Сообщение отредактировал Фора: 25 февраля 2017 - 15:54
Цулага: что это такое и с чем ее едят?
#353
Отправлено 15 февраля 2017 - 22:32
По-разному. Ночами в основном наблюдали. Но бывало и так... Привозил семью, и, пока я в "патерне" (тоннель с кабелями от пульта к телескопу) в три погибели паяю перегрызенные крысами кабели, жена и дети "курортничают"... Дочь Маша. А якорь 2 кГ уже прикупил, раскладную "кошку"...Неужели и радиотелескопы вот так... долгими зимними вечерами? Красота!
Сообщение отредактировал Фора: 15 февраля 2017 - 22:34
#354
Отправлено 15 февраля 2017 - 23:52
Спасибо за ответ! Тему хочу несколько позже открыть. Пока детали вразнобой лежат. А как установлю шпангоуты на стапель, открою тему с фото! А по поводу соединения киля и штевня решил узнать заранее! Еще раз благодарю за помощь!Я не корабел, могу помочь только ссылками и картинкамиСтраницы из книги "Шлюпка" - это примерно Ваши размеры.10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpgДля усиления поставить кноп.DSCN1343.JPGСудя по вопросам, Вам уже есть что показать. Стало быть, уже можно и нужно заводить отдельную тему.С удовольствием посмотрим и почитаем.
#355
Отправлено 23 февраля 2017 - 01:25
Сообщение отредактировал Фора: 23 февраля 2017 - 15:07
#357
Отправлено 23 февраля 2017 - 14:23
Пластиковые удилища туда вставить. Будет гибкость, жесткость и счастье, все в одном флаконе.
Была такая мысль. Вот приеду в деревню и попробую - там обломков всяких удочек немеряно.
Но хочется сделать "пузо" гибкости на самой лате, примерно так:
Лучше всего, как мне кажется, подойдет текстолит - не будет колоться вдоль отверстий.
Интересно, найдется специалист, который рассчитает такую штуку?
Сообщение отредактировал Фора: 23 февраля 2017 - 17:52
#359
Отправлено 23 февраля 2017 - 21:52
Сообщение отредактировал Фора: 23 февраля 2017 - 21:54
#360
Отправлено 23 февраля 2017 - 22:15
Сделайте проще - сошлифуйте болгаркой толщину плавно и вот вам "пузо"...
Неоднократно видел латы из стеклопластиковой арматуры и именно сошлифованные до нужной гибкости где надо... Работают отлично. А сверлить - не надо.
И еще - кончик латы точно должен быть гибким. Нагрузки от давления на крае небольшие, потому жесткий кончик латы будет "колом" стоять, его реально надо утончать.
Сообщение отредактировал skiffer: 23 февраля 2017 - 22:18
#365
Отправлено 24 февраля 2017 - 15:00
Согласен, это первое, что попробую Осталось найти подходящий текстолит. Эти новые стекловолоконные латы меня уже достали: уж и протирал, и проходился микронной шкуркой - лущатся, собаки. Все руки в стеклянных занозах, которые совершенно не видны.Проще не сверлить. Если не хочется сошлифовывать толщину, можно срезать по ширине. Формой кривой и задать пузо.
#367
Отправлено 24 февраля 2017 - 16:07
Думал промазать жидкой эпоксидкой. Но поскольку их еще и точить, решил отказаться и взять простой или стеклотекстолит. На Москворецком рынке есть уголок, где много всякой всячины: трубы, прутки, листовой материал, и тут же токарный станок, на котором могут что-либо выточить.А вариант просто обмотать скотчем их полностью не приходил? Все закроет и лущить не будет.
#369
Отправлено 25 февраля 2017 - 14:28
Давно пользую такие хлыстики
Берёшь сколько надо для жёсккости (обычно два-три хлыстика), скрепляешь изолентой тонкий с тонким концом, толстый с толстым... Всех делов. Пихаешь в лат-карман тонким концом вперёд (к мачте).
Да.,чтоб латы не рвали концы карманов. вырезаешь "ромбы" из пластиковой бутылки, чтоб одна диагональ ромба была чуть меньше ширины лат-кармана, а другая раз в шесть больше первой. Складываешь его пополам по меньшей диагонали, вставляешь в получившийся двойной треугольник конец латы. и обматываешь изолентой. Рвать карман не будет - проверено лично.
#371
Отправлено 25 февраля 2017 - 16:06
У меня есть УПОРЫ, см. фото на #355 и #351.
Спереди. А сзади? или у Вас открытый назад карман? Тогда всё равно в заднем треугольнике можно дырочку для шкертика проделать, чтоб лату набивать...
Да и упоры наложены на карман снаружи, значит ткань, что под упором, будет рваться. А так как я делаю - не будет.
Сообщение отредактировал 2191: 25 февраля 2017 - 16:10
#373
Отправлено 25 февраля 2017 - 16:41
Под упором карман подрезан, на мякоть паруса приклеена пластинка от упаковки-блистера. Сзади резинки через люверсы на шкаторине. Люверсы (для ботинок) ждут своей очереди в деревне. Примерно как на #338, только резинка через люверсы узелками наружу и прорезь вилочкой на конце латы. Чтобы не соскочила, можно надеть кембрик.Спереди. А сзади? или у Вас открытый назад карман? Тогда всё равно в заднем треугольнике можно дырочку для шкертика проделать, чтоб лату набивать... Да и упоры наложены на карман снаружи, значит ткань, что под упором, будет рваться. А так как я делаю - не будет.
Тогда пузо уйдет к мачте, вместо 35-45% от мачты. Надо пробовать в реале. Но ближе к рисунку #364. После 12 марта начну делать мачту и гик. Поставлю во дворе и буду "изгаляться". Есть проблемы поважней - корпус. Но до тепла шкурить, оклеивать и красить негде. Пока только роюсь по сусекам, подбираю дельные вещи.Я правильно понимаю - лата податливая у мачты и жесткая у противоположного края паруса?
Сообщение отредактировал Фора: 25 февраля 2017 - 17:02
