Трубу вдоль (распилить)
Сообщений в теме: 50
#26 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 04 августа 2016 - 13:21
Болгарку зажать чтобы не трепыхалась, а трубу пропихивать под ей по направляющим. Направляющие надо подбирать для трех положений.
Эт бредовая идея,у меня был шпалорез под диски 1600 и им доски пилил,каретку двигали троса она по швеллерам на 400 каталась....
#27 Aleksk
Aleksk
  • 13 764 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 04 августа 2016 - 13:22
Фигня получится.
Конечно фигня.
Нужен 3D принтер по металлу!
#28 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 04 августа 2016 - 13:24
Да 2мя руками и циркуляркой быстрее! :D
#29 Aleksk
Aleksk
  • 13 764 сообщений
  • Судно:
Отправлено 04 августа 2016 - 13:29
Шняга на выходе вылезет. Зуб даю! :D
#30 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 04 августа 2016 - 13:30
Нее...ток удар пуансоном по всей длине,а вальцы винт дадут....прокатать не получится.
Это если руки кривые!!
#31 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 04 августа 2016 - 13:35
 Зуб даю! :D
Шамкать не боиси? :D у мне сварной не просыхал,и я его идеи бредовые всегда реализовывал,эт его идея трубы распускать...... :D
Так рез уедет,труба жёстко лежать должна,а режущий скользить по направляющей,я таким макаром и плиты резал с водой на памятники,по узколейке тележка ходила с пилой.....чота смотрю достаёте :D ща съежу ведь направляющую сфоткаю......
Сообщение отредактировал Sasha240255: 04 августа 2016 - 13:37
#32 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 04 августа 2016 - 14:21
Проще резать из листа и не мудрить...нарежете из трубы-&бли много а толку чуть,просверлите и притянете-пойдет волна и все на смарку..вотрезал из совдеповской стиралки и гнул-варил на месте:-)
#33 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 04 августа 2016 - 14:25
0,8мм на стиралке,тонкая очень.
#34 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 04 августа 2016 - 14:37
Зато бесплатно!,с помойки:-) Режется болгаркой дюже нелегко,гнется-пружинит,а варил простым инвектором с 4 мм нержей электродом...Приварил и забыл...тонкая,а по камням удар держит даже без царапин..и на солнце сияет:-)
#35 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 04 августа 2016 - 14:57
Ну она сталистая на ощупь,а потолще по качественней зато! я ж рисунок выложил, можно и упор к болгарке прилепить угольник направляющий ток подлиннее....сабля или лобзик енти уедут,полотно вибрирует,а диском самое то.
Сообщение отредактировал Sasha240255: 04 августа 2016 - 14:59
#36 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 04 августа 2016 - 17:37
Можно просто упор на болгарку присобачить и ВРУЧНУЮ соблюдая УГОЛ нарезать без всЯких Яких...Только последний рез будет проблематичен..
#37 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 05 августа 2016 - 00:25
Какое бурное обсуждение :)
Спасибо за участие колеги!!!
Глядишь что нибудь и придумаем совместно.
Теперь по постам, цитировать отдельно не буду много будет цитат, но конспективно так:
Листа нет!!! От слова совсем, и не предвидится.
То есть все посты относящиеся к изготовлению полосок из листа получаются мимо темы.
Резать нужно имено трубу.
Есть еще труба со стенкой 2мм. Точно такая же. Дороже только.
Делительной головки тоже нет. То есть она то доступна но не там где будет резаться труба.
Но поделить на шесть частей не проблема совсем. Принтер для этого есть и чертежная программа.
Начертить на трубе да, можно и по уголку.
То есть не вопрос поделить. Так что этот момент считаем решенным.
Так же нужно понимать что стоимость такой (48.3x1.5) трубы AISI 316, в районе 5тыр. + доставка до меня примерно полторы/две тыр.
Получаем сто баксив, которые испортить совсем не хотелось бы.
Плюс изготовление приспособы, тоже займет определенных денег и главное времени.
И хочется, если уж делать, то делать наверняка.
Касательно вставится не вставится внутрь черная труба 45мм. - вставится.
По причине, что я не совсем точно в первом посте указал диаметр нержавеющей, а он точно равен по наружи 48.3мм
То есть внутри 45.3мм. За неточность извиняюсь.
Я планирую, пока планирую и потому и советуюсь тут, изготовить нечто вроде каретки на салазках для болгарки, используя вон ту приспособу из первого поста.
Собственно оттуда нужен механизм держащий болгарку, а он крепится винтами к платформе и его можно спокойно снять и прикрепить куда нужно.
Так же надо не забывать, что если делать один рез - вопросов нет, можно и по уголку его сделать.
А тут надо сделать шесть резов и все в диаметральной плоскости.
И все одинаковые.
Вариант со вставкой внутрь черной трубы , крепления нержавеющей через заранее насверленные отверстия, и реза по полосам, на сейчашний момент мне представляется самым гмм... надежным чтоли.
Отверстия чтобы ровно насверлить тоже  нужно сделать приспособу, но это уже проще.
А крепить этот "пирог" из двух труб можно как раз к уголку сбоку который будет. И прижать да, можно и струбцинами.
Прорезали один рез, повернули пирог на следующую размеченную полоску, снова отрезали, и так далее.
Важно что "пирог" все время остается круглый, а не превращается в сужающийся сектор с каждым резом.
Вот пока  на таком варианте остановилась мысль :)
#38 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 05 августа 2016 - 00:57
Покупая доску ну или изготовляя её для упора болгарки в качестве линейки,нужно учесть что эл.рубанком не прострогаете точно,он короткий....и поэтому профуговывают на пром.фуганке с 2х метровым столом,пласть должна быть длинной,Ваша труба как никак 3 метра,и упор по чём будет скользить реж. инструмент идеальным быть должен,иначе уйдёт размер отрезаемой полоски.......
у меня тонкостенные швеллера С-образные ,два по 3,5 метра и 3х метровый один,удачно украденный в советское время,итальянские с теплиц,вот по ним катаю погружные циркулярки,Мафел у мне и Эволюшен,ну они лёгкие с полуторки и идеально прямые,фанеру коцаю да всё подряд,размер выходит  идеальный....ворох шпангоутов выкидывал,так на них рейку резал с необрезной обычно доски-она дешевле,такая шина незаменима если пилишь часто....
Сообщение отредактировал Sasha240255: 05 августа 2016 - 01:15
#39 Vada
Vada
  • 6 885 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 05 августа 2016 - 13:07
А если так:
На торцы труб надеваем правильные шестиугольники. Или не только на торцы.
Каждую грань шестиугольника двумя винтами крепим к трубе. По краям грани, так чтобы пропил не пошел по винту. Утапливая головки винтов заподлицо.
Дальше пилим как на циркулярке. Внизу болгарка с режущим диском, Справа слева направляющие на дающие трубе уйти в сторону.
Елозим туда-сюда трубой до полного просветления. Пропиливая трубу не насквоз. Потом разбираем.
Можно по другому. В трубу вставить в торцы такие шестигранники. Вставляемая в трубу часть ,естественно, круглая. В этом случае не страшно что трубу пропилят насквозь. Держаться будет на торцевых шестигранниках.
Каждая грань шестигранника будет нормально фиксировать трубу к плоскости стола. Ребра шестигранника не дадут горизонтально перемещаться трубе.
#40 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 05 августа 2016 - 14:41
По моему. самое сложное это нормально разметить эту самую трубу. Разметить не карандашиком а сделать более менее глубокие бороздки в металле.в местах будущего распила. Я предложу использовать для этого обычный токарный станок со специально заточенным  резцом и размеченным по градусам  патроном. Ну а по бороздкам можно пилить болгаркой и на коленке .Пропиливать до конца не нужно. Делаем болгаркой   еще более глубокие пропилы. Я конце ломаем трубу и зачищаем неровности.
Мне кажется это самое простое и доступное. Не имеет смысла городить серьезную оснастку ради одной трубы. Если труба будет сильно прогибаться посредине под резцом то подпирать ее с обратной стороны. Пилить тонким диском и удобной маленькой болгаркой.Конечно можно извратиться и зажать болгарку вместо резца но это совсем маразм. Токарь может вызвать перевозку из дурки. :D
Сообщение отредактировал Метчик: 05 августа 2016 - 14:42
#41 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 05 августа 2016 - 14:48
А если так:
С шестигранниками идея .на мой взгляд здравая.Но проточить их так  что бы бы они входили внутрь трубы и как можно глубже с двух сторон.На торце одного шестигранника делаем углубление под центр .другой конец зажимаем в патрон.Выставляем ребра в одну плоскость и привариваем трубу к шестигранникам прихватками.  Далее как я написал выше.
#42 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 06 августа 2016 - 13:29
А если так:   На торцы труб надеваем правильные шестиугольники. Или не только на торцы. Каждую грань шестиугольника двумя винтами крепим к трубе. По краям грани, так чтобы пропил не пошел по винту. Утапливая головки винтов заподлицо. Дальше пилим как на циркулярке. Внизу болгарка с режущим диском, Справа слева направляющие на дающие трубе уйти в сторону. Елозим туда-сюда трубой до полного просветления. Пропиливая трубу не насквоз. Потом разбираем.   Можно по другому. В трубу вставить в торцы такие шестигранники. Вставляемая в трубу часть ,естественно, круглая. В этом случае не страшно что трубу пропилят насквозь. Держаться будет на торцевых шестигранниках. Каждая грань шестигранника будет нормально фиксировать трубу к плоскости стола. Ребра шестигранника не дадут горизонтально перемещаться трубе.
Это всего лишь трехметровая труба!Забиваем в один конец трубы с тряпками огрызок шестигранника-теперь можно зажать его(шестигранник) в обычные слесарные тиски и поворачивать по мере надобности...На защитный кожух болгарки прикручиваем временную приблуду которая будет удерживать круг ровно посредине трубы и опираться на доску(трубу) закрепленную ПАРАЛЕЛЬНО распиливаемой трубе,после чего делаем ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ пропИл вручную местами насквозь а местами не до конца до СИНЕВЫ,пунктирами,короче...После пропИла разжимаем,переворачиваем на грань и по новой...Когда труба ПОНАДПИЛЕНА-разделываем вручную на сегменты с последующей доводкой рашпилем:-) :-)
#43 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 06 августа 2016 - 14:34
Вы уверены в том что на 3х метрах  диск Вашей болгарки не разу не уйдет в сторону и будет всегда в вертикальной плоскости?
#44 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 06 августа 2016 - 15:02
Диск будет в ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ плоскости..
#45 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 06 августа 2016 - 15:07
Смотреть и пились согнувшись буквой Z ?
#46 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 06 августа 2016 - 15:19
Когда пилишь болгаркой-смотреть ВРЕДНО:-)
#47 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 06 августа 2016 - 15:27
про тряпки сильно,когда при резе о десятках вопрос! :D в пробки заглушки головки вварить можно,а шестигранники с торцов вставить и их крутить.....
#48 Suh
Suh
  • 2 674 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Разные, были...
Отправлено 06 августа 2016 - 15:54
Ок,
И пилить в два приёма, не спеша...
про тряпки сильно...
Тряпки хорошо помогают (в сахаре), когда ими бензонасос обмотать, и кембрик из канистры, примотаный на крышу кабины... :D
Сообщение отредактировал Suh: 06 августа 2016 - 18:33
#49 Posrednik001
Posrednik001
  • 48 сообщений
  • Из:Омск
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Ленин"
Отправлено 13 сентября 2016 - 19:17
Вот вы жжоте то мужчины))) Ну ладно бы там для серийной разделки подобных труб можно было бы озаботиться изготовлением станин и приспособ, но для разделки единичной трубы городить подобные городухи просто не логично. Труба при продолной резке обязательно будет деформироваться, это и её сжатие/расжатие после распила и скручивание и продольный изгиб. Бороться с этим можно либо посредством жёсткой фиксации трубы на станине, либо созданием некой интеллектуальной системы которая будет следить за царапиной-отметкой на трубе посредством оптических датчиков и доворачивать разделываемую трубу на нужный градус при подаче её в зону действия режущего инструмента. И то и другое для СЕРИЙНОГО производство сделать довольно просто, хотя возможно и дорого. Но здесь то задача совсем другая - просто и дёшево. Мой вам совет, сделайте нормальную разметку на трубе, например покрасьте её краской из баллончика и по направляющей нанесите на трубу линии разметки, потом возьмите болгарку, и как нибудь зафиксировав трубу вручную распилите её на нужные сегменты. При таком способе резки у вас как раз будет возможность корректировать движение пильного диска согласно искривлению трубы. Получив нужные вам сегменты трубы, сделайте продольное фрезерование их торцов либо на фрезере, либо на точиле закреплённом по анологии с фрезерной головкой. Вот как-то так.
#50 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 13 сентября 2016 - 19:30
Еще вреднее отвернуться и пилить не глядя. Очки и маски продаются на любом строительном рынке в неограниченных количествах и стоят недорого.
