Не перфект,но тоже ВОЛГА
Сообщений в теме: 108
#1 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
  • Название: " Волга"
Отправлено 27 июня 2016 - 21:51
Думаю к 20 июля будет на воде, ну  если раньше, значит фото и видео будет раньше. Пока вот так. Не обессудьте.
Ая-яй файлы не лезут. Буду пробовать уменьшать, потом выложу.
#2 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 27 июня 2016 - 22:00
Вроде получилось.
#3 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 27 июня 2016 - 22:04
Еще кое-что.
#4 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 27 июня 2016 - 22:19
Правда пока под тентом, но это ж как "КАТЮША", стратегический объект,во всяком случае скоро будет. :D
#5 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 27 июня 2016 - 22:27
Продолжение следует.......
А еще есть вот такая красава, но правда не плавает :( Извиняюсь ,если не по теме,но тоже ВОЛГА-родня.
  • 8
#6 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: спк Волга пр.343
  • Название: Перфект
Отправлено 28 июня 2016 - 07:47
Красота! Только через такое стекло на солнышке не видно будет ничего:( за салон мегазачет.
#7 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 28 июня 2016 - 11:42
Вообще предполагается смотреть поверх стекла, но пока не могу найти хорошего и под заказ никто не берется делать. Может у Вас какие варианты будут, маякните, буду благодарен.
#8 alexm-1970
alexm-1970
  • 8 сообщений
  • Из:Одесса
Отправлено 28 июня 2016 - 12:15
Функционально и удобно. Двигатель родной?
И еще, я бы все-же все сиденья делал одного типа оформления. Хотя понимаю, что Вы поставили то что было под рукой.
#9 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 28 июня 2016 - 14:23
Вот именно,была распродажа на сайте Марине,но у них было только 4 сидения,поэтому два от 24 волги,пока.Да двигатель родной М8ЧСПУ100,после капиталки,на днях будем пробовать.
#10 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 28 июня 2016 - 17:30
У нас остались 2 плаза от выгибания нашей рамки стёкла. Могу задарить
#11 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 28 июня 2016 - 19:04
А фото можно? И стекла.
#12 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 28 июня 2016 - 20:22
IMG_20150913_165616small.jpg IMG_20150913_165641small.jpg IMG_20150913_162521small.jpg трафарет лобовика_small.jpg трафарет лобовика2_small.jpg
#13 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 28 июня 2016 - 20:38
Тент кстати шикарный. Сколько стоил?
#14 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 29 июня 2016 - 14:04
Тент заказывал у нас в Томске,шили специально под размеры Волги.Раньше они такие не делали,поэтому пока выкройки сделали,много времени ушло,теперь наверное быстрее будут делать.12 000 руб.
А вы стекла на поток не ставите? Или под заказ-мне? Или могу заказать вам тент и поменяться на стекло?
#15 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 29 июня 2016 - 14:35
Мы можем сделать рамку. Но стекло надо делать по месту, поскольку при установке рамку немного выгибает под катер. Двух одинаковых катеров нет И не понятно как ещё пересылать. Дюже здоровая. В машину не лезет
#16 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 29 июня 2016 - 18:44
А какая труба(длина,диаметр,материал),чем гнули(трубогибом)?
#17 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 29 июня 2016 - 19:33
Труба - полированная нержавейка. Диаметр не помню 30 или 35. Гнули ручной лебёдкой на 1т по огибающей плаза, предварительно прижав плаз к земле машиной Ушло 2 куска по 6м(меньше не продают) в остатке два обрезка метра по полтора
#18 Syrian
Syrian
  • 45 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 30 июня 2016 - 09:51
25мм.
верхняя толщина 1,5 мм, нижняя - 2.0 мм
#19 Алексей мурай
Алексей мурай
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
Отправлено 04 июля 2016 - 20:56
А можно чертеж верхней и нижней труб? У меня одна половинка и та мутная.
Сообщение отредактировал Алексей мурай: 04 июля 2016 - 21:00
#20 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 04 июля 2016 - 22:19
нету чертежей. Делалось по шаблону. Сначала гнули из металлопластиковой водопроводной трубы шаблон, так чтобы отвечало нашим с братом представлениям о красоте стекла. Потом по шаблону делали плаз, по которому гнули нержу.
#21 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 29 июля 2016 - 19:04
Вчера было вот так.
#22 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 29 июля 2016 - 19:11
А сегодня так.
#23 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 29 июля 2016 - 19:15
и вот так.
#24 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 29 июля 2016 - 19:18
И так еще.
#25 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 29 июля 2016 - 23:27
Мы тоже храним на подвесе. Можно к вам вопрос? Какое ПЧ у редукторов лебедок и какова мощность приводного двигателя? Как вы синхронизируете лебедки? У нас катер поднимает одна лебедка для квадрика на 1200 кг через двойной полиспаст. Ещё замечание: впереди мы тоже поднимаем катер на стропе. Не нравится, что стропа стирает необрастайку на ребре днища. Поэтому сзади поднимаем траверсой за штатные рымы. Если интересно могу наделать фоток подвеса
Сообщение отредактировал Volgovod: 29 июля 2016 - 23:29
