А зачем? Чем шаг в 1 мм (или меньше!) не устраивает?
И какое отношение имеет шаг к полному размеру?
При шаге 10 мм как точность обеспечить?
Да бестолку ему,что-то объяснять! У него бетон - дышит, эпоксидка к полированной стали насмерть липнет, винтик карбюратора опять же...портал 10на10....Во всем мире таких два или три,а у него - нет проблем! Он же в жизни руками ничего не делал! поэтому понятия не имеет, что такое срубить ступеньки в 1мм на смоле, на площади в пару метров,под матрицу...Отсюда и перлы про 10 мм шаг...
Для того, чтоб получить более-мение нормальную поверхность, шаг в 0,5 мм уже многовато...При длине метров 5, это ско-ко проходов надо?Какая скорость прохода? За какое время отпечатает? Сколько потом это гавно РУКАМИ доводить? Понимание того, что строительный принтер, который льёт по 5см за слой и лодочный,у которой борт должен быть как зеркало, это совершенно разные вещи, приходит обычно после оштукатуривания одного-двух домов и изготовления одной матрицы,какой-нить лодочки метра на два.До этого все совершенно легко и просто!И проблем вообще нет!
