зенковки разные бывают.
потом на 1 мм толщины не очень важно.промнется если что
Миллиметр саморезом точно не прогнется.
Отправлено 31 июля 2016 - 18:17
вполне возможно.правда оцинковка мягкая по моему.
и вообще не очень понятно почему без шайб .с точки зрения прочности конструкции и надежности.
только не надо про внешний вид и гидродинамику.
ибо на таком корабле как предполагает автор это все несколько неуместно
Сообщение отредактировал krovaviy: 31 июля 2016 - 18:18
Отправлено 31 июля 2016 - 19:07
Просверливают вертикально шести метровые листы проф настила на заботы километровой длинны. Никогда не видел что бы эти листы сами отваливались. Саморезы с шагом 500 - 700 миллиметров и все держится. На лодке эти саморезы можно пустить с любым шагом. Не нужно никаких шайб и торчащих головок. Все в патай.
Отправлено 01 августа 2016 - 17:36
чиста по простому - сверлить через пластины
взять сталь двоечку - насверлить с требуемым шагом (типа кондуктор)
поджать с двух сторон на струбцинку и спокойно сверлить обычным сверлом.
идеальная чистота.
Две пластины стали 2 мм с просверленными в них отверстиями. Между этими пластинами зажимается нужный металл с помощью струбцин так, чтобы отверстия в пластинах точно совпадали друг против друга. Потом сверлим отверстия в нужном металле через отверстия пластин.
Я правильно понял ваш вариант?
Отправлено 01 августа 2016 - 19:00
До 1,2 мм лично пробивал https://yandex.ru/im...sk=1&source=wiz
Отправлено 01 августа 2016 - 20:12
Хорошая вещь, спасибо на информацию. А я и не знал, что такое бывает. Жаль, что поперёк листа дыроколом пробить не получится, только по краю.
Отправлено 01 августа 2016 - 23:26
да. примерно так.
вам нужно технологически из имеющегося чего в наличии сделать так чтобы пластинки были симметричны
и в общем то все.
даже можно сверлить через деревянные пластины,пластмассовые, правда толщину надо увеличить и расход пластин будет иметь место быть
а на стальных для центровки я б сделал "маму-папу" из тоненького гвоздика и ответной дырочки, совместили пластинки бахнули молоточком иль поджали, все сошлось и сверлите себе по кондуктору четкие ряды красивых атверстий
Отправлено 02 августа 2016 - 00:28
да. примерно так.
и в общем то все.
Наверно таким способом можно и не сверлить, а пробивать стержнем каким-нибудь из жёсткого металла.
Отправлено 02 августа 2016 - 01:42
таким способом пробивать нельзя
надо чтобы заход пробойника был ровным.
чтобы пробивать - вам надо пластинку пятерку минимум под пробойник...
хотя в принципе можно вырубать на шариках из под подшипников...им заход не важен, но шарик сомнет кромки отверстий за несколько раз и все, привет ...
Отправлено 02 августа 2016 - 01:57
Конечно можно. Единственный недостаток данного метода .Вы получите не крохотный заусенец а розочку из крупных. Металл из отверстия должен испариться?
Нет ничего проще чем металл присверлить к деревяшке. Вы находите проблемы там где их нет изначально.
Мне нужно было просверлить 700 отверстий по 8мм с в стали. поборол я свою жадность и купил сверло за 400рублей и парочку по 20. Все этим драгоценным сверлом и просверлил. По 20 остались сверлить деревяшки.Все предельно просто и даже доступно.
Отправлено 02 августа 2016 - 11:16
Я здесь ученик. Готов рассмотреть любые варианты, выбрать более подходящий, а остальные намотать на ус, ведь могут пригодиться в других случаях. Кстати, засомневался я в способе "в потай", потому что в месте крепления самореза срезаю весь цинк, а он, при такой толщине, играет не маловажную роль, тем более, что крашу битумной автомастикой. За два сезона усиленной эксплуатации ржаветь начало только в носу на днище, где о берег трётся, а в остальных местах, не смотря на многочисленные царапины - нормально. Читал, что цинк защищает соседние повреждённые участки - так и есть. Но когда стирается большой участок - защиты нет. А тут я своими руками срезаю покрытие, да ещё в напряжённом месте. Вот и думаю.
Отправлено 02 августа 2016 - 12:37
Ну какие подложки и пробойники? Приложил лист металла.Зажал его струбцинами. Накернил .снял фаски и крути. хорошим шуропевертом и хорошие шурупы. Крепить нужно то центра к краям. Иначе можно получить волны .Зачем Вам лист снимать 10 раз? Закрепил крути следующий. Подготовленный лист прикрутить макс.час времени .Можно пойти и другим путем. Никаких фасок не снимать а использовать другие шурупы с полукруглыми головками. С ними еще проще.Ну будут шляпки немного выступать. Ничего страшного. Но эти серебристые шурупы.как правило сложнее крутить. У них шлицы менее глубокие. Брать нужно шурупы без сверла. Сверло в дереве плохо держится.Отверстия можно предварительно просверлить.Можно и саморезами протыкать.Но для этого и саморезы нужны хорошие и некоторая сноровка.
