Схема реверса электромотора лебедки.
Сообщений в теме: 4
#1 Leo_n
Leo_n
  • 2 385 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Судно: Expeditionsschiff
  • Название: Lorami
Отправлено 09 августа 2016 - 14:11
Коллеги, меняю мотор якорной лебедки. На старом моторе три клеммы. На новом моторе две. Никак не соображу как реверс сделать. Старое реле расчитано на трехклемный электродвигатель. Есть фирменная релюшка расчитанная на две клеммы но стоимость совсем не гуманная. Хочется собрать из тех реле которые есть в наличии уже. Может кто поделится схемкой?
#2 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 903 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 09 августа 2016 - 15:34
Количество клемм не полностью характеризует мотор :)
Попробуйте нарисовать схему включения старого мотора, что там и как переключается при реверсе.
Какой род тока в сети, какое напряжение?
Может быть мотор постоянного тока с возбуждением от магнитов? Тогда реверс просто переключением.
#3 Leo_n
Leo_n
  • 2 385 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Название: Lorami
Отправлено 09 августа 2016 - 20:26
Мотор Lofrans 12 в, 1000 вт, постоянный ток. Направление вращения меняется переполюсовкой. На новых моторах теперь только две клеммы.
#4 seamanager
seamanager
    Чужой в земле чужой
  • Модератор
  • 3 154 сообщений
  • Из:Florida
  • Судно: Motorsailer
  • Название: Vorstrom
Отправлено 09 августа 2016 - 23:05
Нужно или блок управления поменять или умельца искать кто вам его переделает.
Моторы с 2-мя и 4-мя контактами используют одинаковые блочки, а вот трехпроводной нуждается в другом блоке управления.
#5 Leo_n
Leo_n
  • 2 385 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Название: Lorami
Отправлено 09 августа 2016 - 23:25
Всем спасибо. Разобрался.
