Из Питера в Сочи
Путешествия практика волга дон шлюзование обучеие
Сообщений в теме: 262
#1 vlasov.sail
vlasov.sail
    Подготовка к походу. Планы: Севатополь и Стамбул
  • 669 сообщений
  • Из:Новорос-Сочи
  • Судно: ЛЭС-35, СТ-31
  • Название: Арабелла, Вирма
Отправлено 12 Июль 2016 - 19:55
Из Питера на яхте 9 метров переход в Сочи. Любые советы и критика принимаются. Осадка 1,8 метра. Высота мачты около 10-ти. Что мне может помешать???
#2 Lovimoment
Lovimoment
  • 29 сообщений
  • Из:Magnitogorsk
Отправлено 12 Июль 2016 - 20:14
Вроде как через шлюзы не пропустят, если мачту не положите
#3 vlasov.sail
vlasov.sail
  • 669 сообщений
  • Из:Новорос-Сочи
Отправлено 12 Июль 2016 - 20:50
Это про какие именно шлюзы речь? Как-то очень много их по пути. Я про этот маршрут пока не читал, но пароходы волго-балт видел. Вроде как высокие они достаточно. Или я ошибаюсь? Уложить мачту не сложно, вопрос только один. Когда и на какой участок?
#4 Влад1972
Влад1972
  • 25 сообщений
  • Судно: Моторная яхта
Отправлено 12 Июль 2016 - 21:07
Ходил из Питера правда на моторной яхте на шлюзах видел яхты с мачтами никто их не укладывал. Посмотрите высоту мостов на маршруте
#5 VAKHO
VAKHO
  • 573 сообщений
Отправлено 12 Июль 2016 - 21:10
До осени не тяните.
#6 БАР
  • 15 144 сообщений
Отправлено 12 Июль 2016 - 21:30
По Неве от залива до р.Ижора - мосты.
Течение на Ивановских порогах. Надо иметь скорость яхты на тихой воде порядка 6+ узлов.
Дальше, насколько знаю, до Белого озера, ничего.
От Вытегры до Твери ходили на четверти с мачтой. Нигде не валили.
Но Вам немного в другую сторону. Там дальше москвичи должны подсказать.
#7 Ильяф Иллер
    W.I.M.P. № 13
  • 11 571 сообщений
  • Судно: Парусная яхта J-17
  • Название: FYJ 17
Отправлено 12 Июль 2016 - 21:36
Гаратированая  высота по всему маршруту 13.5 м. Читайте лоцию ЕГС.
Договор со шлюзами оформляется заранее.
Сообщение отредактировал Илья Филлер: 12 Июль 2016 - 21:37
#8 vlasov.sail
vlasov.sail
  • 669 сообщений
  • Из:Новорос-Сочи
Отправлено 13 Июль 2016 - 03:59
А вот здесь подробнее плз. Я тут пробежал по донским шлюзам недавно. Никаких договоров не надо. Может мой регион несколько лояльнее. Или секрет в том, что оформлялся я в капитании порта Ростов по всем правилам и был в график включен.
Кстати вчера звонил диспетчеру движения уточнить, имеет ли значение регистрация лодки, гимс или федерации. Говорят для них без разницы. А как у вас?
#9 krovaviy
krovaviy
  • 5 046 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 13 Июль 2016 - 04:30
в Питере нету 13 метров
#10 Ильяф Иллер
    W.I.M.P. № 13
  • 11 571 сообщений
  • Название: FYJ 17
Отправлено 13 Июль 2016 - 05:19
Там мосты разводят иногда.
#11 Negoro
Negoro
  • 1 025 сообщений
  • Из:Камчатка
Отправлено 13 Июль 2016 - 06:56
Высота мачты к шлюзам вряд-ли имеет отношение, покрайней мере на Волге. Вот к мостам - это да.
#12 лёвик
лёвик
    деньги нужно экономить ,пока они есть
  • 1 930 сообщений
  • Из:г.Ульяновск
  • Судно: швертбот микро
  • Название: Мечта
Отправлено 13 Июль 2016 - 07:22
Для шлюза главное рация.Т.к должна быть постоянная связь с диспетчером в процессе шлюзования.У нас месяц назад пригнали лодку из Новоросийска
#13 БАР
  • 15 144 сообщений
Отправлено 13 Июль 2016 - 08:06
Разводка - ночью.
Идти на яхте в разводку - жуткая морока. Надо оформлять кучу документов в порту. И идти со скоростью каравана. Время разводки - ограничено.
#14 krovaviy
krovaviy
  • 5 046 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 13 Июль 2016 - 08:15
точно точно.все нормальные люди мачту клали и пилили под мотором никого не спрашивая днем
ставили в Усть-Ижоре с моста,это если в пяртнерс.а если складная то вообще хорошо.
Кстати еще Кошкин фарватер весьма неприятное место в смысле течений.не пороги Ивановские конечно,но все равно там аккуратнее
#15 Lovimoment
Lovimoment
  • 29 сообщений
  • Из:Magnitogorsk
Отправлено 13 Июль 2016 - 10:48
За последние 5 лет проходил дважды с Саратова до Ростова. Мачты складывали всегда ибо высокие (не помню точно высоту, но больше 13 метров), но кто то говорил, что по Тб положено складывать, т.к. в шлюзе при опускании или поднимании может врзникнуть боковая качка и тем самым можно зацепиться мачтой. Рации обязательно, но на всякий случай соберите номера телефонов каждого шлюза, вдруг рация откажет, у нам бывало и такое...
#16 Lovimoment
Lovimoment
  • 29 сообщений
  • Из:Magnitogorsk
Отправлено 13 Июль 2016 - 11:19
Что бы у вас вопросов с шлюзами не было, созвонитесь с какиенибудь главным шлюзом, спросите их требования для прохода
#17 Calmly
Calmly
  • 124 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 13 Июль 2016 - 12:22
В понедельник скорость течения на Ивановских порогах по судовому ходу была 8-9 км в час. Договор нужен только с каналом Москвы на прохождение шлюза Рыбинск, мачта только в Питере помешает при выходе https://fgbu-kim.ru/go/navigating
Сообщение отредактировал Calmly: 13 Июль 2016 - 12:29
#18 krovaviy
krovaviy
  • 5 046 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 13 Июль 2016 - 13:36
там два фарватера,или как Вы их обзываете судовые хода
спускной и взводной.на спускном шансов нет на яхте,по взводному еще можно разогнаться под левым берегом и выскочить у м.Святки на течение -тут уж бочком-бочком,на всех оборотах и переползать под правый берег.только не ставить яхту поперек течения,иначе моментально стащит
#19 vlasov.sail
vlasov.sail
  • 669 сообщений
  • Из:Новорос-Сочи
Отправлено 14 Июль 2016 - 16:12
Тем временем еду из Москвы в Питер на поезде. Итого стоимость от Сочи до Питера составила 4500. А какие расходы ждут впереди, трудно даже представить...
Радиостанцию нашел. А вот каталоги только от Рыбинска. Кто-нибудь подскажет где от Питера найти?
#20 Авача
Авача
  • 6 127 сообщений
  • Из:Петропавловск-
Отправлено 14 Июль 2016 - 16:30
Саныч, с кем на переход собрался? Вдвоем со старшим? Если бы не стройка, я бы подписался. Давно хотел по внутренним пройтись
#21 vlasov.sail
vlasov.sail
  • 669 сообщений
  • Из:Новорос-Сочи
Отправлено 14 Июль 2016 - 17:14
Пока сам, а как все слепится - всех жду на помощь. Условия ещё более спартанские чем прежде.
#22 альф
альф
  • 2 747 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 15 Июль 2016 - 05:33
Атласы есть здесь:
http://www.rspin.com/map_atlas/ , и здесь: http://loadmap.net/r...og/c3080/s10000
Есть хороший материал по стоянкам от Питера до Рыбинска. Но сюда не могу прикрепить. Дадите почту, пришлю.
Про договор для Рыбинского шлюза Вам уже написали. Можно оформить  дистанционно. Остальные по маршруту проходятся по факту, связь с диспетчерами по рации. Волго-Донской оформите на входе, перед первым шлюзом. Там управление канала рядом. Запишут в траффик и пойдёте спокойно. Вас будут вести. Габарит гарантированный 13,4м от Ижоры и дальше. Так что с вашей мачтой проблем не будет. А на выходе из Питера мачту лучше положить.
С осадкой 1,9м от Рыбинки до Чебоксар держитесь судового хода. Много отмелей прямо за кромкой, и сети...
Сообщение отредактировал альф: 15 Июль 2016 - 05:38
#23 Ёшкин Кот
Ёшкин Кот
    Морской Котик
  • 2 591 сообщений
  • Из:Парижу
Отправлено 15 Июль 2016 - 15:36
Хорошие карты на всю ЕГС есть у C-MAP.
Для планшета на Android выходит достаточно бюджетно, ибо 5 (пять) электронных карт покрывают полностью весь маршрут от Балтийского моря до Азовского.
Стоимость одной лицензионной карты для программы Jeppesen Marine Plan2Nav в настоящее время:
версия for PHONE - 1290 руб.,
версия for PHONE+TABLET - 2390 руб.
Каждую купленную карту можно легально устанавливать на 3 (три) устройства одновременно.
Я этими картами пользовался в Балтийском море - понравилось. Если пойду по ВВП - альтернативы для меня нет... .    :D
#24 vlasov.sail
vlasov.sail
  • 669 сообщений
  • Из:Новорос-Сочи
Отправлено 15 Июль 2016 - 22:31
Думаю проблема навигации решена. Есть все каталоги по маршруту. Кроме того с яхтой прилагается карт-плоттер гармин.
Яхта на воде. Шпон порядком рассохся и немного воды в корпусе есть. Решаю ставить мачту или нет. Видимо надо пройти по Неве с мачтой на палубе, а за мостами ставить. Но где и как? И главное надо разобраться, все ли на месте. На вторник назначен сбор экипажа. Жена, двое младших и Артур Гал.
#25 Робинзон Крузо
Робинзон Крузо
    Ух ты ж
  • 951 сообщений
  • Судно: Парусная яхта 44 f
  • Название: "Андромеда"
Отправлено 15 Июль 2016 - 23:41
... Видимо надо пройти по Неве с мачтой на палубе, а за мостами ставить. Но где и как...
Пишут, про мост на Ижоре, который все используют для постановки мачты после прохода под мостами вверх по Неве. Встают под мостом, заводят полиспаст и поднимают мачту. Надо поизучать вопрос, может кто подскажет, ко так проходил.
Темы с аналогичным тегами Путешествия, практика, волга, дон, шлюзование, обучеие
