GSM сигнализация на катер
Сообщений в теме: 33
#26 nvc
nvc
  • 4 199 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 25 Август 2016 - 23:51
Не вижу целесообразности в данном решении, .....
Прикольно.
Одно сообщение и сразу "не вижу целесообразности" :)
Ну да ладно.
Лодка в марине, подключенная к береговому питанию, в лодке есть некоторое оборудование потребляющее ток.
В марине периодически и довольно надолго пропадает напряжение,
есть некий сервис следящий за лодкой, у которого есть доступ в лодку.
Этот сервис в числе прочего обязан следить за такими событиями и отключать аккумуляторы, а по включению электричества снова подключать и заряжать.
Сигнализация следит за отключением появлением электричества (одна из функций)
А так же за состоянием батарей. Не сама конечно, а при помощи внешних датчиков уже имеющихся.
И шлет информацию об таких событиях, как переразряд аккумулятора хотя-бы.
По имеющейся инфе есть возможность позвонить в этот долбанный сервис и вставит пистон, за то что не следят.
А если инфы нет, можно влететь на несколько килоевро на замену акков, и хрен чего кому докажешь.
Далее варианты, мало-ли чего, появилась где либо течь, сигнализация сработала, выдала нужный сигнал - звоним в сервис или марину, просим посмотреть что и как, очень вариант, что можно спасти лодку от полного затопления.
Стоим на якоре,  сами ушли в рестик, пока суть да дело, якорь потянуло -  сработал аларм, передал сигнал в сигнализацию та на телефон, быстро бежим в тузик и на лодку - спасли от выброски на берег.
Ну так что, есть целесообразность ?
#27 tretjakovs
tretjakovs
  • 349 сообщений
  • Из:Фрязино МО
  • Судно: Bayliner 1952 Capri
Отправлено 30 Август 2016 - 21:22
Есть целесообразность.
#28 filichev
filichev
  • 1 553 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Bavaria 30
Отправлено 31 Август 2016 - 05:40
А я опять, чтобы не выдумывали, еще один телематический терминал покажу:
http://www.radsel.ru...cts/ccu825.html
http://www.sapsanspb.ru/ccu825.html
входы выходы аналог/дискрет с программирование каждого.
Если целесообразность есть (не сильно в этом уверен относительно лодки), ничего не мешает сделать прямо здесь и сейчас без всяких ардуин.
#29 nvc
nvc
  • 4 199 сообщений
Отправлено 31 Август 2016 - 20:37
Да все отлично.
Только... набор бы базовых датчиков еще для лодки.
В комплекте и со схемой и инструкцией по подключению.
Было бы совсем хорошо.
Не все будут разбираться и стыковать ужа с ежом (я про терминал и датчики других производителей)
Хотя Вам и мне - это совершено несложно сделать.
Но это нам :)
#30 filichev
filichev
  • 1 553 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Bavaria 30
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 21:01
Я боюсь, на сегодняшнем этапе "домашней автоматизации", надо или самому разбираться в теме или просто ничего не делать. Готового надежного решения - нет,  рынка тоже. (Как и в промышленности "интеграторы" это всего лишь верхушка айсберга потенциальных проблем в автоматизации производства. Деньги возьмут, что-то сделают,  но пока не вникнешь сам - нифига работать не будет)
#31 nvc
nvc
  • 4 199 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 23:24
Готовые решения есть.
Для яхт конкретно, денег стоят даже не "яхтенных", а примерно уровня уже ближе к космосу :)
Вот например. Собственно других я не видел, именно заточеных под яхты и на этом рынке.
http://www.jouleco.d...ol-pro-gsm.html
Оооо даааа!!! :)
Но это не только в наших яхтенных делах.
#32 filichev
filichev
  • 1 553 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Bavaria 30
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 09:44
Я не нашел в чем там яхтенность проявляется, стандартные цифро/аналоговые входы. Цена да, яхтенная.
Да и по датчикам - а собственно их не так много по жизни. Помпа и так должна включаться автоматически, без всяких контроллеров, датчики протечки часто уже идут со своей логикой и сухим контактом аларма, напряжение на аккумуляторе измерить тоже не сложно имея АЦП, температура - 1 wire.  Якорная тревога это по сути функция любой GSM сигнализации (Zone Alarm). В итоге подходит любой PLC.
Вот честное слово - не придумывается, что автоматизировать на лодке. Ну якорный огонь включить удаленно, мэйби.
#33 Motyi
Motyi
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 16 Март 2018 - 18:31
Тут и придумывать нечего, цена вопроса 7-8 тысяч рублей и пару часов на инструкцию. Не думаю что домашняя сигналка не подойдет для яхты или катера а реализовать на можно практически все что в голову придет
#34 утлюк
утлюк
  • 2 108 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: карликовая яхта
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 19 Март 2018 - 14:10
