Подвесной Меркюри 3,3 не включается передача, что делать?
Сообщений в теме: 75
#1 Zmeelov
Zmeelov
  • 1 017 сообщений
  • Судно: Bavaria 38С
  • Название: Cuando
Отправлено 08 июля 2016 - 01:12
Точнее передача включается, но только на самом малом хх есть тяга, а чуть прибавил и появляются какие-то стуки, тяга падает почти полностью. Может шестерням каюк или просто нет зацепления? Что делать? Посоветуйте...или сразу в сервис тащить?
#2 Ильяф Иллер
Отправлено 08 июля 2016 - 01:21
Может, шпонку на винте срезало?
#3 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 08 июля 2016 - 01:30
Винт на шлицах иди на шпонке?Фотка мотора есть?
#4 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 08 июля 2016 - 01:43
Конструкция редуктора такая?
#5 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 08 июля 2016 - 03:10
Это он?http://www.tori.fi/p...39.htm?ca=9&w=1
#6 Zmeelov
Zmeelov
  • 1 017 сообщений
  • Название: Cuando
Отправлено 08 июля 2016 - 12:40
Вот фотка, редуктор пока не разбирал. Вот про шпонку не подумал, тк звук вроде из под движка идёт, но может отдаётся просто. Наверное проще всего винт снять и проверить для начала? А если нет,что может быть в редакторе? Мехповреждения (т.е. нужно шестерни под рукой иметь и т.п.) или там какая то настройка есть. Кстати, вчера проверил масло в верхнем отверстия редуктора, имеется. По виду нормальное (не чёрное,не "молоко")
#7 Zmeelov
Zmeelov
  • 1 017 сообщений
  • Название: Cuando
Отправлено 08 июля 2016 - 12:53
Фотка сразу не потянулась
#8 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 08 июля 2016 - 13:21
У Вас обычный Мерк,выхлоп не через ступицу,проверьте шпонку или муфту(что там на месте...)В этих редукторах очень занятная ПРУЖИННАЯ муфта нейтралки,ломаться там нЕчему,вместо подшипников втулки(если сама пружина чего не счебучит:-) )...ПыСы;По сЦылке...финн пишет"-видеть не хочу ЭТО..и дальше МАТОМ:-)
#9 Zmeelov
Zmeelov
  • 1 017 сообщений
  • Название: Cuando
Отправлено 08 июля 2016 - 18:13
Вот снял винт, всё Ок. Что дальше делать? Разбирать редуктор? Как?
#10 Ильяф Иллер
Отправлено 08 июля 2016 - 18:19
Шпонка целая была?
Ещё резиновый демпфер в винте провернуться мог.
Сообщение отредактировал Илья Филлер: 08 июля 2016 - 18:21
#11 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 08 июля 2016 - 18:28
Да,про шпонку непонятки...там обломки от шпонки или от стопора?Почему шпоночная канавка так покоцана?Винт с НОВОЙ шпонкой примеряли?Продольного люфта при установке стопора нет?Винт"свой?"
#12 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 08 июля 2016 - 18:39
Там по ходу демпфера нет,бюджетный вариант...Разбирается прОсто-с торца вала отворачивается гайка ивсе потрохи высыпались бы наружу да тяга реверса не пустит..
#13 Ильяф Иллер
Отправлено 08 июля 2016 - 18:42
Шлицы на валу зачем?
#14 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 08 июля 2016 - 18:49
Попробуйте при включеной скорости провернуть вал винта против вращения...опишИте ощущения:-)
Это немног другой вариан Мерка с выхлопом через ступицу но засада та же:-)
#15 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 08 июля 2016 - 21:57
По ходу,у Вас там вместо хитрой гайки стоят два болта крепления этой же крышки,так что снимать ещё проще...но тяга всё равно не пустит..
#16 DDD
DDD
  • 1 198 сообщений
  • Из:Украина, Харьков
Отправлено 09 июля 2016 - 00:14
Совсем запутали человека...
1. Открутить сливные пробки редуктора (4) и слить масло. Нижнюю пробку закрутить обратно, верхнюю нет.
2. Открутить 2 болта М6  (43) крепления бабки (42) винта.
3. Провернув бабку (42) киянкой, или поддеть отверткой, и вытянуть на себя.
4. Вытянуть вал винта, не потерять толкатель собачки (35).
Ну а дальше визуальный осмотр разобранных деталей. http://www.boats.net...ower/parts.html
#17 Zmeelov
Zmeelov
  • 1 017 сообщений
  • Название: Cuando
Отправлено 09 июля 2016 - 01:31
Спасибо за инструкцию. Только не понял, что за бабка? Знаю в токарных станках. И как киянкой поворачивать? К вопросам о повреждённых шпонках и шлицах - по-моему винт проввернуться не может
#18 Zmeelov
Zmeelov
  • 1 017 сообщений
  • Название: Cuando
Отправлено 09 июля 2016 - 01:36
По ходу,у Вас там вместо хитрой гайки стоят два болта крепления этой же крышки,так что снимать ещё проще...но тяга всё равно не пустит.. И что делать с тягой
#19 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 09 июля 2016 - 10:09
Ну так Вам весь мануал с деталировкой скинули!Бабкой называют крышку под двумя болтами,чтобы тяга не мешала надо отвернуть редуктор и сдвинуть вниз пока тяга не выйдет из направляющей,потом все потрохи вывалятся для досмотра...
#20 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 09 июля 2016 - 11:03
Ну нифигасе!У Вас совсем другой принцип работы нейтралки,смотрите износ шлицов зацепления деталей 34 и 38,может ослабла пружина...тогда попали на полтораста бакинских(по каталогу)...пока отворачивать редуктор не надо-поторхи и так вывалятся,в данном варианте тяга не мешает...
Сообщение отредактировал kuevela: 09 июля 2016 - 11:14
#21 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 09 июля 2016 - 12:06
Если износ на лицо а хоzza бюджетно-можно поставит УСИЛЕННУЮ пружину(что скорее всего поможет не надолго...) или вместо пружины вставить штивт БЕЗ ЗАЗОРА,тогда мотор будет именоваться С ПРЯМЫМ ПРИВОДОМ,нейтралки не будет что не помешает ему трудиться долго и счастливо и помереть в глубокой старости совсем от других болячек...
#22 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 09 июля 2016 - 12:23
взрослый мужик не может разобраться с детским мотором...
программист ? художник ?  отнесите в мастерскую, заплатите деньги, делов на две минуты, не фиксируется передача...
#23 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 09 июля 2016 - 12:28
взрослый мужик не может разобраться с детским мотором... программист ? художник ?  отнесите в мастерскую, заплатите деньги, делов на две минуты, не фиксируется передача...
А если в мастерсой такие же МОТОгуру?
#24 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 09 июля 2016 - 23:02
может быть.
но деньги они получат за результат.
просто непонятно с чего вдруг человек решил полезть туда сам если ноль ?
по советам с интернета ? :)
надо ставить перед собой адекватные задачи.
#25 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 10 июля 2016 - 00:22
А чем плох результат?Мануал на руках,есть бюджетный и расходный варианты решения проблемы..
