Не перфект,но тоже ВОЛГА
Сообщений в теме: 108
#26 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 904 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 30 июля 2016 - 00:10
Если у тебя катер висит на подвесах, стоит-ли заботиться о необрастайке?
#27 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
  • Название: " Волга"
Отправлено 30 июля 2016 - 06:34
ПЧ редуктора 1/63,мощьность двигов 1000 ватт, 900 оборотов .У каждой лебедки свой пульт. Катер поднимаем за родные рымы, потом подводим стропы и опускаем на них. Родные рымы полностью разгружаются. Да фото хотелось бы посмотреть.
#28 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: спк Волга пр.343
  • Название: Перфект
Отправлено 30 июля 2016 - 11:16
З.Ы. На обе траверсы, чтобы не царапать катер, надеты покрышки от картинга. Исключительно хорошо помогает. Если поднимать за задние рымы просто цепью, то их начинает стягивать. Ни чего хорошего для корпуса лодки это не несет. Обе траверсы сделаны так, что все усилия от борта идут строго вертикально. После того как катер полностью поднят на каждый конец траверс накидывается кольцо от цепи, которое постоянно висит на раме, после чего катер чуть опускается и траверсы лежат на цепях. Лебедка и  тросы полностью разгружены
Сообщение отредактировал Volgovod: 30 июля 2016 - 11:38
#29 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 30 июля 2016 - 15:55
Оригинальное  решение . А у Вас гараж над водой?
#30 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 30 июля 2016 - 15:59
Но катер все равно висит на родных рымах? Не потянет задние от долгого висения, основной вес катера там.
#31 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 30 июля 2016 - 17:00
Гараж (он же причал, он же пантон) плавучий, стоит на двух пантонах. Волга заходит внутрь своим ходом. Сколь - либо заметного вытягивания штатных рымов за лето висения не замечено.
#32 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 30 июля 2016 - 17:14
А какой двигатель на лебедке и редуктор?
#33 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 30 июля 2016 - 17:18
И понтон я понял две трубы. Какого диаметра и как соединены(под водой?) или сверху П-образно? Я подъемник строил с такого же понтона ,две трубы 700мм. длина 11м.
#34 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 30 июля 2016 - 17:21
вот такой-справа
#35 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 30 июля 2016 - 22:25
Диаметр 1м длина 12м. При поднятом катере осадка понтона увеличивается сантиметров на 10. Соеденены в верху "П" швеллером и на 9м поперечиной. На зиму основание "П" запирается на ещё один швеллер, чтобы льдом не растащило. Естественно фермы на которых висит катер также скрепляют понтоны
Сообщение отредактировал Volgovod: 30 июля 2016 - 22:26
#36 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 30 июля 2016 - 22:29
Лебедка "rаd BTR" на 1250кг для квадрика на12в. Просто накидываем две клеммы на аккумулятор катера. Редукция емнип 1:150. Сейчас бы выбрал лебеду помощнее. Где -то на 2т. На последнем слое намотки вытягивает на пределе
Сообщение отредактировал Volgovod: 30 июля 2016 - 22:32
#37 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 31 июля 2016 - 08:32
 Все-таки лебедка наверно тяговая 1250кг. по прямой. Вверх гораздо меньше тянет. За счет 4 палиспасов вытягивает.
#38 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 31 июля 2016 - 08:37
Я тоже по одному палиспасу сделал на каждой лебедке (на всякий случай).тянет свободно.
#39 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 31 июля 2016 - 10:55
лебедка очень сильно теряет усилие на каждом следующем слое намотки на барабан. Первый слой тянет без проблем. Усилие дается как раз для первого слоя. Направление для лебедки как раз горизонтальное как у меня (она ж для авто). И в целом условие для лебеды тепличные, ни рывков ни грЯязи
#40 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 03 сентября 2016 - 14:42
Вот для этой ласточки строим лубяную избушку.
#41 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 03 сентября 2016 - 14:45
Вот такой.
#42 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 03 сентября 2016 - 14:50
Кормовую траверсу сделали так(толщина стенки трубы 8мм.)Покрасить все некогда.
#43 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 03 сентября 2016 - 15:04
Сегодня пробовал на скорость и на расход топлива.
1.На оба крыла выходит за 7 секунд (один капитан).
2.Скорость по GPS на 2400 оборотов-73км/час.(Пытался больше разогнать,разгоняется,но нижнее носовое крыло выходит на поверхность,начинает кидать на волне-жуть.)
3. Один выход на крыло,проход 5 км.,разворот с опусканием кормового крыла,выход на кормовое крыло,проход 5 км,при скорости 60 км/час-расход 5,2 литра 92 бензина.
Коллеги-Ваши комментарии. 1. Норма.2. Много.3. Мало.
#44 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 03 сентября 2016 - 16:01
К сегодняшнему дню ,домик вот в таком виде.Справа еще будет пирс с площадкой для шезлонгов. Но это если погода позволит.
#45 немков
немков
  • 46 сообщений
  • Из:чехов
  • Судно: катер
  • Название: волга, стриж
Отправлено 03 сентября 2016 - 16:16
что то у вас неправильно показывает - на 2400 оборотов никак не может быть скорость 73км.ч ( 53 кч.ч реально) на стандартном двигателе газ53.
а валовая линия у вас штатная гидромуфта+ редуктор 1:1 или  УРП 25?  напрямую с колен вала  и какой винт?
#46 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 04 сентября 2016 - 06:36
Вполне возможно врет тахометр,он от какой-то машины(не знаю от какой),но двигатель с ограничителем оборотов и он вроде работает.Все остальное штатное .Двиг-газ-53 (новый),гидромуфта,угловой редуктор,вал ,винт.Попробую от ВАЗ 2106 тахометр прицепить(для проверки).Он наверно будет тоже врать,но кратно 2. Т.е. на показаниях 4000т.об.двиг.будет крутить 2000т.об.???????
#47 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 904 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 04 сентября 2016 - 10:56
Да, "шестерошный" тахометр ТХ-193 показывает правильно, но в 2 раза больше.
#48 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 04 сентября 2016 - 15:04
Высокий теремок получается. Главное чтобы при сильном ветре не получилось как в трех поросятах:)
#49 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 06 сентября 2016 - 14:04
Высокий теремок получается. Главное чтобы при сильном ветре не получилось как в трех поросятах :)
Да,все может быть,и понтон с катером может затонуть,ржака дырку прогрызет. :D
#50 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 06 сентября 2016 - 14:59
Типун вам на язык
