Бредовая мысля посетила...
Создается модель ...электро-магнитным полем и наэлетролизованные частицы материала
просто распыляются и оседают там где надо. затем они спекаются,склеиваются,слипаются...
...как то так.
Почему - бредовая? При необходимой,для приемлимого результата точности,механические схемы не годятся...Слишком большие погрешности.Я вот для себя видел такое решение: Куча маленьких паучков,каждый со своим лазерем, по немногу отщипывают от большого куска.Под руководством ИИ Тоже - вовсе не невозможное дело. Но не очень толковое.
Надо искать пути решения.А для этого проблему надо сначала описать.
Основная проблема - точность перемешения.Не позиционирования, а именно перемещения.Причем, чем на большие расстояния надо перемещаться, тем проблема кучерявее.
Далее,скорость перемещения. При высокой точности, нужны тонкие слои, а это значит, что их много.И чтобы как-то печатать, надо это делать быстро.А тут имеет место быть масса. И Инерция ей присущая.При резком изменении направления струмента, ускорения образуются, до сверхзвуковых включительно Как кончик хлыста.И как с бороться с инерцией при таких ускорениях?Разнесет же все нафиг! сейчас сервомоторы притормаживают заранье,при резком повороте, но это не то...
Далее,есть еще и механический износ системы....И т.д и т.п.
История с лазером, гораздо интереснее,но надо иметь лазер который можно фокусировать на расстояниях в 10-20метров. И бассейн с раствором.Вытаскивать послойно заготовку не хорошо,опять механника со всеми ее косяками.Поэтому заготовка должна стоять себе на дне, а лазерь надо фокусировать каженный раз на чуток повыше...Вот тут и появляется бассейн с полимером.И его стоимость.В принципе данный вариант наиболее интересный. Только сильно дорогой.Кстати,пока в этих системах лазерь сфокусирован жестко,по вертикали почему-то двигают платформу. Пока не понимаю, в чем затык.Повешу лазерь на СКАРУ,пойму,наверное....
Дальше идут механические свойства послойно изготовленной модели.Обычно они всегда в одном направлении одни,а вот в другом - другие.Тут можно отдельную тему мутить о недостатках 3-д печати.
