Строю Швертбот Каравелла 4,6м из китнабора
швертбот каравелла китнабор
Сообщений в теме: 238
#26 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 1 958 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: три моторные+гребная
  • Название: Бесёнок и другие
Отправлено 30 июня 2016 - 21:32
Пойду искать "дырку" :)  в своем рубанке,
Ненужно искать "дырку", проще её организовать. Причём там, где вам удобно.
#27 VS-rope
VS-rope
  • 156 сообщений
  • Из:Мурманск
Отправлено 01 июля 2016 - 15:32
Это не кили, это для защиты днища при подходе и вытаскивании...,
или у кого другое мнение,А?
У меня мнение, что защита должна быть ниже киля. А судя по приведенной SSM_MN картинке это не так.
Сообщение отредактировал VS-rope: 01 июля 2016 - 15:33
#28 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 01 июля 2016 - 18:23
Оно у Вас ошибочно, ИМХО,
чё это вы там на аваторке строите???
#29 VS-rope
VS-rope
  • 156 сообщений
  • Из:Мурманск
Отправлено 01 июля 2016 - 20:55
Возможно, не претендую. Просто строю. Швертбот, 4.9х2.
#30 VS-rope
VS-rope
  • 156 сообщений
  • Из:Мурманск
Отправлено 02 июля 2016 - 07:33
А, ну, да, я ошибаюсь. Но все-равно, логичнее использовать для защиты деталь прямоугольного сечения, а на картинке листовой материал.
#31 HotPepper
HotPepper
  • 144 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Швертбот Caravelle
  • Название: Феникс
Отправлено 04 июля 2016 - 08:05
Оклейка корпуса стеклотканью
Этот процесс описан уже десятки раз... Напишу и я
Стеклоткань Т22 - 220 гр./м, эпоксидка Этал370 + отвердитель 45М, температура воздуха +23
Для вырезания элементов проклеил место реза скотчем, чтобы не распушался
Раскладываю, разглаживаю
Отмеряю смолу (~350 гр.), ставлю банку в миску с кипятком, добавляю отвердитель, смешиваю
... не забыть промокнуть на тряпку капли воды, когда вытаскиваем банку...
Выливаю смесь на стеклоткань и небрежными движениями размазываю по поверхности
Смешиваю еще порцию, выливаю на поверхность
За это время видно как промокает, пропитывается стеклоткань до самой фанеры
Еще немножко размазываю, в основном все пропиталось, но остались маленькие светлые островки
Сильным нажимом резинового шпателя от киля к борту гонятся две волны эпоксидки
одна волна сверху, а вторая под стеклотканью, она заливает сухие участки фанеры и выталкивает пузыри воздуха
Выдавленная смесь смазывается на участки на бортах, получается одновременно изнутри и снаружи
Стеклоткань после такого движения очень плотно прилегает к фанере, получается красивая матовая поверхность
Если оставить в таком виде, то эпоксидка продолжив впитываться в фанеру может оставить совершенно сухие участки
Поэтому готовлю свежий замес и мягкими движениями делаю поверхность смоченной (глянцевой)
Излишки стеклоткани великолепно подрезаются канцелярским ножом по мокрому и края не распускаются
Посмотрел на результат, остался доволен
А в голове мысль - если бы не мудрил, а клеил поперечными полосами, то за один день оклеил бы весь корпус, еще и стеклоткань бы сэкономил
  • 7
#32 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 04 июля 2016 - 09:40
Если бы поперечными полосами, то... потом 2 дня шлифовки Стыков-нахлестов.
#33 HotPepper
HotPepper
  • 144 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Феникс
Отправлено 04 июля 2016 - 09:50
Так ведь Вы же мне и советовали резануть по нахлесту канцелярским ножом и убрать излишки
Я попробовал на тестовом (правда совсем небольшом) участке
действительно получается весьма ровный стык
#34 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 04 июля 2016 - 11:19
А попробуйте на тестовом куске фанеры нанести кисточкой смолу, потом положить сухую обожжённую стеклоткань и всю площадь стеклоткани протереть этой же кисточкой смоченной в ацетоне..., и кисть чистая и стелоткань смолой пропитается....
#35 HotPepper
HotPepper
  • 144 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Феникс
Отправлено 04 июля 2016 - 11:30
Не понравилось мне на мокрую поверхность укладывать стеклоткань
Прилипает, разглаживается с трудом, складки легко могут перейти в заломы, которые останутся видны
А если начинаешь за края подтягивать, тянется по диагонали, кособочится
На маленьком куске реально еще что-то сделать, а на большом - сущий гемор
#36 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 04 июля 2016 - 12:42
Тут да, определённый навык и техника и слаженность нужна...,
при накладке сразу требуется укладка, тогда как при укладке возникают накладки....
это как задаться вопросом, что важнее к стеклоткани приклеить фанеру, или к фанере стеклоткань...
у вас я так понял лёгкий шверботный вариант Каравеллы...
#37 HotPepper
HotPepper
  • 144 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Феникс
Отправлено 04 июля 2016 - 12:47
витиевато изъясняетесь ...
Вы для группы Аквариум тексты не писали? :)
вариант у меня легкий швертботный, совершенно верно
#38 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 406 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 04 июля 2016 - 13:02
Это не вариант, это именно Каравелла Жан-Жака Эрбюло
#39 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 04 июля 2016 - 13:06
Не писатель я, а Каравелла хорошая лодка..
А сколько у него, Жан-Жака Эрбюло, вариантов Каравелл было???
#40 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 406 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 04 июля 2016 - 13:35
Каравелла одна, на базе ее корпуса было несколько швертботов, но с другими названиями.
#41 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 04 июля 2016 - 13:48
Разве это не развитие вариантов???, кажись даже пластиковый вариант назывался Каравеллой....,
а про варианты с другими названиями тоже интересно,,,,
надеюсь топстартер не против расширения границ зрения проекта...
#42 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 406 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 04 июля 2016 - 14:10
Здесь это лишнее.
Обсуждение этого вопроса было вот в этой ветке http://forum.katera....ravellu/page-46
#43 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 04 июля 2016 - 14:21
Здесь это лишнее.
А вот интересно, есть вариант Каравеллы со скуловыми килями(водяной баласт)?,
ведь тогда и кильблока не надо ни для на берегу, ни для перевозки???
#44 HotPepper
HotPepper
  • 144 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Феникс
Отправлено 07 июля 2016 - 07:40
В этот раз пузыриков избежать не удалось
Видимо рано я отправился чай пить, нужно было проложать разглаживать
или торец фанеры впитал в себя больше, чем я ожидал
Второй слой буду клеить внимательнее
Срезал, зашкурил края, зашпаклевал
Сообщение отредактировал HotPepper: 07 июля 2016 - 07:41
#45 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 07 июля 2016 - 07:51
Ну дык из под мокрой тряпки куды воздуху деваться???
#46 HotPepper
HotPepper
  • 144 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Феникс
Отправлено 07 июля 2016 - 08:17
Лирическое отступление про технику безопасности
Про нее можно повторять вечно :)
Шлифовка эпоксидки порождает великое множество мелких остреньких стеклянных крупинок,
которые уже вечером начинают доставлять весьма неприятные ощущения, и которые мы наверняка вдыхаем
а главное - их не смыть ни щеткой, ни мылом с наших душ
поэтому если мы живем не для того, чтобы завтра сдохнуть лай-ла-ла, лай-ла-ла
то защитный костюмчик будет не лишним (стоит 70-100 рублей), ну и масочка
скотч неплохо помогает удалять стеколки с кожи
еще на форуме предлагался способ - перед работой намылиться и не смывать, дать мылу засохнуть на коже, после работы смыть холодной водой
выбирайте способ защиты по душе
и приятных вам ощущений от строительства
Сообщение отредактировал HotPepper: 07 июля 2016 - 08:22
#47 HotPepper
HotPepper
  • 144 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Феникс
Отправлено 07 июля 2016 - 08:38
https://music.yandex.ru/album/495720/track/4367028
#48 sergei36
sergei36
  • 1 060 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Джек Шпротт, Скифф
Отправлено 07 июля 2016 - 09:38
Вы кромки фанеры не скругляли что ли ? На фото смотрится не скругленными. Стеклоткань по острым кромкам не ложится, отсюда и пузыри по кромке пошли видимо.
Сообщение отредактировал sergei36: 07 июля 2016 - 09:40
#49 HotPepper
HotPepper
  • 144 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Феникс
Отправлено 07 июля 2016 - 10:01
может и так, только мне кажется не в острых кромках дело
я еще хотел надрезы на бортовом участке сделать
поскольку по моим представлениям о геометрии не могла ткань плотно уложиться на такой выпуклости
но мне помогала жена, она типа умеет обращаться с тканью - шьет она
сказала, что ткань такой структуры, тянется так хорошо, вот и легла плотно, сам посмотри
пока прижимали - легла, а только отвернулись, возникшее напряжение собрало ее в складку
#50 sergei36
sergei36
  • 1 060 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 07 июля 2016 - 10:22
В острых все же думаю. Чем меньше радиус по которому кладете ткань тем сложнее она ложится. Проверено. Совсем острые не оклеивал правда. Если еще есть возможность шлифмашинкой закруглите края и второй слой ткани уже ляжет без пузырей.
Темы с аналогичным тегами швертбот, каравелла, китнабор
