Трубу вдоль (распилить)
Отправлено 03 августа 2016 - 03:01
Труба D 48мм стенка 1.5мм
Длина 3 метра
Материал AISI 316
Задача:
Разрезать эту трубу вдоль на шесть равных частей, дабы получить шесть ровных полосок длиной 3 метра.
При этом плоскость пила ( плоскость режущего инструмента) должна всегда идти от поверхности трубы к центру.
Из имеющихся инструментов:
Болгарка(и) разные
И вот такой штатив для болгарки.
http://g02.a.alicdn....ee-shipping.jpg
Больше пока ничего нет.
Я понимаю, что чего-то из чего-то придется делать. То бишь некую приспособу.
Но как это сделать правильно ?
Прошу дельного совета.
Особенно буду благодарен тем, кто подобным уже занимался.
Теоретические советы по делу тоже принимаются.
P.S. На самом деле задача не трубу распилить, а получить этакие ровные ровные красивые профильные полоски из AISI 316
Отправлено 03 августа 2016 - 04:21
Отправлено 03 августа 2016 - 05:47
Отправлено 03 августа 2016 - 09:07
Берем електролобзик...отрезаем 10 см той же трубы,режем его вдоль ,попалам ...получаемнаправляющий сегмент, прособачиваем его к плите лобзика.Скотч-лентой делаем разметку на трубе...и ,вуаля!, начинаем пилить сегменты.медленно -но уверенно.....после пилки доработать напильником.
Лобзиком нержу-ну ну!
Резал трубу но на 4 части,плазмой.качество-так себе.А так такие полосы катают на роликах из простых полос.
Это наверно накладка на киль?
Отправлено 03 августа 2016 - 09:11
Условия:
Длина 3 метра
Материал AISI 316
Задача:
Мудрёно как-то. В домашних условиях, да ещё болгаркой, - ровно точно не получится. Нужен станок и фреза. А что, обязательно из трубы пилить полосы? Из листа нет?
Сообщение отредактировал капитан с: 03 августа 2016 - 09:56
Отправлено 03 августа 2016 - 09:29
1. Трубы бывают цельнотянутые, а бывает со стыком.
2. Делали так для алюминиевой цельнотянутой трубы. Просто болгаркой по разметке маркером. Некоторые в чистовую получились, некоторые немного повело после реза пришлось слегка "доработать" кувалдой/пресом на оправке. Требуемый результат достигнут.
Отправлено 03 августа 2016 - 09:30
Лобзиком скорее всего не получится. На трех метрах реза пилку наверняка "уведет".
Я предложу такой способ:
1. Диск на болгарке заменить на абразивный.
2. Болгарку закрепить снизу рабочего стола - по образцу циркулярки. Рабочий стол из любых подручных материалов.
3. Параллельно диску упор для трубы из любого бруска на расстоянии 24 мм от центра диска.
4. Вылет диска из рабочего стола чуть меньше толщины стенки трубы, чтобы пилить не насквозь.
5. Резать двигая трубу по упору, в несколько проходов сразу все сегменты, постепенно увеличивая глубину, но не насквозь. Оставив в конце операции между сегментами тоненькие перемычки.
6. Резделить сегменты, зачистить остатки.
Отправлено 03 августа 2016 - 09:32
Условия:
Длина 3 метра
Материал AISI 316
Задача:
Ну я бы бы разметил один конец с учётом толщины реза,разделив длину окружности на 6 частей...на доску подшил бы брусок установа трубы.....и трубу к доске прихватил парой струбцин....резал бы циркуляркой и под её площадку подшил бы ещё регулировочную рейку,она выставляет ширину,у меня циркулярка эволюшен,трубу распускал без проблем,эти полоски для углов шли у меня одной сварной конструкции,получались идеально ровные......вот между диском и упором это подошва циркулярки....им и регулируешь ширину после установки трубы...
я проблемы вообще не вижу-при болгаркой прижимая её к упору,да переставляя точно выставляй,у меня на армейском кунге для этой цели сбоку швеллер ну как верстак на 160мм,он на трубах и они в кроштейны вставлены крепления ящиков родных,их 4 было и я их снял совсем,на этом швеллере он 3метра пилю всё подряд распуская вдоль.......1,5мм это вообще ничто,я 89тую резал для углов ящика под оружие помню,ну чтоб не угластый был,и резал пильным диском по металлу,RAGE по моему......
Сообщение отредактировал Sasha240255: 03 августа 2016 - 10:05
Отправлено 03 августа 2016 - 09:34
Делал что-то в этом роде. Детали маленькие. Резал с припуском в 0.5 мм и руками доводил бы болгаркой. Рез в тисах, подшлифовка только в руках. При этом всё режется и подшлифовывается ОТРЕЗНЫМ диском - у него есть ровная плоскость. Делается очень аккуратно, чтобы диск при подшлифовке не сломать.
Отправлено 04 августа 2016 - 02:48
Отправлено 04 августа 2016 - 08:52
Вариант конечно.
Но если ничего не делать с трубой-болваном, то 45 трубу в 45 диаметр не вставите. Тем более три метра.
Предложу в болване сделать продольный рез. Эта щель позволит сжать болван обычными винтовыми хомутами. Прыскаете WD-40, вставляете до хомута, снимаете. И так до полного выполнения операции. После снятия хомута, труба-болван спружинит и плотно прижмется к внутренней стенке заготовки.
Этот способ использовался мною, правда на гораздо меньших длинах труб. Выйдет ли так на трех метрах, вопрос.
Отправлено 04 августа 2016 - 12:03
Уважаемый ТС,извините но Вы городите! разрезать Вашу трубу что пару пива выпить,2-3 десятки разница полосок по ширине,ну зажмите в делительную головку один конец трубы, я просто ящики варил одно время,когда был сварщик и часто приходилось резать трубы вдоль....у меня спецом каретка есть по ромбовидной пластите скользит 2,70 гдет эта шина направляющая....через 200мм отверстия кондуктор сделайте с шипом,чтоб он один входил в отверстие.
Сообщение отредактировал Sasha240255: 04 августа 2016 - 12:06
Отправлено 04 августа 2016 - 12:35
я бы лучше из листа нарубил полоски. И каким-нибудь кругом нажимая, придал лёгкую выпуклость.
Если для дома-для семьи, и в виде спорта-хобби, надо размечать, хватать болгарку и пилить. Давно бы уже отпилил. Диск потоньше, болгарку полегче, деталь хорошо зажать. И не с бодуна, чтобы минимизировать тремор рук.
