Гребная лодка в спортивном стиле. Ищу проект, советы по постройке.
Сообщений в теме: 195
#101 Wagavik
Wagavik
  • 1 259 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 10 сентября 2016 - 23:39
Коллега, поймите правильно, когда речь идёт о терминах выражение "если не ошибаюсь" не состоятельно.  :)
Может кто-то из старших рассудит, а то ведь тогда должна быть и "четверть скула" и т. д. И лучше бы я не спрашивал...  :(
С уважением.
  Самопальные термины то-же не приветствую, но и особо не заморачиваюсь по этому поводу - главное, чтоб понимать друг друга.
  Просто хотел вспомнить где об этом уже упоминалось.
#102 Раблампы
Раблампы
  • 4 999 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 10 сентября 2016 - 23:41
Понято.
#103 весломан
весломан
  • 600 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Катасап и другие
Отправлено 11 сентября 2016 - 00:05
Если не ошибаюсь, вот эта.
Довольно симпатичная лодочка, вот только не нашел в какой теме.(фото раньше сохранил)
Может автор подскажет?
Спасибо Wagavik , что помните, значит не зря делал и выкладывал.
Конечно подскажу, тема -самострой , стр 8, http://forum.katera....amostroi/page-8
#104 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 346 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 11 сентября 2016 - 00:18
Упоминая о гранях стоит помнить, что они не рёбра, где сходятся  поверхности. B)  Рёбра - они же скулы, если идут как-то вдоль судна. И могут где-то на длине его исчезнуть. :wacko:
Наш "гранёный стакан" - всё же не "ребристый" :P , хотя рёбер на нём предостаточно. :D
#105 Wagavik
Wagavik
  • 1 259 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 11 сентября 2016 - 23:45
  Я примерно в этом направлении то-же что-то по мере сил пытаюсь изобразить.
Поэтому и запомнил.
  Новых разработок Вам и удачи.
#106 IIaTpUoT
IIaTpUoT
  • 14 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 27 сентября 2016 - 20:00
Привет всем. Думаю темой не ошибся. Хочу узнать мнение знающих о таком судне. Материал пенополистирол, длинна чуть больше 3м, ширина 65см, высота бортов от 20 и до 35см. Судь задачи-для одного человека весом 100кг и ростом 185см. Для тихой воды малых речек и карьера. Выбор материала можно не обсуждать. Волнует больше вопрос не слишком ли узко и боюсь переворота из за этого. Дно будет плоским-лишь круглив края. И как будет ходить под веслами.
Сообщение отредактировал IIaTpUoT: 27 сентября 2016 - 20:04
#107 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 27 сентября 2016 - 21:09
вы хоть посчитали ее осадку при такой ширине и длине?
3м надо хотябы 80 см делать при класических обводах
да и треугольник такой только воду тащить будет
#108 IIaTpUoT
IIaTpUoT
  • 14 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 27 сентября 2016 - 23:18
Я по этому и написал сюда, что не разбираюсь особо во всё этом-а попробовать хочется. Понравились формы-прикинул тук-чутка. Осадка думаю в районе 15см должна быть.
#109 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 27 сентября 2016 - 23:35
На форуме каякеров про такой формы каяк есть. Правда из фанеры и подлиннее. Не удачный получился, корма воду тянет. А почему всетаки пенополистирол? И чем покрывать его будете?
#110 IIaTpUoT
IIaTpUoT
  • 14 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 27 сентября 2016 - 23:50
Я ориентировался на вот это http://www.liteboat.fr/en/ и на еще одну лодку. Но похоже сильно и сильно прогадал увы. В принципе есть еще вариант, но его сложнее сделать. Выбор пенополистирола обусловил легкостью возведения и абсолютной непотопляемостью. Покрывать ничем пока не думал -ибо вся суть-попробовать как это вообще-быть на воде. На крайняк можно затянуть стрейч плёнкой-отличная вещь. Благо на раздумия у меня есть пол года еще до весны.Изображение
#111 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 28 сентября 2016 - 00:17
Там лодки саавсем не постые ;-) Если только попробывать как оно на воде то проще всего взять лодку на прокат И дешевле, и быстрее, и впечатление не испортите неудачной лодкой
Сообщение отредактировал andrey_t: 28 сентября 2016 - 00:17
#112 Aleksk
Aleksk
  • 13 758 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 28 сентября 2016 - 00:21
Это на первый взгляд. В оригинале это не что иное как самоотливной кокпит. Причем корма едва не точит из воды.
#113 IIaTpUoT
IIaTpUoT
  • 14 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 28 сентября 2016 - 00:25
В том то и дело-Интересно самому заморочиться)) Зарукожопить так сказать-так интереснее жить))
Сообщение отредактировал IIaTpUoT: 28 сентября 2016 - 00:50
#114 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 28 сентября 2016 - 08:03
Длина чуть более трёх метров- это мало. Медленная будет. Надо примерно 4.7 метра и линия киля плавно из воды в корме выходила. Погруженый квадратный транец при длине 3 м. это ходкость надувного гуандона.
#115 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 28 сентября 2016 - 10:07
так я то отвечал на проект IIaTpUoT
да и "оригинал" в плане не треугольник
но что строить лучше понять до строительства, чем после.
а походить на разных лодках для этого полезно. аренда один из вариантов. еще знакомые с нужными плавсредствами.
#116 sergei36
sergei36
  • 1 060 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Джек Шпротт, Скифф
Отправлено 28 сентября 2016 - 10:24
Ну так закатывайте рукава и вперед. Там примерные обводы на сайте есть. Размеры тоже указаны. Минимально это 4,5 м длина и 0,83 м ширина.
Склейте болванку из пенополистирола, обточите под нужные обводы. Ну и стеклотканью оклейте. И будет счастье. Вероятность, что все с лодкой получится 50%, что фигня выйдет тоже 50%.
Сообщение отредактировал sergei36: 28 сентября 2016 - 10:26
#117 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
  • Судно: Гребная лодка
Отправлено 28 сентября 2016 - 12:07
Да что там делов то. Склеил пенопласт, обрезал-вышкребал лишнее, кинул сверху трубу гнутую- и ГОТОВО !
Тем более на стрейче. Как получишь форму дна такую, смело производство открывай. :)
Для начала учти,что на видео модель самая короткая 450*83 см ,и то смотрится обрубком.
https://youtu.be/hryKR_VDHvo
#118 IIaTpUoT
IIaTpUoT
  • 14 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 28 сентября 2016 - 12:17
Ладно-всем спасибо) Поставили на место сорвавшегося юнца)) И еще подскажите-выше скидывал фото каяка коричневого-может у них есть своё названия по которому я смогу найти про них побольше информации?
#119 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 28 сентября 2016 - 12:23
каяк сит он топ
kayak sit on top
каяков два основных типа, классический с посадкой внутри (sit in) и сверху
https://www.google.c...iw=1017&bih=721
#120 rn6lek
rn6lek
  • 9 836 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 28 сентября 2016 - 19:22
Если Вам до 30 лет и в течении недели-двух, каждый день будете кататься на таком.... сооружении по часу-полтора, то скоро забудете про то что корпус неостойчивый. Впрочем на первое время можно и поплавочки приспособить. Посмотрите здесь  http://forum.katera....-2#entry1921147  Максимальная нагрузка внучёк+дедушка 50+57=107кг
#121 sergei36
sergei36
  • 1 060 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 28 сентября 2016 - 20:19
Эк вы рано как-то сдались.
На самом деле ничего там сложного нет. С первого раза конечно такой супер-корпус, как показал коллега Мухин может и не получится, но тем не менее...
Там есть размеры - 4,5 на 0,83 и 0,45 высота. Есть форма корпуса: http://www.liteboat....r-expert-rower/
Клеете пластины из того же пеноплекса, потом вырезаете из них "продольные контуры", все это соединяете в единую болванку, шлифуете до нужной гладкой формы наждаком и оклеиваете стеклом. Шпаклюете, шлифуете, грунтуете и красите. Корпус готов.
Информации по строительству лодок здесь на форуме масса - почитайте. Ну и начнете строить - освещайте стройку на форуме, задавайте вопросы - всегда ответят и опытом поделятся.
Это вам для вдохновения и иллюстрации предлагаемого процесса постройки:
Тут строят паддл борд, но и вашу лодку почему не построить по той же технологии.
Сообщение отредактировал sergei36: 28 сентября 2016 - 20:21
#122 Aleksk
Aleksk
  • 13 758 сообщений
  • Судно:
Отправлено 28 сентября 2016 - 20:25
Укажите вес эпоксидки вместе со стеклом, хотябы плюс минус 20 процентов. Надеюсь вы знаете, как эпоксидка впитывается в пористые материалы.
#123 sergei36
sergei36
  • 1 060 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 28 сентября 2016 - 21:09
Так там вроде как закрытые поры
#124 IIaTpUoT
IIaTpUoT
  • 14 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 28 сентября 2016 - 22:02
Спасибо мужики. В принципе определился с тем что-бы хотелось: kayak sit on top до 3,5 метров. Построю или нет-пока не берусь судить,дело это не простое. Думаю больше не стоит засорять тему автора-и так влез тут)))
#125 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 28 сентября 2016 - 22:52
А может мир перевернешь. Это мы тут давно много чего знаем,и чуток пробовали. А ты то свободен от такого багажа. Каяк? Из пенопласта ? Или рискнешь сразу карбонат,полиэтилен? Еще  не завтра.... :D . Еще много разных всяких вариантов
http://sea-kayak.ru/...cal/?idnews=269 http://www.waylandka...mbly_zoska.html
