Передаточное число Alpha 1 Gen 2 на Mercruiser 5.0
Отправлено 09 августа 2016 - 14:49
Отправлено 09 августа 2016 - 18:44
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой понимания передаточного числа колонки. Вылетела нижняя часть колонки Альфа 1 Gen2 (все подшипники, звездочки и вертикальный вал треснул).Вообщем- ломаю голову. Есть еще способ определить передаточное число по нижней части колонки?
Зачем ломать голову? Все и так уже вылетело. Бери и делай как в посте выше. Если "механики" и этого определить не могут - "гони их в шею".
PS Передаточное отношение указывается полностью по передаче, т.е. с учетом передаточного числа в верхнем и нижнем редукторах.
Отправлено 09 августа 2016 - 19:06
Спасибо за ответы. Все верно. Передаточное число можно банально подсчитать. имея верхний редуктор на руках. Но вовремя диагностики мы увидели, что проблема в нижней части колонки, Забрали и увезли нижнюю часть в другой город. А верхняя осталась в ангаре в 100км от меня и механика. Теперь знаем в чем проблема (что именно вышло из строя), но, видимо, придется снова посетить ангар и снять-разобрать верхнюю часть. Кстати, вопрос к Максиму_23: а где именно на транцевой сборке есть табличка (я так понимаю где-то внутри). Да, я пытался пробить по номеру двигателя (правда номер взял из судового)- ничего не нашел.
Отправлено 10 августа 2016 - 09:06
Не надо разбирать верхний редуктор,достаточно маркером нанести метки на валах и прокрутить ведущий вал 10 оборотов,засечь сколько оборотов сделал ведомый и разделить на 10.
Отправлено 12 августа 2016 - 20:02
http://www.nwmotors.ru/catalog/ разобраться очень просто ! внимательно почитай там по номеру можно найти все запчасти с индексом и чем можно заменить! про передаточное число в разделе "колонки"
Отправлено 05 октября 2016 - 00:28
Здравствуйте, а Вы не подскажите как определить какого вращения ПОК alpha one gen2 ? Есть какой-нибудь способ ? В инете нашёл только вариант с определением по гайке дейдвуда,но справедлив ли этот способ не ясно.[color=#282828;][font="verdana, arial, tahoma, sans-serif;"]Сообщите номер двигателя. Дам вам все ваши номера. В базе при продаже или монтаже на катер все записывается.[/color][/font]
Отправлено 17 октября 2016 - 11:53
все просто - пишешь производителю, указываешь номер своего катера, объясняешь что и к чему - и получаешь полную таблицу по своему катеру, вплоть до первого покупателя в штатах. Ногу, мотор, винт, редукцию и тд. ответ правда не мгновенно, но наверняка придет.
