Vendée Globe 2016
Сообщений в теме: 212
#51 roman-3k-hi
roman-3k-hi
  • 483 сообщений
  • Из:Asdgsd
Отправлено 18 ноября 2016 - 19:46
roman-3k-hi,
Вы всерьез уверены, что конструкторы дизайна с крыльями вводят нас в заблуждение выдавая веселые картинки с придуманными векторами сил?
Раньше Лёня Голубков тоже рассказывал...
Если Вы думаете что Я обязан принимать чьи-то слова только на веру, то это не так.
Я произвёл свою оценку, исходя из геометрических соотношений объектов, видео и прочего и сделал вывод. Как Вы относитесь к данному выводу это Ваше личное мнение. Ничего против него не имею.
Если есть желание опровергнуть его - только за, внимательно послушаю. Более того, с радостью приму его, если сочту что оно правильно. Но на данный момент придерживаюсь прежней оценки.
Просьба модераторов утащить всё наше словоблудие в тему аэро/гидродинамики яхт. Ему там место, а не здесь.
#52 Kir13
Kir13
  • 1 533 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 18 ноября 2016 - 20:24
Мне тоже кажется, что на столько явный прощет конструкторы вря ли допустят.
Тут видюшка с планами Банки которя сейчас идет http://www.vendeeglo...-populaire-viii
Ниже фото старой Hugo Boss
#53 Максим_Ш
Максим_Ш
  • 1 999 сообщений
  • Из:Северск
  • Судно: FD
Отправлено 19 ноября 2016 - 07:16
О, прошу великодушно простить за навязчивость, я почему-то решил, что Вы хоть как-то пытаетесь быть в теме. С этого момента все мои вопросы к Вам прошу считать не действительными, я просто ошибся, с кем не бывает.
#54 roman-3k-hi
roman-3k-hi
  • 483 сообщений
  • Из:Asdgsd
Отправлено 19 ноября 2016 - 10:12
2. Мне тоже кажется, что на столько явный прощет конструкторы вря ли допустят.
1. Тут видюшка с планами Банки которя сейчас идет http://www.vendeeglo...-populaire-viii
1. На нём толком ничего не видно.
Лучше глянуть тут: https://www.youtube....h?v=e3YHTooRFqY
Смотрим момент 3.24: хорошо видно угол атаки киля-качалки - он отрицательный, т.е. тянет вниз и под ветер.
3.33: Банк 16 выскочила из воды и нам показывают её практически в ДП. Киль-качалка лежит в плоскости ДП, а значит как только она ляжет обратно, в рабочее положение - боком на скуле, исходя из геометрии корпуса у киля-качалки угол атаки может быть ТОЛЬКО отрицательным.
Чудес не бывает.
2. А почему Вы отнесли это к конструкторскому просчёту? Вы хотели чтобы "и на ёлку залезть и задницу не оцарапать?"
Есть ровным счётом 5 способов сделать так, чтобы у киля-качалки появился положительный угол атаки:
 - изменить геометрию корпуса (так, чтобы с ростом крена ЦВ монотонно уходил в нос лодки). Тогда за счёт изменения диффирента будет меняться и угол атаки киля-качалки.
 - задать оси вращения угол наклона (носовая часть чуток выше кормовой части оси). Тогда с изменением угла перекладки киля-качалки будет меняться и центровка лодки.
 - создать узел вращения качалки так, чтобы можно было доворачивать киль по углу атаки. В КиЯ было описания подобной конструкции для Mini6.5 3D-киль.
 - менять геометрию самого плавника киля-качалки. Например триммер, или же поворотный обтекатель на самой штанке.
 - пустить яхты с диким дрейфом. Получим яхту "бокоход".
Как не сложно заметить, к всего одному преимуществу, каждый из вариантов имеет изрядное количество недостатков.
Конструкция это всегда компромисс.
Картинка, это хорошо, авторитетнейшие слова конструктора, это замечательно, но каким образом это отменяет наличие своих мозгов и периодическое употребление оных по прямому назначение?
Я не поленюсь ещё раз напомнить, что этот вопрос УЖЕ обсуждался в теме о аэро/гидродинамике яхт.
Успехов всем.
#55 Kir13
Kir13
  • 1 533 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 19 ноября 2016 - 13:27
По приведенному видео я не могу вобще ничего сказать. Весь разговор сводится к лечению по фото, без чертежей не имеет смысла
#56 капитан с
капитан с
  • 3 728 сообщений
  • Судно: разные
Отправлено 19 ноября 2016 - 18:47
Чудес не бывает.
Успехов всем.
Вам Игорь К. не родственник?
Сообщение отредактировал капитан с: 19 ноября 2016 - 18:49
#57 BUNA
BUNA
  • 1 402 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: надувная лодка
  • Название: BUNA
Отправлено 20 ноября 2016 - 06:04
:smilie_none:
Bertrand de Broc MACSF.
Пошел домой.
#58 asso
asso
  • 460 сообщений
  • Из:Бургас
  • Судно: Bull 7000
  • Название: Imagine
Отправлено 20 ноября 2016 - 06:32
Томсон столкнулся с неопознанным объектом :(  Повредил одно крыло, есть следы от столкновения на корпусе.  На сколько все серьезно пока неизвестно.  Томсон планирует провести детальную инспекцию когда условия позволят.  Сейчас идет с поднятным крылом.
#59 капитан с
капитан с
  • 3 728 сообщений
  • Судно: разные
Отправлено 22 ноября 2016 - 18:40
Океан всё больше походит на большую помойку.
Только что улеглись страсти по Томсону, как сегодня пришло новое сообщение о столкновении яхты PRB Винсента Рю на скорости порядка 20 узлов с НПО (неопознанный плавающий объект).
Серьёзно повреждён киль. Гонка для шкипера закончена. Намеревается идти в Кейптаун на ремонт, потом домой.
#60 Nnnnnnn
Nnnnnnn
    Покатушечник
  • 3 767 сообщений
  • Судно: Спутник-15
Отправлено 23 ноября 2016 - 08:35
Чудес не бывает.
Так может оно и к лучшему, что сила отрицательная/нулевая? :) Поскольку положительная будет уменьшать восстанавливающий момент. Не зря консоли поворотных килей такие узкие.
А боковое сопротивление на яхтах предыдущего поколения создавали шверты, а на нынешних - L-образные крылья.
#61 BUNA
BUNA
  • 1 402 сообщений
  • Из:SPb
  • Название: BUNA
Отправлено 23 ноября 2016 - 16:55
:smilie_none:
"Хотите поговорить об этом ?"
Хорошо бы узнать с чем\кем они сталкиваются.
Боюсь это естественные объекты. Иначе они бы их обнаруживали после удара.
А на яхтах с полными экипажами и видели до удара. Не бывает топляков которые совсем не выступают над водой.
Крупные рыбы, млекопитающие, которые не могут увернуться на таких скоростях от малошумных судов.
Это внутри они как барабан, а снаружи тихие.
Яхты хрупкие, скорости зверские. протяженность выступающих частей очень большая. и они попендикулярны направлению движения. Угол встречи имеет большое значение.
Даже комок водорослей на скорости 50 км\час серьезное препятствие.
Киньте мокрой половой тряпкой в лобовое стекло автомобиля.....
:smilie_none:
Сообщение отредактировал BUNA: 23 ноября 2016 - 17:12
#62 капитан с
капитан с
  • 3 728 сообщений
  • Судно: разные
Отправлено 23 ноября 2016 - 18:46
Гонщики не могут сутками сидеть на руле, а автопилот не разбирает что там выступает над водой, а что нет. Даже , если шкипер сам ведёт лодку, то ночью всё равно мало что видно, тем более на скорости в 20 узлов и 3-4 бальном волнении.
Столкновения яхт с морскими животными конечно не является редкостью, но в данных случаях гонщики сообщали про плавающий мусор.
Сообщение отредактировал капитан с: 23 ноября 2016 - 18:46
#63 капитан с
капитан с
  • 3 728 сообщений
  • Судно: разные
Отправлено 24 ноября 2016 - 18:04
Понеслась. Очередное столкновение с НПО на скорости порядка 20 уз.. На этот раз - SAFRAN,  повреждение пера руля.
Сообщение отредактировал капитан с: 24 ноября 2016 - 18:06
#64 капитан с
капитан с
  • 3 728 сообщений
  • Судно: разные
Отправлено 24 ноября 2016 - 18:55
После непродолжительных консультаций с береговой командой шкипер SAFRAN гонку решил закончить .  :(
#65 BUNA
BUNA
  • 1 402 сообщений
  • Из:SPb
  • Название: BUNA
Отправлено 24 ноября 2016 - 19:22
:smilie_none:
Будут чего-то изобретать. Ножи какие-нибудь. Резаки перед швертами,  носом, рулями и килем.
:smilie_none:
Сообщение отредактировал BUNA: 24 ноября 2016 - 19:23
#66 meverik88
meverik88
  • 261 сообщений
  • Из:Поморие
  • Судно: Westerly Conway 36
  • Название: Star Dance
Отправлено 25 ноября 2016 - 05:51
:smilie_none:
:smilie_none:
Резаки???? Что бы животных типа пополам разрезать ради какой то гонки? Надеюсь вы пошутили. Ни один яхтсмен не пойдет на такой лодке-убийце.
#67 Максим_Ш
Максим_Ш
  • 1 999 сообщений
  • Из:Северск
  • Судно: FD
Отправлено 25 ноября 2016 - 09:24
Ага, значит сетями животных можно, а как резаком, таки нельзя? )))
#68 BUNA
BUNA
  • 1 402 сообщений
  • Из:SPb
  • Название: BUNA
Отправлено 25 ноября 2016 - 19:07
:offTopic:
ИМХО
Обсуждению вопросов гуманности наверное место на другом форуме который вероятно не хуже нашего.
А вот физика за 5 класс...
Столкновение на скорости 50 км\ч с 10-тонной яхтой приводит к таким ускорениям что животное гибнет.
Собака, как правило, не выживает при ударе автомобиля.
Винт любого коммерческого или военного судна превращает рыбу в фарш. Гидролокатор п\л бесполезно губит и рыбу и животных.
Радиолокатор военного судна губит все живое в радиусе полукабельтова....
:smilie_none:
Спортивно-рекреационное судно ничуть не хуже коммерчески-транспортного и, тем более, военного. Оно тоже служит цели извлечения прибыли(или убытков, как повезет).
:smilie_none:
Сообщение отредактировал BUNA: 25 ноября 2016 - 20:01
#69 BUNA
BUNA
  • 1 402 сообщений
  • Из:SPb
  • Название: BUNA
Отправлено 25 ноября 2016 - 20:43
:smilie_none:
ЗЫ
Видимо из-за подобной псевдогуманной позиции мы и не знаем что там на самом деле происходит.
Подобное незнание напрямую влияет на безопасность моряков. Так что большое спасибо за поднятый Вами вопрос.
Будем знать.
:smilie_none:
Сообщение отредактировал BUNA: 25 ноября 2016 - 20:44
#70 капитан с
капитан с
  • 3 728 сообщений
  • Судно: разные
Отправлено 26 ноября 2016 - 17:59
Сломанное перо руля на SAFRAN
15235410_1430597023624726_3623472563377394941_o.jpg                15250895_1430597043624724_5579062474266222675_o.jpg
#71 BUNA
BUNA
  • 1 402 сообщений
  • Из:SPb
  • Название: BUNA
Отправлено 27 ноября 2016 - 19:49
:smilie_none:
Мои предположения подтвердились. Основной источник метеоинформации спутниковый интернет.
Jérémie Beyou лишился его и "ослеп" .Видит только то что передают пролетные спутники прямо под собой и короткие сообщения по радио.
Вероятно помощь "райдера" в гонке запрещена и советы ему давать некому.
:smilie_none:
Смена лидера
Armel LE CLÉAC’H
BANQUE POPULAIRE VIII
:smilie_none:
но всего на 8 миль
:smilie_none:
#72 BUNA
BUNA
  • 1 402 сообщений
  • Из:SPb
  • Название: BUNA
Отправлено 27 ноября 2016 - 19:56
:smilie_none:
Арьегард попал в блокирующий антициклон. Вероятно безнадежно отстанут.
:smilie_none:
#73 капитан с
капитан с
  • 3 728 сообщений
  • Судно: разные
Отправлено 28 ноября 2016 - 05:41
Смена лидера
Не надо забывать, что у Томсона повреждён правый шверт и левый галс, которым приходится идти уже неделю ему противопоказан.
Сообщение отредактировал капитан с: 28 ноября 2016 - 05:45
#74 BUNA
BUNA
  • 1 402 сообщений
  • Из:SPb
  • Название: BUNA
Отправлено 29 ноября 2016 - 19:56
:smilie_none:
Трекбол.
:smilie_none:
#75 BUNA
BUNA
  • 1 402 сообщений
  • Из:SPb
  • Название: BUNA
Отправлено 30 ноября 2016 - 19:44
:smilie_none:
И у него трекбол, епрст.
А техники то. Как это все может работать....
:smilie_none:
