Помогите с подключением АИС matsutec ha102 к raymarine c80
Отправлено 03 июля 2016 - 17:19
Отправлено 03 июля 2016 - 19:27
К нему надо докупать антенны AIS и GPS и кабель для настройки 232 to USB.
Что и как у Вас установлено?
Цена у него интересная. Но как я понял чистокровный китаец.
http://forum.katera....utek/?p=1670886
Сообщение отредактировал Vlad_il: 03 июля 2016 - 19:40
Отправлено 03 июля 2016 - 20:44
Читал тему когда думал какой аис купить... Да и вааще, за полтора года весь форум прочитал, некоторые ветки не по разуК нему надо докупать антенны AIS и GPS и кабель для настройки 232 to USB. Что и как у Вас установлено? Цена у него интересная. Но как я понял чистокровный китаец. http://forum.katera....utek/?p=1670886
Отправлено 04 июля 2016 - 01:01
При этом обратите внимание, что для того чтобы увидеть другие суда на картплоттере - AIS'у GPS не нужен.
Их рисует картплоттер базируюясь на своем GPS'е
Ну и еще одна "мелочь"
А нука точнейшим образом напишите сюда, что именно Вы написали в поле названия судна в AISе ?
Но с другой стороны лог приведенный Вами, говорит о том, что нет данных от GPS антенны.
Отправлено 04 июля 2016 - 09:36
Прочитайте на странице 186 Reference manual С-серии(81221_5_PRINT.pdf) раздел System Integration Setup Menu/NMEA Output Setup и установите те данные которые Вы хотите передать через этот порт. (то что требует АИС (по инструкции)). Я думаю, после этого погранцы Вас увидят.
Отправлено 04 июля 2016 - 17:54
Сообщение отредактировал qoochoom: 04 июля 2016 - 17:56
Отправлено 04 июля 2016 - 17:58
Этот аис, вроде как без гпс вааще работать отказывается. В названии аписано название и через пробел бортовой номер)))При этом обратите внимание, что для того чтобы увидеть другие суда на картплоттере - AIS'у GPS не нужен. Их рисует картплоттер базируюясь на своем GPS'е Ну и еще одна "мелочь" А нука точнейшим образом напишите сюда, что именно Вы написали в поле названия судна в AISе ? Но с другой стороны лог приведенный Вами, говорит о том, что нет данных от GPS антенны.
Отправлено 04 июля 2016 - 19:07
Что-бы проверить АИС теоретически должно хватить и интернета. (Если есть в округе есть суда или станции АИС с выходом в интернет)
http://www.marinetra...ntery:45/zoom:8
2 вата это как-то маловато. 5-7 миль в идеале. Но для CLASS B это стандарт.
Тут http://www.milltechm...-B-AIS_b_7.html
(Пункт 5) что тестировать CLASS B стоя в марине бесполезно. Из за малой мощности и наличия большого количества мачт вас не будет видно даже на других яхтах в этом же доке. Для проверки выйдете на открытую воду.
Сообщение отредактировал Vlad_il: 04 июля 2016 - 19:42
Отправлено 08 июля 2016 - 03:51
1) этот AIS а вернее тот модуль на котором он сделан, а именно SRT - прекрасно работает без GPS сигнала, как приемник AIS. 2)Название как вписано ? Так и вписано как в профайле у Вас "Судьбинушка" вот так вот да (без кавычек) ? А бортовой номер как ? ну к примеру Р-08-ДГ.... ??? Я ведь не зря спрашиваю. Короче: В AISе допускаются только символы A..Z-a..z . Или даже только (A..Z вот точно не помню), точка и помоему тире или подчеркивание что то одно из двух, но не оба. Если будет хоть один символ из недопустимых - аис ничего не будет передавать. Но судя по вышеприведенному логу - проблема, всё же, в GPS антенне.Этот аис, вроде как без гпс вааще работать отказывается. В названии аписано название и через пробел бортовой номер)))
А вот чего Вы этого сразу не написали !? Мы же тут не телепаты. Раз зеленый светодиод загорается - то прибор значит всё видит. Иначе бы мигал или горел желтый. Тогда практически на 100% вариант с недопустимыми символами в номере или названии.Через пару минут загорается зеленый...
Сообщение отредактировал nvc: 08 июля 2016 - 03:52
