СВП "Кайман-10"
кайман судно свп воздушной подушке катер
Сообщений в теме: 161
#126 pvg52
pvg52
  • 99 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 20 декабря 2016 - 09:57
Судя по видео стекла обмерзают еще как, а ведь это просто покатушки. Кто то меня тут убеждал что стеклопакеты не нужны и печки справляются.
Это катер с кондиционером на нем впереди испаритель стоит спаренный с маленькой печкой, она в два раза хуже чем на стандарте... Но то что нам воздуховоды надо поправить это мы поняли.
#127 pvg52
pvg52
  • 99 сообщений
Отправлено 20 декабря 2016 - 10:05
Кто-нибудь оценит как тихо в кабине на средних оборотах?!))) для такого здорового винта да еще при наличии нагнетающей установки за стенкой это огого какое достижение... Обдув стекла поправить это фигня.
#128 kergud
kergud
  • 465 сообщений
  • Из:Норильск
  • Судно: много
  • Название: казённое
Отправлено 20 декабря 2016 - 10:25
хоть так
если это действительно так,то оценить это можно проехав на Каймане,а камера всех ощущений не передаёт
а снаружи звук-Патруль один в один и это прискорбно
#129 pvg52
pvg52
  • 99 сообщений
Отправлено 21 декабря 2016 - 19:50
хоть так
камера все отлично передает! слышно, что люди в салоне разговаривают не повышая голоса и играет музыка на ходу, вы где такое видели? на патруле к примеру все в наушниках сидят. А снаружи это проблема тех кто снаружи. Хорошей тяги без звука не бывает, это авиация все ж таки хоть и наземного назначения. Кстати на днях получили лестную оценку от новых владельцев из Усть-Илимска, дословно сказали, что "хивус рядом не стоит" ... правда и за воздуховоды отругали. Проблема ксатити появилась из-за неудачных улучшений, сделали короб на печку чтобы с улицы воздух сосала, а входные сечения маловатые оказались вот и не работают в полную силы вентиляторы. Устраняется заменой воздуховодных гофр на больший диаметр.
#130 kergud
kergud
  • 465 сообщений
  • Из:Норильск
  • Судно: много
Отправлено 21 декабря 2016 - 21:17
при каких оборотах ?
что видел? переговоры и музон на ходу? да на том же Хивусе
дабы не "варить воду"-взяли бы,да и замеряли децибелы
Сообщение отредактировал kergud: 21 декабря 2016 - 21:18
#131 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 21 декабря 2016 - 22:19
А как их меряют и чем?
И вообще, что это за единица измерения? Или это характеристика?
#132 kergud
kergud
  • 465 сообщений
  • Из:Норильск
  • Судно: много
Отправлено 21 декабря 2016 - 22:56
помимо прочего-единица для выражения уровня звука,меряется измерителем уровня звука (насколько мне известно)
#133 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 21 декабря 2016 - 23:43
Видимо на этот счет есть разные мнения...
Например вот:
Единицей абсолютной шкалы громкости является сон. Громкость в 1 сон — это громкость непрерывного чистого синусоидального тона частотой 1 кГц, создающего звуковое давление 2 мПа.
А децибел, если верить определениям, немножко совсем другое:
Децибе́л (русское обозначение: дБ; международное: dB) — дольная единица, равная 0,1 Б; логарифмическая единица уровней, затуханий и усилений[1][2].
Величина, выраженная в децибелах, численно равна десятичному логарифму безразмерного отношения физической величины к одноимённой физической величине, принимаемой за исходную, умноженному на десять:
AdB=10lg⁡AA0{displaystyle A_{dB}=10lg {A over A_{0}}}Изображение,
Сообщение отредактировал S_smirnov: 21 декабря 2016 - 23:43
#134 kergud
kergud
  • 465 сообщений
  • Из:Норильск
  • Судно: много
Отправлено 22 декабря 2016 - 00:21
т.е. уровень звука в дБ не исчисляется?
#135 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 22 декабря 2016 - 00:49
попробуйте ещё раз, фрагмент с меньшим количеством букв:
Какую физическую величину, как и в чем измеренную, Вы предлагаете выразить в дБ?
#136 БАР
  • 25 657 сообщений
Отправлено 22 декабря 2016 - 00:50
Мнения есть действительно разные.
Используются и "сон", и "фон" и децибел.
Но приборы для измерения шума обычно градуируются в децибелах. Но не только.
#137 kergud
kergud
  • 465 сообщений
  • Из:Норильск
  • Судно: много
Отправлено 22 декабря 2016 - 05:48
а в Каймане-в касках)
попробуйте ещё раз
а может не надо?
#138 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 22 декабря 2016 - 09:56
До самого главного вопроса, у нас с коллегой так и не дошло. А он вот какой. Когда померяем, как оценить результат?
Получилась у нас(к примеру)в результате испытаний величина 50 условных единиц. Это много или мало? Приблизил прибор к окну - показало 80, засунул под сидение, там 20. Какая цифра больше нравится?
#139 БАР
  • 25 657 сообщений
Отправлено 22 декабря 2016 - 12:44
Это другой вопрос. Можно судить и так - нравится/не нравится.
Можно взять санитарные нормы по шуму. И не превышать их.
Вот тут подход чисто субъективный. Боюсь, что при такой постановке задачи вы с коллегой к общему мнению не придете.  :(
#140 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 22 декабря 2016 - 13:23
Это другой вопрос. Можно судить и так - нравится/не нравится. Можно взять санитарные нормы по шуму. И не превышать их. Вот тут подход чисто субъективный. Боюсь, что при такой постановке задачи вы с коллегой к общему мнению не придете.  :(
Ну так коллега так и судит, субъективно и с готовыми выводами. Есть методика измерений и нормы "Шум и вибрация на рабочем месте". Но как эти нормы совместить с субъективными ощущениями я пока не знаю.
#141 pvg52
pvg52
  • 99 сообщений
Отправлено 21 января 2017 - 11:14
Не много Каймана на фоне карельских красот... для медитации.
#142 Samogonshik
Samogonshik
  • 229 сообщений
  • Судно: СВП, Аэролодка
  • Название: Фантом 750
Отправлено 22 января 2017 - 18:40
pvg52
Это что, район Мантисаари что ли ?
И почему так заснежен корпус ?
#143 pvg52
pvg52
  • 99 сообщений
Отправлено 24 января 2017 - 16:09
pvg52
Где то вблизи Калевалы.
Сазнежен потому что снег летит из под ограждения. В мороз снег легкий и летучий. Но снег - это не большая проблема, куда хуже, когда приходится идти по воде в мороз. Есть такие особые места, вблизи ГЭС, например, в  Усть Илимске. Владельцам Каймана пришлось дооборудовать катер такой штукой.
  • image-0-02-05-1d9763c2c82bcbc59fa958da613eba1c44ae7c8114ebf82733539033285ac3c0-V.jpg
#144 RomanSt83
RomanSt83
  • Пассажиры
  • 5 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 28 апреля 2017 - 23:12
Здравствуйте, если Кайман-10 загрузить только одним лишь топливом (основные баки + дополнительно бочки с бензином, канистры ) и максимум тремя пассажирами.
Загрузка до паспортной грузоподъемности в общем.
Как далеко я на нем смогу уйти по воде, пока не закончится бензин ?
Есть ли расчеты у разработчика или может быть есть максимальные личные рекорды у тех, кто эксплуатирует ?
#145 Roman11
Roman11
  • 2 892 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 29 апреля 2017 - 01:45
Если вы попадете в сильный встречный или боковой ветер, а также на волну выше 60 см, то спалив все горючее останетесь почти на том же месте...
#146 RomanSt83
RomanSt83
  • Пассажиры
  • 5 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 29 апреля 2017 - 11:09
Да. Это я понимаю. Но готов подождать "у моря погоды".
Сообщение отредактировал RomanSt83: 29 апреля 2017 - 11:10
#147 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 29 апреля 2017 - 14:11
Коллега pvg52 просил передать, что ответит на вопрос развернуто чуть позже, после праздников.
#148 RomanSt83
RomanSt83
  • Пассажиры
  • 5 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 30 апреля 2017 - 00:51
И еще вопрос, выдержит ли корпус судна позади маршевого двигателя (площадка) опциональную доработку - транец и мотор лошадей эдак на 40 (естественно не на постоянной основе, а исключительно для эвакуации с большой воды в случае проблем с маршевым двигателем ) ?
#149 RomanSt83
RomanSt83
  • Пассажиры
  • 5 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 13 мая 2017 - 21:01
Хотя наверное с мотором я загнул, его находясь на воде повесить сзади будет весьма неудобно, скорее всего он вывалится из рук и утонет  :)
#150 pvg52
pvg52
  • 99 сообщений
Отправлено 13 мая 2017 - 22:18
по воде 0,7-1 л на 1 км с грузом, по льду 0,5 л на км.
Темы с аналогичным тегами кайман, судно, свп, воздушной, подушке, катер
