Интересно ,надо подумать как сделать на СПК Волге рули по бокам винта, что бы поток воды не бил в перо руля при повороте. Никто не делал?
А зачем? На Волге не полупогруженный винт. 2 руля только добавят сопротивление.
Отправлено 24 октября 2017 - 12:05
Потеряете в манёвренности и всё. На первых вариантах КНаАПОвских водомётов стояли такие рули по бокам, рулили очень скверно, поэтому поменяли на рулевое сопло.
Отправлено 24 октября 2017 - 12:10
Здесь тоже не полупогруженный винт, а кавитирующий, специально приспособленный для работы в аэрированном потоке, по дисковому отношению и форме лопастей это хорошо видно. Смотрим книгу М. А. Мавлюдов, А. А. Русецкий, Ю. М. Садовников, Э. А. Фишер «Движители быстроходных судов»
Отправлено 24 октября 2017 - 12:20
Ватерлиния при ходе на крыльях ему примерно по ступицу. Книгу пока откладываем в сторону.
Отправлено 24 октября 2017 - 12:47
Нет там никакой ватерлинии, там аэрированный поток, у которого уровень "ватерлинии" весьма условный, но это субъективно, а винт сам за себя говорит, это не винт ЧПВ. У винтов ЧПВ и суперкавитирующих винтов характерные различия в форме лопастей, у ЧПВ концевые сечения сходят на ноль, у суперкавитирующих на концах "лопаты".
Отправлено 24 октября 2017 - 13:40
Это фирменная фишка ЦКБ. На Дюгоне днище рвало в районе гельмпорта. На Серне так же, вроде, было. Но там Главный конструктор перенес руль из потока.
Отправлено 24 октября 2017 - 14:59
Про перо руля на Волгу не за винтом. Была у меня такая идея - не снимая основного пера руля приварить к боковым стойкам заднего крыла под закрылком по две петли и повесить на них еще парочку минирулей. Соединить все это тягами с балером основного руля. По идее управляемость должна была повыситься. Второй очевидный путь - нарастить подводную площадь основного руля. Но вот что лично меня остановило от подобных экспериментов? Ответ - переворот Волги на о.Телецком. Нехрен иметь такую маневренность на большой скорости. А на маленькой скорости нужна ПОК или подрулька. Мысли как ее сконстролить задешево я уже излагал http://forum.katera....fekt/?p=1804347.
Сообщение отредактировал Volgovod: 24 октября 2017 - 15:02
Отправлено 24 октября 2017 - 15:48
Для тех, кому интересно, но не ради спора.
Давно, в результате многочисленных натурных экспериментов, на "гнилом" Западе были выявлены особенности работы винтов ЧПУ, погружение 46% диска, т.е. фактически ступица из воды выходит, при этом резко падает пропульсивный КПД при отклонении заглубления от номинального значения. Отсюда сложные системы поддержания нужного заглубления. Там основные заказчики, это гонщики и рекордсмены. У нас в основном ВМФ, пограничники и ФСО, которым демаскирующие признаки, в виде "петухов" за кормой, отсюда меры призванные уменьшить демаскирующие признаки, а именно ВВД, что и проделано было на опытовых катерах, а потом на катерах с воздушной каверной "Серна" и "Дюгонь", где идёт из под днища сильно аэрированная смесь. Специально спрашивал Мавлюдова про эти винты, он ответил:"Ничего особенного, обычные винты ЧПВ, только обрезанные. У СПК винт под днищем, поэтому тут нельзя поставить ЧПВ в чистом виде, т.к. заглубление не постоянное, меняется в зависимости от нагрузки, а среда тоже аэрированная, поэтому конструкторы выбрали винт, похожий на ЧПВ, но с большим дисковым отношением, что говорит о работе этого винта в режиме кавитации, т.е. у него, как и у ЧПВ работает только нагнетающая часть лопасти, засасывающая в аэрированной среде не работает, плюс такой винт менее требователен к величине заглубления.
Отправлено 24 октября 2017 - 16:52
... Специально спрашивал Мавлюдова про эти винты, он ответил:"Ничего особенного, обычные винты ЧПВ, только обрезанные. У СПК винт под днищем, поэтому тут нельзя поставить ЧПВ в чистом виде, т.к. заглубление не постоянное, меняется в зависимости от нагрузки, а среда тоже аэрированная, поэтому конструкторы выбрали винт, похожий на ЧПВ, но с большим дисковым отношением, что говорит о работе этого винта в режиме кавитации, т.е. у него, как и у ЧПВ работает только нагнетающая часть лопасти, засасывающая в аэрированной среде не работает, плюс такой винт менее требователен к величине заглубления.
т.е. то же самое можно сказать и за Полесье?
Отправлено 24 октября 2017 - 20:57
Что до "Полесья", то сейчас в Норвегии работает мой старый друг, который начинал ещё при Алексееве и закончил ВТУЗ при заводе, он был в составе бригады, которая "Полесье" проектировала, вот его мне интересно услышать.
Отправлено 26 октября 2017 - 09:00
Отправлено 26 октября 2017 - 11:09
Нет конечно. Испытаний небыло ещё.
По всей видимости хотят продолжить достройку и перейти к испытаниям в более тёплом месте, без перерыва на зиму.
Отправлено 04 ноября 2017 - 13:55
На валу показалось или Вы их реально через бумажку клеете?
Отправлено 04 ноября 2017 - 14:28
Вот по этому, на форуме нельзя обсуждать вопросы профессиональной деятельности. Сейчас набегут конкуренты, и поднимут визг: " фирма "Рога и Копыта" клеит тензодатчики через бумажку! Какой ужас! Вот фотография! Они не умеют клеить тензодатчики! А вот другое дело наша фирма..."
А чего на фотографии? Я не знаю. Кому нужно, придумайте сами. Я художник, увидел там гребной вал
