Цулага: что это такое и с чем ее едят?
Сообщений в теме: 546
#526 yfafyz
yfafyz
  • 962 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 16 Август 2017 - 17:35
Для полной завершенности не хватает крышки редана
#527 BUNA
BUNA
  • 793 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: надувная лодка
  • Название: BUNA
Отправлено 16 Август 2017 - 21:39
:smilie_none:
Важнейшая деталь. Он же острый. Как якорь.
:smilie_none:
#528 Фора
Фора
    Деревенский созерцатель
  • 1 560 сообщений
  • Из:д. Прокшино
  • Судно: Корморан
  • Название: Фора
Отправлено 17 Август 2017 - 08:11
Ха-ха...
Ну да, рецесса... :)
Эклер (в смысле склероз) совсем замучил, пора на свалку... :)
Спасибо, исправил.
#529 Фора
Фора
  • 1 560 сообщений
  • Из:д. Прокшино
  • Судно: Корморан
  • Название: Фора
Отправлено 17 Август 2017 - 14:42
Одноразовая застежка для латы.
Берем две маленьких монтажных стяжки для электропроводки.
Хвостик одной продеваем в замок зубчиками наружу и затягиваем.
Продеваем хвостик стяжки в отверстия упора и вставленной в него латы.
Надеваем на хвостик вторую стяжку и затягиваем. Оставшиеся концы обрезаем.
Готово.
#530 Фора
Фора
  • 1 560 сообщений
  • Из:д. Прокшино
  • Судно: Корморан
  • Название: Фора
Отправлено 21 Август 2017 - 10:24
Поломка компьютера оказалась ерундовой - разобрал, продергал шлейфы, собрал - все заработало...
Завтра в деревню, "Летопись о цулаге" продолжается...
На очереди шпаклевка перед покраской.
Сообщение отредактировал Фора: 21 Август 2017 - 17:26
#531 ал-др
ал-др
  • 408 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 21 Август 2017 - 11:44
.... Застежку пока не придумал, ...
"Липучка". Встретил такое решение у друзей, понравилось. Для удобства требует некоторого "технологического инструмента". :) - линейки, рейки, которой "растегивать" липучку в глубине при извлечении и по которой же заправлять при установке, чтобы не цеплялась за ответную часть раньше времени.
#532 Фора
Фора
  • 1 560 сообщений
  • Из:д. Прокшино
  • Судно: Корморан
  • Название: Фора
Отправлено 23 Август 2017 - 13:24
Очень много возни с липучкой. Может в критической ситуации подвести. А со стяжкой надо иметь в кармане лишь комплект стяжек, нож/ножницы/кусачки - удаляются или ставятся мгновенно.
Сообщение отредактировал Фора: 23 Август 2017 - 13:27
#533 х.а.м
х.а.м
  • 203 сообщений
  • Судно: каноэ
Отправлено 24 Август 2017 - 20:17
Коллеги, всем привет! Христофорыч попросил отписаться что у него окончательно гикнулся компьютер. Какое-то время новостей о постройке не будет. Но дело движется, веслами вроде сейчас занимается. Ну и реанимацией компа, разумеется тоже))
Сообщение отредактировал х.а.м: 24 Август 2017 - 20:18
#534 Фора
Фора
  • 1 560 сообщений
  • Из:д. Прокшино
  • Судно: Корморан
  • Название: Фора
Отправлено 27 Август 2017 - 20:48
Не имей сто рублей... Друзья с оказией переслали запчасти к компу.
Все сделал за 4 часа.
Заменил шлейф монитора - перетерся в месте перехода из корпуса в ЛСД-панель.
Заодно поменял и клавиатуру, закисла от сырости - деревня, однако!
Позавчера пропитал эпоксидкой днище изнутри. Придется шкурить - "ворс дыбом".
Пока твердела эпоксидка, сделал стапель для весла. Это в 100500 раз проще пресс-формы или матрицы.
Очень просто задать продольную и поперечную погибь. Какая заблагорассудится.
На стапель и "сухую сборку" ушло 2,5-3 часа.
Вчера посадил на клей. Не снимая со стапеля, зашкурю и оклею.
Реечка и тут "рулит". Спасибо Саше :).
Теперь надо как-то вклеить втулки для веретена.
П.С. Забыл. Перед работами со стеклотканью прикупил (в Медыни!) перчатки - 350 рэ за 50 пар.
Прочные, припудренные (!).
Сообщение отредактировал Фора: 27 Август 2017 - 21:14
#535 skiffer
skiffer
  • 1 151 сообщений
  • Из:IKT
  • Судно: был: швертбот RW3.8
  • Название: будет: Zephyr
Отправлено 28 Август 2017 - 04:27
По лопастям - ЗАЧОТНО!
А по парусу вопрос - как смогли так близко к ликтросу прошить? или вдергивали в карман?
Ну очень плотно ликтрос сидит....
Сообщение отредактировал skiffer: 28 Август 2017 - 04:31
#536 Фора
Фора
  • 1 560 сообщений
  • Из:д. Прокшино
  • Судно: Корморан
  • Название: Фора
Отправлено 28 Август 2017 - 07:53
Спасибо! :)
Прошивал на более тонком, затем продергивал. Лапка для молнии.
#537 Фора
Фора
  • 1 560 сообщений
  • Из:д. Прокшино
  • Судно: Корморан
  • Название: Фора
Отправлено 29 Август 2017 - 17:07
Давно собирался показать фрезы для работы с мачтой, гиком и веслом.
А тут - вопрос в "ЛС".
Слева направо:
1 - фреза для скругления "под цилиндр/овал" брусков квадратного/прямоугольного сечения.
Радиус режущей кромки фрезы равен 1/2 стороны квадрата;
2 - пазы для роликов в мачте, гике, щель в киле для шверта;
3 - то же самое, поменьше;
4 - центральный канал в мачте/весле;
5 - ликпаз Ф12,6 мм;
6 - то же самое, но с цилиндрической частью (чуть глубже, для доп. фрезеровки в размер).
Сообщение отредактировал Фора: 29 Август 2017 - 20:36
#538 Фора
Фора
  • 1 560 сообщений
  • Из:д. Прокшино
  • Судно: Корморан
  • Название: Фора
Отправлено 31 Август 2017 - 21:36
Как говорится: век живи, век учись. Ложка не получилась. Получился цилиндр.
Два дня выдержал на стапеле, но было холодно и сыро. После оклейки выпуклой стороны снял со стапеля. Пока сушил, продольная погибь почти совсем ушла, а поперечная наоборот, увеличилась, но, как мне кажется, в пределах допустимого.
Причина ясна: разбухшие в сырости рейки после окончательной просушки на печке сжались внутрь, а наклеенная снаружи стеклоткань все это усугубила. Слава богу, что не порвала рейки вдоль волокна.
В следующий раз надо будет сделать стапель погибью вниз, чтобы сначала оклеивать с вогнутой стороны. Но очень не хочется шурупить лопасть по центру.
Например, зашурупить по концам, а в середине просто прижать соответствующим профилем. Перед оклеиванием профиль посередине убрать, и после проклеивания снова поставить "на сырую" через полиэтиленовую прокладку, и выдержать, пока смола не застынет.
Либо гнуть с распаркой и последующей сушкой пузом кверху. И клеить в сухом помещении при стабильной температуре и влажности.
В общем есть, над чем думать, но это потом, для следующей лодки.
Лопасти вполне рабочие. Размер 450х200, погибь около 20.
Осталось усилить кромки стеклянной "кашкой" и вклеить втулки для веретена.
Грубая обработка болгаркой с регулятором оборотов.
Чтобы попасть в радиус кривизны, работа кромкой диска под углом.
Разметка по шаблону и обрезка
Доводка обводов на шкуродере
Шлифовка поверхности под оклейку
Оклеено. Пятнышки на верхней лопасти - следы зашкуривания узелков на ткани и бугорков от "махры", которые при оклеивании полностью удалить нереально - не видно.
Был бы второй глаз, может, и разглядел бы...
Такие дела.
Сообщение отредактировал Фора: 31 Август 2017 - 22:06
#539 Фора
Фора
  • 1 560 сообщений
  • Из:д. Прокшино
  • Судно: Корморан
  • Название: Фора
Отправлено 31 Август 2017 - 22:43
Свет нынче что-то весь вечер моргает.
На всякий случай собрал все, что может освещать.
В том числе и канделябр, когда батарейки сядут.
Глядь, а рядом с канделябром две свечки, которые туда не лезут - очень толстые.
Какие-то сизые, воняют церезином...
Прикинул толщину, потом приложил линейку...
Ба, да это же мой размерчик веретена для весла!!!
Вот из этого я и сделаю болванку для втулки на лопасть.
Обстрогаю, обточу под конус, обмотаю скотчем и накручу стеклоткань на эпоксидке.
Завтра же и начну!
#540 Микул
Микул
  • 4 956 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 08:39
Я делал из фанеры лопасти. Наверное, 4-мм. Выпилил прямоугольники, по середине коротких сторон сделал клиновидные вырезы. Сжал струбцинами до смыкания, склеил и получились вроде как ложки.
#541 Фора
Фора
  • 1 560 сообщений
  • Из:д. Прокшино
  • Судно: Корморан
  • Название: Фора
Отправлено 02 Сентябрь 2017 - 01:11
Процесс изготовления втулок для веретена весла.
Длинно и подробно, потому что все описанное сфоткать не было возможности - руки в смоле.
Заснял только результат.
Скрытый текст
Волнистость поверхности от обмотки изолентой. Одна трубка подрезана с торца. Стенка около 2 мм или чуть больше, всего 5 слоев.
Сообщение отредактировал Фора: 04 Сентябрь 2017 - 20:38
#542 Фора
Фора
  • 1 560 сообщений
  • Из:д. Прокшино
  • Судно: Корморан
  • Название: Фора
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 19:27
Компромисс из вкладышей как продолжение втулок.
Вкладыши заглублены во втулку на 40 мм. Неглубоко, но с учетом, что это будет монолит на эпоксидке, допустимо. Плюс с обеих сторон по два слоя накладок из стеклоткани. Саперная лопата!
Вес без накладок - 480 грамм. Веретено (пока необработанное) - 650 г.
Итого: 1600 грамм. У фабричных весел 1 килограмм.
Терпимо, не на Олимпиаду...
П.С. Справа сверху - моя любимая терка из шлифкруга с липучкой, для болгарки.
Нашел болт с требуемой резьбой и вклеил в доработанную дверную ручку.
Теперь две тёрки, не надо менять шкурку: одна мелкая, другая грубая.
Сообщение отредактировал Фора: 04 Сентябрь 2017 - 20:36
#543 KORSAKOV
KORSAKOV
  • 72 сообщений
  • Из:Никополь
  • Судно: пеший
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 17:12
Вечер добрый! И всё таки здорово у Вас всё получается. Когда то, ещё пацаном, работал на заводе. Так вот у каждого из нас был наставник. Это мужик в возрасте с огромным слесарным опытом, от профессиональной темы до набоек на женские босоножки. Чувствую себя так же как тогда. В тему не встряю, но полезного очень много узнаю. Ух ты! Даже рифма получилась. Изготовление весла, вообще супер.
#544 Фора
Фора
  • 1 560 сообщений
  • Из:д. Прокшино
  • Судно: Корморан
  • Название: Фора
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 19:41
Спасибо! :)
#545 Фора
Фора
  • 1 560 сообщений
  • Из:д. Прокшино
  • Судно: Корморан
  • Название: Фора
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 19:38
Вчерашний день убил на поездку за харчами и войну с лесорубами.
Нарыли "Уралами" колеи, в которых сами вязнут.
Сфоткал, отправил "кляузу" в райпрокуратуру, дублировал в сельсовет и Лесхоз (арендодатель).
Злодеи-арендаторы тут же смылись, ничего не сделали, но позвонили, назвали по имени-отчеству (откуда узнали номер?), обещали завтра приехать.
Сегодня с утра хлынул дождь, и стало ясно, что никто не приедет ковыряться в грязи - что делать?
Плюнул и собрал лопасти на клею. Вроде бы ничего сложного.
Если есть Аэросил.
У меня его нет, есть Ковелос, который, к сожалению, слабоват как тиксотроп.
Пришлось мудрить.
Скрытый текст
Ушел полный рабочий день.
Еще два дня на накладки из стеклоткани, по дню на сторону, и можно браться за веретено...
...С лодкой пока остановился - завтра придет пенсия, куплю шпаклевку, краску.
Завтра можно ехать, но что толку: погода сказала "гуд бай". 10 градусов и ниже, влажность 100%.
Не исключено, что придется отложить на весну. Либо вывозить и искать место для покраски.
Такие дела...
#546 Фора
Фора
  • 1 560 сообщений
  • Из:д. Прокшино
  • Судно: Корморан
  • Название: Фора
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 22:42
Перед оклеиванием сделал галтели из эпоксидки с наполнителем. Прогрел феном, чтобы растеклась. Галтели необходимы при оклеивании стеклотканью, особенно если ткань недостаточно тянется. Т-11 тянется неважно. Острые углы и перегибы не терпит.
Наклеил фланцы из стеклоткани, накрыл сверху полиэтиленом и "притоптал" ткань.
Когда смола встала до отлипа, обрезал по контуру, не снимая п/э плёнки.
#547 Фора
Фора
  • 1 560 сообщений
  • Из:д. Прокшино
  • Судно: Корморан
  • Название: Фора
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 19:55
Еще до эпопеи с "чтением журнальчиков" оклеил стеклотканью кромки лопастей.
Пока форум был недоступен, сделал кучу дел по дому, сварганил передний фаркоп к УАЗу - оказывается, полезно иногда отвлечься от забав на полях КК.
Из-за катавасии с форумом настроение упадническое, но иногда забавы оборачиваются совершенно другой стороной: они перестают быть ЛИЧНЫМИ.
И потому настроение засовываем куда подальше, эпопею с "цулагой" продолжаем...
Обрабатываем кромки под радиус. Оклеиваем лопасти изолентой (скотчем) с обеих сторон, оставляя незакрытым край 2-3 мм.
После нанесения эпоксидки ждем до максимально допустимого загустения смолы, затем прикатываем полоску стеклоткани к изоленте, ставим прищепки (стеклоткань режем на полоски вместе с полиэтиленовой подложкой, после нанесения смолы).
Когда смола встала "до отлипа" и уже не ползет, удаляем лишнее, оставляя нахлест ткани на ширину "спуска" (2-3 мм).
Работа очень кропотливая, сделать две "лопаты" за один замес не получается.
Такие дела.
Лакокрасочные работы, включая лодку, придется делать в избе, после возвращения жены в Москву в первой половине октября.
Сообщение отредактировал Фора: 17 Сентябрь 2017 - 21:13
