Надо подобрать грузовой винт для катера. Куда обратиться?
В теме одно сообщение
#1 Evgeny111
Evgeny111
  • 69 сообщений
Отправлено 12 Май 2016 - 06:53
Добрый день!
Катер Stingray 195 с загрузкой тяжело выходит на глиссирование, максимальные обороты около 3300. Мотор Volvo Penta 3.0, колонка SX-A. Винт штатный.
Вопрос: куда обратиться, чтобы помогли подобрать винт? Или хотя бы дали возможность обменять?
В моем понимании, если скорость не цель, но нужно уверенно выползать на глиссирование и спокойно идти, имеет смысл брать 4-лопастной, наподобие Солас Амита 4. Думаю взять алюминиевый. Но велика вероятность, что я не угадаю с первого раза и придется обменять. А это, насколько понимаю, проблема, в случае с алюминиевыми винтами. Даже если брать аналог штатного с шагом меньше на 4-5 дюймов (исходя из того, что 1 дюйм дает рост оборотов на 200rpm), например, риск не угадать остается. То есть тест-драйв винта необходим.
Катер на воде рядом с Долгопрудным. Вытащить несложно.
Заранее благодарен на наводку.
#2 abrasha
abrasha
  • 651 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Судно: МЛ- 5,6 м , швертбот
  • Название: Зенит
Отправлено 10 Август 2016 - 20:42
Добрый день!
Маловато цифр и для не специалиста , отсутствует так же данные о центровке ( т. к . у вас угловая колонка , значит и двигатель в корме ). Иногда достаточно две канистры по 40 л. бензина по бокам от капота двигателя и одного человека на сам капот , что бы выход на глиссирование был просто невозможен ( даже несмотря на V5 ,3 и 195 h . p.) Сам не поверил бы , если бы такое не наблюдал сам лично . :)
Удачи в подборе винта .
P. S. Транцевые плиты , как и триммер самой колонки , в этом случае тоже НЕ помогли . :)
P. P. S. Пароходка  - " Trophi " , двиг - " Merc " , колонка " Alpha 1".
Сообщение отредактировал abrasha: 10 Август 2016 - 20:49
