GSM сигнализация на катер
Сообщений в теме: 33
#1 vts
vts
  • 478 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: ршпм 5.5
  • Название: БРИЗ
Отправлено 21 Июнь 2016 - 09:59
Доброго дня уважаемые форумчане. Задался вопросом поставить на катер GSM сигнализацию с целью контроля на время недельного а то отпускного отсутствия за катером стоящего у понтона. В основном хотелось бы иметь контроль за поступлением воды в корпус и состояние зарядки аккумулятора.
#2 seligor
seligor
  • 107 сообщений
  • Судно: MerryFisher 645+F150
Отправлено 21 Июнь 2016 - 17:47
Зачем Вам это нужно? Чтобы находясь за многие тысячи километров получить СМС о затоплении судна и мучиться вопросом кому бы позвонить, чтобы проверили на сколько все серьезно?
Поставьте, если еще нет, электрическую помпу с датчиком и зарядное устройство с микропроцессорным управлением. Пускай все работает само, автоматически.
#3 vts
vts
  • 478 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: ршпм 5.5
  • Название: БРИЗ
Отправлено 21 Июнь 2016 - 19:02
А куда зарядку включать если на понтоне розетки нет? Помпа с датчиком стоит но может и не сработать всякое бывает ну разве ещё одну поставить. Ну и почему бы не сделать звонок другу если есть кому! А катер висящий на швартовых у которого из воды только нос торчит в прошлом году на обратной стороне понтона наблюдать приходилось и камеры видео наблюдения охраны проспали.
#4 nvc
nvc
  • 4 191 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 21 Июнь 2016 - 19:16
Исследовал этот вопрос
Изучил мануалы на пару тройку китайских с алиэкспресса. Искать по словам GSM Alarm system
И нигде не увидел такого параметра -  как интернациональный вызов.
То есть, нигде нельзя ввести "+" перед номером
На вопросы китайцам продавцам - вразумительного ответа не получил.
#5 filichev
filichev
  • 1 553 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Bavaria 30
Отправлено 21 Июнь 2016 - 21:00
Нормально звонят через 8. У меня куча китайских была и есть. :)
Но я бы использовал телематические терминалы, а не трекеры. Некоторые из них фактичеки мини-PLC (почивший Морион АТ-200) с развитым языком программирования и позволяют реализовывать попутные задачи, как управления так и контроля. И кстати, в РФ их делают лучше китайцев
#6 filichev
filichev
  • 1 553 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Bavaria 30
Отправлено 21 Июнь 2016 - 21:08
Пример подходящего под задачу http://neomatica.ru/..._3G_GLONASS.pdf
#7 nvc
nvc
  • 4 191 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2016 - 22:29
... вот что значит через 8 ?
А если нужно в другой стране, с симки третьей страны позвонить в первую ?
Например
Симка греческая, лодка в Италии, звонить надо в Испанию ?
Какие там 8 ?
Там надо или 00 или + перед кодом страны.
Ну с 00 может и прокатит, но не везде это работает, тем более в роуминге.
А + эти девайсы ввести не дают.
И повторю, на подобный вопрос о трех странах - ни один продавец не ответил вразумительно.
#8 vts
vts
  • 478 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: ршпм 5.5
  • Название: БРИЗ
Отправлено 22 Июнь 2016 - 05:46
НУ вот это уже интересно, будем изучать Спасибо.
#9 filichev
filichev
  • 1 553 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Bavaria 30
Отправлено 22 Июнь 2016 - 05:48
Межнациональную связь я не рассматривал, с ней может быть много сложностей кроме +/8. Например проблема определения входящего номера в роуминге  для управления девайсом. Все же эти коробки обычно используются дома.
Но опять повторюсь - наши коробки на мой взгляд лучше китайских и не сильно дороже и часто позволяют задать хоть черта в ступе.
Этот попроще и вроде заявленый вами фнкционал есть (разряд АКБ, слив топлива). Датчик затопления - надо смотреть есть ли свободный вход
http://www.locarus.r...ices/locarus_15
#10 filichev
filichev
  • 1 553 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Bavaria 30
Отправлено 22 Июнь 2016 - 05:54
Не, вчитался - не подходит
#11 tretjakovs
tretjakovs
  • 349 сообщений
  • Из:Фрязино МО
  • Судно: Bayliner 1952 Capri
Отправлено 19 Июль 2016 - 20:47
Всем бодрого времени.
Как раз и озадачился таким устройством. Моноблок водозащищённый. Из всего выше перечисленного не хватает еще управления тональными сигналами различными устройствами. Например запуск двигателя или генератора. Трюмных помп. Видео с камер и прослушка лодки.
В идеале ещё бы андроид приложение под эту штуку... но программера нанимать дорого.
#12 filichev
filichev
  • 1 553 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Bavaria 30
Отправлено 20 Июль 2016 - 05:52
Не надо никаких программистов под андройд.
Хотите "умную лодку", ставьте любой терминал с несколькими i/o. Водонепроницаемость прекрасно обеспечивается АйПишными коробками. Можно вообще докатиться до ПЛК аля Loxone.  Вопрос в другом - нафига? Опыт умных домов и прочей бытовой автоматизации учит, что задач, где бы была острая необходимость "удаленки" не так уж много, а вот надежность решения всегда под вопросом. Как минимум на горизонте года.
Видео наблюдение на лодке упрется в проблему электричества, в остальном это тоже типовая (и бесполезная) задача - две, три IP камеры (можно PTZ,  wifi)+ GSM роутер + внешний IP у опсоса или (ненадежно) VPN до своего сервера
Сообщение отредактировал filichev: 20 Июль 2016 - 05:55
#13 tretjakovs
tretjakovs
  • 349 сообщений
  • Из:Фрязино МО
Отправлено 21 Июль 2016 - 04:29
Лодка лодке рознь. Впрочем как и хотелки, и поставленные задачи.
#14 vts
vts
  • 478 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: ршпм 5.5
  • Название: БРИЗ
Отправлено 22 Июль 2016 - 05:44
Эт точно  :)  Кто то хочет контролировать скрип шагов по трапу, а кому то достаточно 3-4 праметра (разрядка аккумулятора, уровень воды в трюме)  и SMS ку на телефон.
#15 tretjakovs
tretjakovs
  • 349 сообщений
  • Из:Фрязино МО
Отправлено 23 Июль 2016 - 11:26
Совершенно верно. Три или четыре параметра вполне реализуемый проект. Причем всё очень просто - GSM модуль плюс МК равно нужное устройство. Схему нарисовать не сложно и даже собрать девайс.. Нужно только написать прошивку под это железо и отладить.
Так что если владеете С и есть опыт программирования МК могу помочь.
#16 Zmeelov
Zmeelov
  • 786 сообщений
  • Из:Москва (Italy)
  • Судно: Bavaria 38
  • Название: Cuando
Отправлено 07 Август 2016 - 17:33
ну это вы зря.. одно дело автоматика, а другое сообщение "всё ОК" - ласточка в порядке))
Всё же , а знает кто, чтобы точно из-за границы сработала. Ещё чтобы собственного элемента питания хватало минимум на несколько месяцев. Идеал - пол-года. Функции : контроль затопления, проникновения. Неплохо бы получать какую-либо телеметрическую инф.
#17 tretjakovs
tretjakovs
  • 349 сообщений
  • Из:Фрязино МО
Отправлено 09 Август 2016 - 12:01
Так и будет работать, и из-за кордона тоже симка главное чтоб живая была и не заблочилась. Вопрос только на сколько систему в автономку ставить, от этого и плясать - рассчитать ёмкость АКБ. Будет ли подзарядка от СБ? Или береговое питание?
Для моей системы на месяц нужно ставить не менее 10А/ч - это при отсутствии зарядки и только при отсутствии событий и телеметрии по запросу.
#18 ignat99
ignat99
  • 2 175 сообщений
  • Из:Samsung MRC
  • Судно: Amigo 27
  • Название: Zeelanna
Отправлено 09 Август 2016 - 13:32
http://forum.katera....anom/?p=1864730
Больше года назад сделал подобное устройство, включая датчики на МК и центр управления с возможностью видеотрансляции и подключения к интернету по сети, wiFi, 3G.
Так же система работает с сенсорами присутствия через ZigBee подобный стек протоколов.
Да же местные крупные торговые сети яхтенного оборудования проявили интерес (но не достаточный по финансам).
Исходные коды с относительно не сложным меню для настройки можно скачать с моего репозитария и репозитария Olimex.
Сообщение отредактировал ignat99: 09 Август 2016 - 13:34
#19 ignat99
ignat99
  • 2 175 сообщений
  • Из:Samsung MRC
  • Судно: Amigo 27
Отправлено 09 Август 2016 - 13:46
Два нуля вместо плюса не пробовали вводить?
За границей код России 7 а не 8. Видимо в этом ошибка была у вас.
Надо смотреть мануалы по самим GSM  модулям. С большой вероятностью там стоит SimCOM и плюс есть с самой AT команде для вызова номера, либо можно передать в строке с номером (для отправки SMS или подключения к Интернету)
Сообщение отредактировал ignat99: 09 Август 2016 - 14:04
#20 ignat99
ignat99
  • 2 175 сообщений
  • Из:Samsung MRC
  • Судно: Amigo 27
Отправлено 09 Август 2016 - 13:52
https://www.cooking-...om/shop/sensors
Вот на этом сайте можно купить готовое устройство с открытым исходным кодом уровня Ардвино.
Исходный код модулей связи закрыт.
Можно подобрать только те сенсоры и управляющие элементы, которые вам нужны.
#21 ShrekPiter
ShrekPiter
  • 307 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Моторные лодки
Отправлено 09 Август 2016 - 14:40
Посмотрите CCU-442. Настраивается в широком спектре. Я в доме поставил управлять температурой и общий мониторинг - очень доволен. Ну а там какая разница - температура или уровень воды. На момент установки был самый бюджетный вариант
#22 tretjakovs
tretjakovs
  • 349 сообщений
  • Из:Фрязино МО
Отправлено 09 Август 2016 - 20:06
Для дома норм, я примерно такой в гараж ставил. Для лодки не пойдёт. Нужно проще, надёжнее, экономичнее, чтоб АКБ не высосало полностью за короткое время.
#23 ignat99
ignat99
  • 2 175 сообщений
  • Из:Samsung MRC
  • Судно: Amigo 27
Отправлено 09 Август 2016 - 20:39
Бывают китайские трекеры за 20 долларов, к ним можно подключить датчик протечки и реостат , добавить кое что в прошивку и все будет работать. Там внутри почти не чего нет. Только GSM модуль. И они водостойкие.
https://geektimes.ru/post/275142/
Трекер
http://www.eelinktec...-tracker-tk115/
Исходники прошивки на Гитхабе
Сообщение отредактировал ignat99: 09 Август 2016 - 21:07
#24 nvc
nvc
  • 4 191 сообщений
Отправлено 09 Август 2016 - 20:45
У меня не было никаких ошибок.
По причине отсутствия устройства.
Вы внимательно мой пост читали ?
Ну вот Вам ссылка на девайс.
Посмотрите мануал на тамошний GSM модуль, если найдете какой там модуль
http://www.aliexpres...9f-423ba3312f63
Наколенное изделие на ардуинах малинах и подобном, в данном случае не интересует.
Нужно готовое изделие.
Поставил, подсоединил, включил, работает.
Хотя я лично могу такое и собрать и запрограммировать и настроить и датчики сделать, если нужно.
Практически все GSM модули понимают "+" ,по меньшей мере мне не встречались иные.
Два нуля - это здорово вот только надо еще и СМС отсылать, а они без + на интернациональный номер не уйдут.
И кроме того два нуля далеко не у всех операторов работают, "+" работает всегда.
#25 nastia_m
nastia_m
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
Отправлено 25 Август 2016 - 16:52
Не вижу целесообразности в данном решении, как заметил кто-то сверху, получить смс и обнаружить судно за тысячи миль от берега...
