Ламинированный шпангоут на цулаге после склейки. Струбцины развинчены. Левая сторона. Правая сторона. Середина. Как оказалось, после склейки ламинат сохраняет форму, заданную цулагой. Для задания формы оказалось достаточно пяти опорных точек на каждой ветви плюс точка в ДП. Но этого недостаточно, чтобы узкие рейки прилегали друг к другу по всей длине. Между опорными точками (струбцинами), ЖЕСТКО задающими кривизну, требуется ещё по паре "плавающих" (то есть не прикрепленных к "плазе"), струбцин между соседними, иначе могут быть непроклеенные участки. На фото всего по одной "плавающей" струбцине между "коренными", в дальнейшем я стал ставить по две "плавающих" Первый опыт я проводил с простыми магазинными уголками, прижимая к ним китайскими струбцинами рейки - полный прровал. Неудобно, струбцины болтаются, сцентрировать невозможно, особенно вместе с прокладками. Тогда я решил сделать свои струбцины. Вот такие. Нарезаны из уголка 50х5 и сварены с боков, где сварка не "тянет" полки, сохраняя прямоугольность. Заготовки струбцин нарезаны по шаблону и засверлены по кондуктору, гайки перед сваркой закреплялись болтом, имеющим утолщение у головки, чтобы обеспечить соосность резьбы и проходного отверстия в заготовке. При сварке струбцин, чтобы обеспечить требуемый "размах" струбцины и параллельность губок будущих струбцин, я использовал проставку - хорошо отторцованный патрубок. Два отверстия на "стенке" струбцин служат для их крепления к плазе с нанесенной координатной сеткой. Результат: Сегодня в цулаге "сохнет" седьмой из восьми шпангоутов, завтра последний шпангоут - транец. Решил сделать его не сплошной доской или из фанеры, а наборный, чтобы снизить вес. Тонкости "разметки плазы" и склейки ламината будут описаны далее.
Сообщение отредактировал Фора: 02 июня 2016 - 23:56
