Отправлено 30 июля 2016 - 10:38
Отправлено 31 июля 2016 - 03:55
Сообщение отредактировал Serguey: 31 июля 2016 - 03:58
Отправлено 31 июля 2016 - 09:46
Система одноконтурная. Про смену масла, я ему ещё вчера сказал, страшно представить, какие разрушения наведёт рассол в двигателе.Сразу вопрос : какая система охлаждения на моторе ,двухконтурная или открытая ( один контур)? Допустим двухконтурная,поскольку акцент поставлен,что именно морская ( забортная ) вода в масле. Опустим момент...как это определяли. У 2х-контурной системы обязательно должен быть теплообменник, на нем заливная горловина в первый контур.... на работающем моторе открываем крышку горловины (ОСТОРОЖНО!) и проверяем на наличие бурления ,пузырей,пены, масла . Если ничего нет и температура мотора не растет ....следовательно проkладки головок блока в порядке. Далее...снимаем свечи и проверяем их на цвет , наличие капель воды . Рабочие свечи должны быть корочневого цвета ,возможно,слегка закопченные. Если какая то свеча вызывает подозрение...с той стороны снимаем выпускной коллектор ( даже если снаружы он не вызывает каких либо подозрений...трещины ,подтеки ржавчины) Коллектор снят...смотрим на выхлопные окна : они должны быть сухими,черно-копчеными. Если есть следы ржавчины- этот коллектор в замену или ремонт. Коллектор может просто прогнить внутри от старости. Так же,когда коллектор снят,проверяем состояние запорного водяного клапана в выхлопной приемной трубе...если он развалился ,отсутствует....это тоже может быть причиной попадания воды в коллектор и далее в цилиндр ,масло. И еще ...немедленно поменяте масло ( с промывкой двигателя ) если не сделаете это ...чеpez 2-3 месяца мотор можно выбрасывать.
Отправлено 01 августа 2016 - 02:28
Никто не рассматривает то, что одной из наиболее вероятной причиной попадания забортной воды (при одноконтурной системе) может быть головка блока и все то, что с ней связано?
Водомаслянный холодильник (другой возможный источник попадания воды в масло) на этих моторах, как правило, не ставят.
Если и это не причина, то остаются такие причины: либо воду гонит из под гильзы либо наличие трещины в блоке. Но это без разборки не определить.
Сообщение отредактировал Максим_23: 01 августа 2016 - 03:05
Отправлено 01 августа 2016 - 02:44
Вроде наоборот должно, масло в ОЖ выдавливать? нет?
В цилиндрах и коллекторе любого двигателя внутреннего сгорания бывает и разряжение.Причем каждый такт.
Никто не рассматривает то, что причиной попадания забортной воды (при одноконтурной системе) может быть головка блока?
Причин может быть много.Есть на этом двигателе теплообменник вода масло?
Отправлено 01 августа 2016 - 03:56
Отправлено 21 августа 2019 - 21:54
Появилась новая проблема у моего приятеля.
Но для начала расскажу что было со старой.
Сняли ему сначала одну голову, отшлифовали, потом вторую, отшлифовали, потом что-то там промывали инжектора...
Потом поменяли свечи и всё заработало как надо.
А про эмульсию в масле сказали: показалось.
Итого: обошлось ему в 1500 Лева - это 60000 руб.
Когда я начал задавать вопросы горе механикам, они распсиховались, а приятель сказал, что ладно, а то обидятся, и некому будет обслуживать!
В этот раз, он собрался на рыбалку. Завёл, прогрел, и только выехал, заглох. Втянули назад в марину.
Заводили, заводили.... не заводится.
Приятель с соседнего катера помог ему слить и воду из сепаратора и бензин из бака, поменяли фильтр, и вроде всё завелось и даже поехало, но обороты выше 3000 не делаются.
Я думаю, это включился аварийный режим, но где и что подключить к мозгам я не знаю. Кто нибудь в курсе ка считать ошибки?
Посоветовал пока к механикам не бежать, а то их способы ремонта уже понятны!
