Добрый день, приобрел эл тахометр/счетчик моточасов.
выглядит как спичечный коробок с жк дисплеем, 1 кнопкой и проводом.
Подключение сводится к наматыванию провода на свечной провод.
Настройка - путем многократного нажимания на кнопку выбираешь кол-во цилиндров (при этом есть следующие значения: 1, 2, 0,5 - не понятно) видимо, для того, чтобы корректировать кол-во импульсов с учетом кол-ва цилиндров
Есть еще настройка чувствительности и время снятия замеров 1 сек либо 0,5 сек.
Поскольку штатный проводок коротковатый был, я поставил немного потолще и длиннее, не думаю, что это так повлияло на точность.
Показывает какую-то хрень, причем если взять сам приборчик в руки, то показания увеличиваются раза в два
Есть какой-то рецепт в моем случае (кроме "выкинуть")?
Заранее благодарю
ВС
Сообщение отредактировал Весло Счастья: 06 июля 2016 - 13:20
