сверление металла без "заусенцев"
Сообщений в теме: 38
#1 Александр Ган
Александр Ган
  • 195 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: лодка
  • Название: чернушка
Отправлено 29 июля 2016 - 23:32
Металл толщиной 1 мм. Сверлить надо много отверстий. Если обычным сверлом, с обратной стороны всегда заусенцы. Заточить сверло так, чтобы сделать его перьевым при диаметре 4 мм не представляю как, а других способов не знаю. Поделитесь опытом, кто знает, пожалуйста.
#2 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 30 июля 2016 - 00:49
Может просечкой?
#3 YURY K
YURY K
  • 2 643 сообщений
  • Из:Гомель
  • Судно: катер
  • Название: мурена
Отправлено 30 июля 2016 - 01:34
Отменная заточка сверла.
На тыльную сторону подложить (плотно) равнозначный, ну или близкий по прочности, материал.
Должно уменьшить высоту заусенец, или убрать полностью.
Сообщение отредактировал YURY K: 30 июля 2016 - 01:36
#4 krovaviy
krovaviy
  • 5 083 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 30 июля 2016 - 14:53
на обычном сверле еще можно перемычку подточить.трудно но можно
#5 СанычСан
СанычСан
  • 1 051 сообщений
  • Судно: Плоскодонка
  • Название: "Мечта"
Отправлено 30 июля 2016 - 19:22
Г образно согнутая проволочка, зажатая в дрель = поможет удалить заусенцы с обратной стороны.
#6 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 30 июля 2016 - 20:26
Что и как строите ? Странные вопросы в Ваших двух темах.
#7 amgjet
amgjet
  • 258 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: катер
  • Название: Amadeus7Cjet
Отправлено 30 июля 2016 - 21:10
Лучше сверлить обычными свёрлами , но с подложкой металла 2-3 мм с другой стороны . У нас доктор сверлил стенку колосника на печку из нержи , я ему посоветовал заточить сверло 40 мм пером и использовать оливковое масло . Всё было сделано очень хорошо .
Если можно заточить сверло" болгаркой" " пёркой ", то проблема отпадает !
#8 Александр Ган
Александр Ган
  • 195 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: лодка
Отправлено 30 июля 2016 - 21:51
Может просечкой?
Думаю, что толстоват металл для просечки
#9 Александр Ган
Александр Ган
  • 195 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: лодка
Отправлено 30 июля 2016 - 22:01
Понял, спасибо. Получается сверлить надо будет оба материала, но при такой толщине, думаю, не страшно.
Да, я об этом знаю, можно болгаркой подточить. Но как это сделать на сверле 4мм?
Спасибо, буду иметь ввиду. Это как раз удобно при креплении вытяжными заклёпками
Пёркой - да, но диаметр сверла маловат, чтобы заточить так.
#10 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Если есть доступ к противоположной стороне металла так можно счистить заусенцы несколькими простыми способами. От болгарки и до сверла большего диаметра. Есть и конусные сверла которые заусенцев не создают вообще.
Пока не понятна общая задача что то советовать сложно.
#11 Александр Ган
Александр Ган
  • 195 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: лодка
Отправлено 30 июля 2016 - 22:04
Лодочка на аватаре. Оцинкованное железо 1 мм. Набор деревянный и верхняя часть бортов - тоже. Хочу подобную, но побольше. Пока не строю ещё, собираюсь только.
#12 Александр Ган
Александр Ган
  • 195 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: лодка
Отправлено 30 июля 2016 - 22:11
Про конусные свёрла не слыхал и не видел. Сейчас по ищу в интернете. Спасибо
#13 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 951 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 30 июля 2016 - 23:20
Заказать листы в размер, и сразу с отверстиями, на лазере. Будет точно, и без заусенцев.
#14 Александр Ган
Александр Ган
  • 195 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: лодка
Отправлено 31 июля 2016 - 00:13
Это не мой финансовый уровень.
#15 Александр Ган
Александр Ган
  • 195 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: лодка
Отправлено 31 июля 2016 - 00:24
Про конусные свёрла понял. Оказывается видел, только не знал, что без заусенцев сверлят. Цена высокая, но и плюсов много. Надо подумать.
#16 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 31 июля 2016 - 01:13
Тогда встречные вопросы.
Зачем Вам   устранять заусенцы? Пусть  остаются.Зачем сверлить.если существуют и широко применяются шурупы которые сами и сверлят металл и намертво .без проблем прикрепят   его с дереву ?
Больше того. заусенцы остающиеся  после прохода  самореза сквозь металл дополнительно являются креплением этого металла и дерева. Даже  если саморезы выкрутить то сцепление все равно остается. Приходиться прилогать усилие что бы разобрать конструкцию. Заусенцы помогают а не мешают.Сверление под углом ровно 90 градусов также не имеет смысла. Головка самореза в состоянии слегка изогнуться и нивелировать небольшую ошибку. Что бы полностью заглубить головку самореза можно предварительно снять небольшую фаску. Все достаточно просто и давно придумано  и продумано. Не нужно никаких шайб.Ничего не нужно. Бери и крути.
#17 Александр Ган
Александр Ган
  • 195 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: лодка
Отправлено 31 июля 2016 - 09:02
Я креплю обшивку к набору оцинкованными саморезами с прессшайбой. Это просто название такое у них, а отдельно шайбы нет, она - на головке самореза. Всем известные "семечки" из этой оперы. Так вот, верхнюю доску борта креплю саморезами длиной 19 мм - они, действительно, выравниваются и прижимаются всей площадью шайбы. А вот на шпангоутах использую длину 45 или 50 (не помню точно, 3 года прошло). Они выравниваться не захотели, поэтому и завернулись не ровно. В плане герметичности - не важно, там через герметик всё, а вот в плане прочности...
Саморезы со сверлом знаю. Но вот ведь какая штука. Они сверлят металл и начинают в него заворачиваться, а мне надо чтобы проходили дальше в дерево и заворачивались в него. Если бы металл был 0.55, то не проблема. Надавил чуть и прошло. А в 1 мм - они заворачиваются. Заусенцы, после сверления, в дерево входят, но не всегда. Бывает их расплющивает при прижиме.
#18 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 31 июля 2016 - 11:37
Существуют саморезы любой длины у которых резьбы возле головки нет.Если делать небольшую зенковку то и головка самореза впотай полностью уйдет в металл и выступать не будет.  острый заусенец без проблем вдавит в дерево. Не будет он мешать.Для свелления отверстий и крепления конструкции не обязательно использовать саморезы со сверлом. Обычные .как на картинке проткнут 1мм. Особенно если 05 просверлить сверлом большего диаметра .что бы спряталась головка самореза.
Вот выбрать хорошие самлрезы -это проблема.Одни не держаться в бите.другие хрупкие.перетянул и головка обломилась.Нужно брать с собой шуропеверт  и металл и пробовать  в магазине.
#19 Александр Ган
Александр Ган
  • 195 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: лодка
Отправлено 31 июля 2016 - 12:34
Приеду домой, попробую по вашему на куске металла.
На этой лодке впотай намеренно не делал, боясь, что прочности не хватит; металл то тонкий.
#20 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 31 июля 2016 - 12:44
Большее количество саморезов легко заменяет недостающую прочность каждого. Но еще раз. Я этих саморезов закрутил тысячи. Некоторые полное дерьмо.другие отличные. Внешне из  различить не реально. Такая же петрушка и с битами. Саморез должен без проблем держаться в бите.  При закручивании проворачивания в бите самореза не допустимз.о. Несколько проворотов и биту в помойку . Стоимость и внешняя красота биты не обязательно говорит о ее качествах. Только побывать.после этого покупать.Саморезы брать килограммами .биты упаковками. Пригодиться и то и другое.
#21 Александр Ган
Александр Ган
  • 195 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: лодка
Отправлено 31 июля 2016 - 13:34
Теоретически, процесс видится так: хорошенько накерниваю, большим сверлом делаю в этом месте зенковку, а потом вкручиваю туда саморез.
#22 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 31 июля 2016 - 14:21
Совершенно верно. Но сверло нужно подобрать нужного диаметра и заточить его под угол  конуса головки самореза. Тогда будет близко к идеалу. Как ограничитель глубины можно одеть на сверло трубку. точно выверив ее длину.
Удачи.
Сообщение отредактировал Метчик: 31 июля 2016 - 14:22
#23 krovaviy
krovaviy
  • 5 083 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 31 июля 2016 - 16:19
лучше коническую зенковку
#24 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 31 июля 2016 - 16:34
Угол зенковки наверняка не совпадет с углом шляпки самореза. Сверло можно переточить как угодно. С зенковкой это сложнее и вероятнее всего не реально.
#25 krovaviy
krovaviy
  • 5 083 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 31 июля 2016 - 16:36
зенковки разные бывают.
потом на 1 мм толщины не очень важно.промнется если что
