Хорошая шутка юмора. В принципе и с одним мотором манёвренность можно сделать зашибись если его чуток поворачивающимся сделать.
Лучше поскажите где взять кусок нержавейки 30на30 и какой она должна быть толщины, чтобы надёжно держала блок, за который шверт подниматься будет. Предположительно шверт будет весить килограмм 60-80. Наборный из лиственницы со свинцом внутри.
Сделай шверт из пластика, там и не нужно будет нержавейки- пластины. Будет вечно, работы чуть больше, но результат на порядок выше.
Вот так я делал для Н600 http://homeverf.yaku...vert/index.html
Все деревяшки это потенциальный геморрой. Шверт в таком исполнении можно загрузить балластом, например лом свинца с цементом. Или просто железом. Два шкива можно вставить прямо в шверт, без всяких усилений. Толщина стенок шверта 5-6 мм. Могу подсказать шикарную биаксильную ткань для этого, да и для корпуса пойдёт в лёт. Сам покупал в Москве, при высокой плотности ткани 0.45 кг на кв м отличная пропитка, можно натянуть на шарик. Ссылку не даю по правилам форума.
