 0,4т (полное 0,7т)
И что вообще в ГИМС по остойчивости нужно предоставить кроме этой диаграммы?
Какие вообще требования по остойчивости должны выполняться?
Вот диаграмма:
#66 AlekseyM
AlekseyM
  • 34 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: Строю
Отправлено 16 мая 2021 - 10:09
Вот диаграмма:
Спрошу так: Что должны увидеть в ГИМС чтобы сказать: "Парень, с остойчивостью у тебя всё зае...сь!" ?
Сообщение отредактировал AlekseyM: 16 мая 2021 - 10:10
#67 rn6lek
rn6lek
  • 9 836 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 16 мая 2021 - 10:21
Насколько мне известно они (гимсюки) проверяют остойчивость практическим кренованием. Есть методика где-то.
А диаграмма ... приятель(на судоремонтном работает, профессионал) принёс как то расчёты в гимс начал показывать-рассказывать  "...и вижу по его глазам, что разницы между моими расчётами и цитатником Мао Цзедуна на китайском, для него нет". :)
Ну может у Вас более подкованный гимсюк.
#68 AlekseyM
AlekseyM
  • 34 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: Строю
Отправлено 16 мая 2021 - 14:05
Более подкованный в Екатеринбурге это очень сомнительно)) у нас можно сказать сухопутный край
#69 Toni Basilio
  • 2 153 сообщений
Отправлено 17 мая 2021 - 13:08
У Вас относительно просто всё. Есть ГОСТ ИСО 12217-3 - вот ему и должно соответствовать Ваше судно. Там разные категории плавания - разные и требования.
Но в соседней ветке Стеклопластиковое судостроение, возникла неприятная ситуация у человека - ГИМС потребовал проводить сертификацию лодки - мол меньше 6 метров и больше 200 кг в соответствии с ТР ТС 026/2012 нужна сертификация. Но это не так, обязательной сертификации подлежат серийно выпускаемые суда (от 10 лодок в год).
Внимательно прочитайте эти два документа - Вам по ним жить.
#70 AlekseyM
AlekseyM
  • 34 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: Строю
Отправлено 18 мая 2021 - 22:55
Спасибо, мощные документы, буду изучать
#71 Алексей Д
Алексей Д
  • 423 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Строится
  • Название: Пока не пришло
Отправлено 19 мая 2021 - 22:54
А ГИМСу пофигу, посылают подальше. Нет сертификата - не регистрируем! Говорят, делай с мотором до десятки и массой не больше 200, да гоняй в своё удовольствие без регистрации.
Прямым текстом мне сказали - если что случится с тобой или твоей лодкой, мне что, сидеть? Нахрен, хватит того, что в (где-то в Центральной России, не запомнил) произошло! Короче, нужен "проектант", "строитель" судна, т.е. ИП с открытыми этими категориями или предприятие с ними же, да сертификат в соответствии с Таможенным регламентом.
 Не я один под эту ерунду попал, товарищ у меня тоже, только с алюмяшкой, сейчас думает в металлолом сдать, и ещё один парень. Это только про кого я знаю. Не успели до лета 19 г. зарегистрировать, и кирдык.
Не знаю, как в Екатеринбурге, там лодок с гулькин нос, если с Удмуртией сравнить, и свердловскому ГИМСу делать наверняка нечего, только штаны просиживать, может, и проще всё.
Сообщение отредактировал Алексей Д: 19 мая 2021 - 23:11
#72 Toni Basilio
  • 2 153 сообщений
Отправлено 20 мая 2021 - 11:16
Я уже тогда Вам писал, что ГИМС не прав. Но убедить его в этом задача нетривиальная.
А Сертификат самостройщику не получить, да.
#73 БАР
  • 25 637 сообщений
Отправлено 20 мая 2021 - 15:49
:offTopic:
Эту проблему уже обсуждали в других темах. Надо получить от ГИМСа официальный отказ (на бумаге с печатью). Если позиция ГИМСа противоречит правилам, с этим отказом обращаются выше. Приводились случаи, когда вопрос решался положительно.
:offTopic:
