Отправлено 09 мая 2016 - 08:51
Отправлено 09 мая 2016 - 09:13
Я храню в холодильнике всякие разные герметики. Если уже пользовался, наконечник не снимаю, выжимаю немного чтобы висела капля. Если хранился недолго, то просто отрываю затвердевшую каплю и в работу. Если был большой перерыв, то меняю наконечник.
По сравнению с обычным хранением, в комнатной температуре - хранится в разы дольше.
Отправлено 09 мая 2016 - 13:23
И вообще, можно ли сохранить любой герметик в тубе под пистолет от высыхания?
Про любой - силиконовый.
После работы накручиваем на наконечник защитный колпачок. Он входит в комплект. Закручиваем плотно.
Хранится год точно. В худшем случае - герметик застывает в наконечнике. Откручиваем его, вынимаем застывшую часть, накручиваем обратно и работаем дальше.
Колпачок и наконечник - это разные детали.
Отправлено 09 мая 2016 - 14:23
Сообщение отредактировал Руфат: 09 мая 2016 - 14:32
Отправлено 09 мая 2016 - 14:48
Слово "сикафлекс" становится нарицательным и вытесняет у "любителей катеров и яхт" слово "силикон" из обихода, которое до этого заменяло слово "герметик", так как пользоваться силиконовыми герметиками стали реже, давая предпочтение полиреутановым герметикам, где лидер в качестве у Sika.
Дело в том что полиреутановый герметик застывает не только из-за попадания на воздух, а ещё и за счёт влажности, которая убыстряет процесс полимеризации, также на скорость полимеризации влияет температура, но про температуру уже рассказал вездесущий gift. Так что после того как попользуюсь герметиком и решу, что на данный момент он более не понадобится, при условии, что герметик лежал несколько минут и более не закрытым, выдавливаю примерное количество которое находится в носике и если нет колпачка мотаю изоленту. Жертвуя малым количеством герметика, который уже начал реакцию, спасаю тубу, которая в таком состоянии может прожить ещё не один месяц.
#10 Гость_kap90_*
Отправлено 09 мая 2016 - 16:24
А я оставляю как есть. Потом откручиваю носик и проволочкой выковыриваю застывший герметик. Очень легко выходит. И свежий прям по границе тубы и носика.
Отправлено 10 мая 2016 - 19:05
а что, берёте вакуумный насос и мешочик. кладёте тудой герметик, закрываете мешочик и... выкачиваете воздух. вуаля..
Не поможет - это действительно химическая реакция - как если бы в шпатлевку добавили отвердитель.. Закрвто - открыто, но реакция идет себе, впрочем, вполне возможно что прореагирует не все..
Отправлено 10 мая 2016 - 19:25
т.е. того объёма воздуха(вернее влаги из него) что попал в герметик при окрывании колпачка уже достаточно для реакции всей массы герметика? вопрос времени?
у меня была туба люминевая с герметиком(новая совсем, даже не открытая, но не сикафлекс), так вот, долго очень лежала и там треть герметика "встала" с обратной стороны, откуда туба после наполнения закрывается, заворачивается(со стороны сплющенной части). ну, туба типа как крем для обуви, или зубная паста. вы поняли.
Сообщение отредактировал Alessandro: 10 мая 2016 - 19:28
Отправлено 13 мая 2016 - 13:11
К уже перечисленным вариантам консервации добавлю медный шуруп. При отсутствии медного можно латунным. Вкручивается плотно в носик до гладкой части шурупа, герметизируя канал. Эффективно при цельной насадке. Есть еще со сменными наконечниками. В таких под резьбу наконечника воздух и влагу подсасывает.
Отправлено 13 мая 2016 - 15:51
В этой теме высказали мысль, что было бы хорошо подложить кусок целофана под резьбу, прежде чем закручивать.
А что если открыть тюбик, выдавить немного до того как накручивать наконечник, затем размазать по резьбе пальцем, а затем закрутить наконечник? Мне думается, что должно перекрыть доступ воздуха и влаги через резьбу.
Отправлено 13 мая 2016 - 20:31
В этой же теме так же справедливо было отмечено, что полимеризация герметика реакция химическая. И влага всего лишь катализатор. Иначе герметик в толще вообще бы никогда не застывал, а он застывает. Полиуретан 2-3 мм в глубину в сутки в зависимости от внешних условий: температура, влажность.
Уточнение: в настоящее время появилось новое поколение герметиков с индексом i. ( у Сики ). Характеристики те же, что и были, а по действию - ускоренный.
Отправлено 14 мая 2016 - 10:24
Стандартные сикафлексы в течении 24часов при температуре 25 градусов и влажности 65 процентов полимеризуются на 4 мм - теоретически отсутствие влаги в атмосфере и отрицательные температуры должны свести процесс на нет... храните сикафлексы в морозилке
Почитал на тюбике - рекомендуют от +5 до +25. Как то сомнения одолели в морозилку положить.
У Вас есть опыт хранения в морозилке?
Темы с аналогичным тегами Сикафлекс
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Материалы и технологии →
Караул, Сикафлекс!Автор Renown , 17 дек 2015 сикафлекс |
