"Прибой", или для тех, кому совсем скучно
Сообщений в теме: 20
#1 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Скат, Спринт-Б
  • Название: Микла
Отправлено 10 июля 2016 - 23:14
Залил в Прибой по-старинке масло в пропорции 1 к 20 в 92-й бензин. И сейчас имею проблемы с запуском (в лучшем случае заводится на минуту и глохнет). Правда - до этого он несколько десятков лет просто валялся у разных хозяев разной степени аккуратности. Но искра есть, часть прокладок уже новая и карбюратор перебран. Не могут ли быть проблемы из-за неправильной смеси?
#2 Ильяф Иллер
Отправлено 11 июля 2016 - 00:14
Скорее всего задубела или прохудилась мембрана бензонасоса.
#3 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 11 июля 2016 - 00:46
Сам это подозревал поначалу, но когда разбирал карбюратор - посмотрел, вроде - в порядке. И "плевок" из шланга в карбюратор к запуску не приводит.
#4 Ильяф Иллер
Отправлено 11 июля 2016 - 00:58
Ещё могли сальники КВ окаменеть. Ему бы компрессию померить.
#5 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 11 июля 2016 - 01:10
В принципе - возможно. Но вроде - по ощущениям компрессия есть (с вывернутыми свечами крутится намного легче). И следов выброса смеси под магнето не замечено. Хотя после долгих попыток запуска по воде масло расплывается.
#6 Ильяф Иллер
Отправлено 11 июля 2016 - 01:13
Ещё лепестковые клапана проверить.
#7 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 11 июля 2016 - 01:22
Была такая мысль, но в них пока не заглядывал. Обнадежило то, что хоть иногда он заводится.
#8 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 11 июля 2016 - 10:21
Может смесь богатая, свечу заливает...
#9 ВАСЯ2011
ВАСЯ2011
  • 1 110 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: прогулочное
  • Название: Сарепта
Отправлено 11 июля 2016 - 11:14
... по ощущениям компрессия есть (с вывернутыми свечами крутится намного легче)...
Слабое разряжение(сальники,прокладки)в картере,как следствие плохой запуск и работа бенз.насоса... Как запустится,попробуйте подкачивать "грушей"...
Сообщение отредактировал ВАСЯ2011: 11 июля 2016 - 11:16
#10 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 11 июля 2016 - 13:57
Как мне помнится, в схожей ситуации с Салютом результат давало изменение калильного числа свечи, те применение свечи с другим КЧ. И танцы с бубном у зазора свечи. Те вместо минуты удавалось получить 15-20. :-)
#11 ВАСЯ2011
ВАСЯ2011
  • 1 110 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Сарепта
Отправлено 11 июля 2016 - 14:55
Калильное число свечи к проблемам запуска,как бы...
#12 Сергей Б..
Сергей Б..
  • 427 сообщений
  • Судно: Флинк 320ТЛА и др.
Отправлено 11 мая 2017 - 19:08
Дык Прибое же нет сальников, он герметизируется втулками, которые являются и подшипниками коленвала.
Мой глох через несколько минут из за карбюратора, несколько раз разбирал, промывал, проковыривал, ничего там не понял, но при последней промывке/разборке видимо что то прочистилось, уже лет восемь родственник его пользует, проблем не вызывает.
Да, мой после простоя более часа, заводится только после того, как карбюратор полностью заткнешь, несколько раз дернешь, потом со второго рывка на подсосе заводится. Грешил на неплотное прилегание клапанов, но оказалось все в порядке. Не стал разбираться, родственник забрал, и пользует как есть.
Сообщение отредактировал Сергей Б..: 11 мая 2017 - 19:21
#13 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 01 мая 2018 - 21:05
Продолжаю между делом попытки запустить. Прокладки, какие возможно, поменяны. Карбюратор продут самопальным компрессором, и уже кручен всячески и многократно. Свечи новые отечественные А11. Бензин проверен - Ветерок на том же баке завёлся с полпинка.
Результат пока не радует. Изредка заводится (максимум - секунд на 30), периодически обнадеживающе почихивает, но скорость включить не дал ни разу.
#14 kater61
kater61
  • 1 978 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Волга дизель.
Отправлено 01 мая 2018 - 21:28
Смотрите сальники коленвала, а также состояние поршня и колец, для двухтактного двигателя, это критерий запуска и устойчивой работы. У Вас, пока холодный, заводится за счёт масла.
#15 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 01 мая 2018 - 21:30
Слабое разряжение(сальники,прокладки)в картере,как следствие плохой запуск и работа бенз.насоса...Как запустится,попробуйте подкачивать "грушей"...
Пробовали воспользоваться советом коллеги?
#16 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 01 мая 2018 - 21:46
Подкачивать пробовал - не помогает. Единственный существенный эффект пока: стал запускаться не только насухую, но и на воде. Что удивительно - крыльчатка всё ещё живая, хотя мотор 1970 года выпуска.
#17 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
Отправлено 01 мая 2018 - 21:50
Попробуйте поменять конденсаторы. У меня на ветерке12 была похожая ситуация. Поставил жигулёвские с классического трамблёра. Правда пришлось их вынести. Продаются в автозапчастях, стоят копейки.
Сообщение отредактировал newbob: 01 мая 2018 - 21:52
#18 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 02 мая 2018 - 09:08
А найти помещающиеся на родные места ещё реально?
#19 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 02 мая 2018 - 15:27
Там не А11 свечи, а СИ-12РТ, что ближе к А20.
В оригинальном магнето искра слабая, надо её усиливать, т.е. делать вертикальны пропилы на магнитопроводах шириной в два лезвия пилки по металлу и глубиной 2.5-3.0мм. Соотношение масла в топливе 1:25 это для автола, для современных масел можно смело 1:30-1:40, во всяком случае я так делал.
#20 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 02 мая 2018 - 16:10
Спасибо, попробую. Начну со свечей и смеси. В принципе - тогда можно будет готовить одинаковую смесь и для Прибоя, и для Ветерка (у меня В-8М, для него делаю 1:40). А если наконец-то решусь - то и для Мерка  :)
Пропилы такие в своё время не Вихре делали - запуск сильно облегчался.
#21 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 06 мая 2018 - 15:02
Свечи поменял, зазоры в прерывателях проверил. При несильной потяжке за штатный пусковой шнур искра на обеих свечах заметная, голубоватая. Если плеснуть в карбюратор пару граммов ацетона - ненадолго заводится. Есть смысл дальше ковыряться с зажиганием или искать беду в другом месте?
